| Уводит в сторону http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=440 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | makcumka [ Ср апр 16, 2008 1:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Уводит в сторону |
Появилась следующая проблемка. А именно - ведет Каринку влево. Причем ведет не постоянно с одним усилием, а как будто по нарастающей. Первые симптомы появились когда на зимней резине грыжу поймал сначала правого колеса, а потом и левого. Когда переобувался в летнюю резину отбалансировал диски. Вчера проверил сход-развал, тормоза вроде не клинит и не трет, покрайней мере суппорта после езды чуть теплые. Что посоветуете? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср апр 16, 2008 3:19 pm ] |
может резину не правильно поставили. она у тебя направленная? |
| Автор: | pp7 [ Ср апр 16, 2008 3:32 pm ] |
Поменять колеса местами и посмотреть что будет. |
| Автор: | Роман [ Ср апр 16, 2008 3:40 pm ] |
Не не в резине дело походу. Я непомню что то говорили мне такое проверь когда газу даешь уводит в стороноу или нет? Я помню проверял но вот, что не помню Короче что то вроде с ходовой. Кстати сильно ведёт? Мож карданчик? |
| Автор: | Пётр [ Ср апр 16, 2008 3:42 pm ] |
У моей девушки так было - вело постоянно машину в сторону, поменяли колёса на лето - вести перестало - едет как по рельсам... так что из-за резины |
| Автор: | tj_tosha [ Ср апр 16, 2008 3:43 pm ] |
так он же сказал что на лето уже перобулся. )) |
| Автор: | makcumka [ Ср апр 16, 2008 6:16 pm ] |
pp7 писал(а): Поменять колеса местами и посмотреть что будет. тоже об этом подумал. завтра поменяю отпишусь tj_tosha писал(а): может резину не правильно поставили. она у тебя направленная? резина направленная, стоит правильно, 100 пудов Роман писал(а): проверь когда газу даешь уводит в стороноу или нет? Я помню проверял но вот, что не помню Шруз чтоли
Короче что то вроде с ходовой. Кстати сильно ведёт? Мож карданчик? проверю вечером. Блин, а ШРУС эт плохо... не хочется связываться... Ведет вроде по нарастающей, и вроде независимо от скорости. А че за карданчик? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср апр 16, 2008 6:43 pm ] |
подрулевой карданчик. но из за него врядли будет уводить. |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Ср апр 16, 2008 7:08 pm ] |
Если ведёт в сторону, когда газу даёшь, то это скорее всего сайлентблоки надо смотреть ... |
| Автор: | Маньяк78rus [ Ср апр 16, 2008 8:06 pm ] |
причин - куча может быть, начиная от колёс - заканчивая вообще рулевой рейкой!!! так что начни сначало с колёс, потом хорошую диагностику подвески пдовески, и так далее..... Из-за шрусов может быть, но они признаки по мимо этого должны подавать....похрустывать например ))) |
| Автор: | Роман [ Ср апр 16, 2008 8:17 pm ] |
Я про саленты тоже подумал, но он писал Цитата: Вчера проверил сход-развал
Там их по идее посмареть должны. |
| Автор: | zenit2003(Миха) [ Ср апр 16, 2008 8:51 pm ] |
Да им (ремонтникам) пофигу-сделал развал, потом поменял сайленты и опять к ним на развал))) |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср апр 16, 2008 9:37 pm ] |
у меня тоже уводит когда газ даешь - но у меня из-за рейки и крестовинки убитой скорей всего ибо сайленты менял недавно. |
| Автор: | voldemarik [ Ср апр 16, 2008 10:50 pm ] |
zenit2003(Миха) писал(а): Да им (ремонтникам) пофигу-сделал развал, потом поменял сайленты и опять к ним на развал)))
Бред, перед розвалом они обязаны сделать диагностику и сказать что менять. Мне из за плохого колеса послали менять его. А если им пофиг состояние твое подвески, то не стоит у них делать, так и я могу тебе сделать:)))) |
| Автор: | makcumka [ Чт апр 17, 2008 8:05 am ] |
Кароч. Газу даешь не уводит, равно как и когда тормозишь. Когда был на сход-развале посмотрели подвеску. нарекания вызвал только левый рулевой наконечник. Он "чуть-чуть люфтит", со слов ремонтника. Цитата: zenit2003(Миха) писал(а):
Да им (ремонтникам) пофигу-сделал развал, потом поменял сайленты и опять к ним на развал))) Бред, перед розвалом они обязаны сделать диагностику и сказать что менять. Мне из за плохого колеса послали менять его. А если им пофиг состояние твое подвески, то не стоит у них делать, так и я могу тебе сделать))) Им не пофигу, им наоборот надо клиента развести на как можно большее кол-во работы Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: сегодня перекину резину - отпишусь [off]блин ну хоть бы вести перестало...[/off] |
| Автор: | Роман [ Чт апр 17, 2008 9:24 am ] |
Странно а когдаж тогда уводит? Мож просто в колее был? Кстати люфт рулевого это как раз болтание и постоянное ловление машины на скорости около 100км/ч. |
| Автор: | Gena [ Чт апр 17, 2008 12:14 pm ] |
А что значит проверил сход-развал? Ты его делал? А ещё тащить может зад машины. Сделай сначало сход-развал переда и зада машины, а потом меняй колёса. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт апр 17, 2008 12:27 pm ] |
Максимка - проверь давление в шинах. Конечно банально, но у меня при покупке машины было разное давление и уводило (8 |
| Автор: | makcumka [ Чт апр 17, 2008 2:02 pm ] |
Gena писал(а): А что значит проверил сход-развал? Ты его делал? А ещё тащить может зад машины. Сделай сначало сход-развал переда и зада машины, а потом меняй колёса. Я сначала на сход-развал грешил. Поехал. Замерили и перед и зад. Выяснилось, что все в предалех допуска. Ничего крутить не стали. И я платил только за диагностику, поэтому и пишу, что проверил Роман писал(а): Странно а когдаж тогда уводит? Мож просто в колее был? Кстати люфт рулевого это как раз болтание и постоянное ловление машины на скорости около 100км/ч.
Уводит постоянно, независимо от скорости. Люфт на руле есть, но совсем небольшой. И нельзя сказать, что на скорости я ловлю машину. Идет очень даже стабильно, как по рельсам, единственное - ведет блин. |
| Автор: | Роман [ Чт апр 17, 2008 3:17 pm ] |
ну пипец! или горе развальщики были инаипали тебя или салент! В общем я бы на твоём месте всёт ки не продиагностировал а сделал сход развал. И продиагностируй перед этим в сервисе саленты, шаровые и т.д.! Обьясни что ведёт и т.д. а то долго гадать будем! |
| Автор: | makcumka [ Чт апр 17, 2008 3:28 pm ] |
спасибко помчал заниматься |
| Автор: | Роман [ Чт апр 17, 2008 3:33 pm ] |
эээ ну и колёса не исключай дело то получасовое и бессплатное |
| Автор: | pp7 [ Чт апр 17, 2008 3:38 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): у меня тоже уводит когда газ даешь - но у меня из-за рейки и крестовинки убитой скорей всего ибо сайленты менял недавно.
Резину сожрет, если так и дальше будет уводить. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт апр 17, 2008 3:55 pm ] |
Чет не вижу связи между болтающимся рулем и сожратой резиной. развал схождение нормальное ведь. |
| Автор: | pp7 [ Чт апр 17, 2008 4:03 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): Чет не вижу связи между болтающимся рулем и сожратой резиной. развал схождение нормальное ведь. Тогда я не понимаю твою фразу Цитата: у меня тоже уводит когда газ даешь
