| Вопрос про гарантию на стойки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4351 |
| Автор: | simba22270 [ Ср окт 21, 2009 11:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про гарантию на стойки |
Долго собирался но вот прогнав жабу купил себе комплект (послушал рекомендации на сайте) Каябовских стоек + пыльники +отбойники +задние пружины + передние чашки. В магазине обещали гарантию 2года. В сервисе после установки мне сказали, что на задние стойки они так и быть гарантию дают, а для передних надо пройти диагностику на стенде за деньги. Диагностика показала, что менять в передней подвеске нужно: -шаровые опоры, салентблоки вертикальных рычагов 2х800р, втулки стабилизатора поперечной устойчивости 2х200р, стойки стабилизатора 2х300р., подшипники ступицы1х900р + регулировка люфта в рулевой рейке 450р +развал/схождение 1200р. Получается около 5000р работа 5000р материалы, в связи с этим такие вопросы: 1. Неужели все эти детали влияют на работу амортизаторов и это причина отказывать в гарантии? 2. Оцените стоимость работ? 3. Что из перечисленных работ можно сделать самостоятельно? 4. Вообще так ли важна гарантия на амортизаторы или все равно в случае чего скажут «на камень налетел» и делай что хочешь? Прогнать жабу нет больше сил. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Ср окт 21, 2009 11:13 pm ] |
simba22270 если руки есть то ничего страшного всё можно сделать, нужен только инструмент, книжка и желание |
| Автор: | Myth [ Ср окт 21, 2009 11:25 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): если руки есть то ничего страшного всё можно сделат
Это точно, в особенности шаровые, стойки стабилизатора и втулки, вот с сайлентами и запресовекой может быть сложнее, также как и с подшипник сступицы. Сход-развал тоже сложно наглаз сделать. Пэтому стоимость можно уменьшить как минимум вдвое. Плюс всё что они тебе насчитали ещё спокойно может не одну тысячу пробежать |
| Автор: | simba22270 [ Ср окт 21, 2009 11:50 pm ] |
[/quote] Плюс всё что они тебе насчитали ещё спокойно может не одну тысячу пробежать[/quote] Я тоже так думаю, наверно поеду в другой сервис проверюсь. А про гарантию никто не знает важна она или нет? |
| Автор: | Игорек [ Чт окт 22, 2009 12:24 am ] |
вообще если покупаешь в магазине стойки с гарантией что бы ее не потерять надо производить замену в сервисе который имеет сертефикат(разрешение) на проведение ремонтных работ ! и после этого сохранить все чеки (документы где когда обслуживался ) и будет все нормально вообще их не должно касатся они сделали работу ты заплатил . гарантию же магазин дает!!!! |
| Автор: | simba22270 [ Чт окт 22, 2009 7:18 am ] |
Блин,я все чеки сервисе оставил вместе с талоном на замену- надо было забрать |
