| что стучит в передней подвеске? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4311 |
| Автор: | evgen_test [ Вс окт 18, 2009 10:57 am ] |
| Заголовок сообщения: | что стучит в передней подвеске? |
привет всем! я извеняюсь если уже такая тема есть но в поиске сижу уже целый час! вобщем проблема такая: на малой скорости при езде по кочкам ямкам в передней подвеске что то блямкает! поменял косточки стабилизатора, сайлетблоки стабилизатора,стук остался! грешу на опоры, мож есть какие мысли? как проверить что это может быть? просто очень денюшков не хватает чтобы все сразу заменить! |
| Автор: | Almaz [ Вс окт 18, 2009 11:01 am ] |
Шаровые. |
| Автор: | evgen_test [ Вс окт 18, 2009 11:05 am ] |
точно?а как их проверить можно? а сайлентблоки не могут быть в передних рычагах? и как проверить их? |
| Автор: | Almaz [ Вс окт 18, 2009 11:30 am ] |
evgen_test писал(а): а сайлентблоки не могут быть в передних рычагах? и как проверить их?
Для начала визуально. На предмет разрывов, трещин, и т,д. Наконечники рул. тяг могут быть. Проще всего сначала шаровые проверить(поменять). Моё мнение. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс окт 18, 2009 11:36 am ] |
Шаровая как правило не блямкает, а стучит конкретно, этот звук не спутаешь с другими. Сайленты на рычагах тоже не будут блямкать, если конечно они совсем не разорваны в клочья. Это отдельный вопрос, есть целая тема. Проверить легко, залез под машину и посмотрел на их состояние. Заодно подергать за наконечники, они могут блямкать и чаще другого как правило меняются + рулевые тяги. Можно заодно и посмотреть подшипники. Если из этого всего все в норме, то тогда тебе искать по поиску "рулевое управление", про карданчики и все что с ними связано. |
| Автор: | evgen_test [ Вс окт 18, 2009 9:40 pm ] |
и еще такой вопросик! залез сегодня подергал рычаги и обнаружил что задние сальники легко без особого усилия галяют по втулкам но они не рваные! так и должно быть? просто в подвеску первый раз полез на этой машине! Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: рычаги передней подвески! гуляют сальники вверх вниз! |
| Автор: | KRENK [ Вс окт 18, 2009 9:45 pm ] |
evgen_test Нет там никаких "сальников", сайлентблоки есть..."Гулять" в подвеске "от руки" ничего не должно. |
| Автор: | evgen_test [ Вс окт 18, 2009 9:47 pm ] |
ну да че то загнался! сайлентблоки! ну походу причина в них и есть! бум менять, если в среду не продам! |
| Автор: | MAKC_66rus [ Вс окт 18, 2009 10:10 pm ] |
так затянуть попробуй для начала, а то покупателей спугнеш )) |
| Автор: | evgen_test [ Вс окт 18, 2009 10:20 pm ] |
да пробывал я! там все! край,больше не тянется! а покупателей не боюсь спугнуть,сам еще мешкаюсь,жалко продавать то! больно уж привык! |
| Автор: | Константин21 [ Ср окт 21, 2009 11:00 am ] |
блин у меня тоже что то стучит на малой скорости!я уже правда писал про это,но что то по описанию мне напоминает шаровую! |
