Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:52 pm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 7:47 pm
здравствуйте. у меня на переднем левом колесе полностью не отжимаются колодки.механик посмотрел,поменял направляющие внутри колодок,заменил шланг тормозной. теперь хочет менять главный тормозной цилиндр.говорит,что он виноват. но есть же ещё левый тормозной цилиндр,может он виноват? ведь проблема только с одним колесом. да педалька тормоза уходит вниз на горке,если долго стоять,но машину держит хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 9:54 pm
если рабочий цилиндр заклинившый зачем главный менять !!!)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:02 pm
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
если педаль уходит при постоянно нажатом состоянии = то это главный... а если заклиневает рабочий(и диск грееться )то зачем менять главный . рабочий сам ремонтировал два дня назад = разобрал намыл дома в раковине -щёткой .отшкурил 2000 наждачкой целиндр и посадочное -поставил рем комплект(кольцо и пыльник) смазал и поставил обратно = всё работает.......
ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 11:07 pm
Зачем менять главный??? Для начала надо перебрать цилиндр суппорта..., а потом уже плясать от результата!!!
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:11 pm
и главный тоже можно перебрать, а еще снять разветвитель и почистить... Особенно если жижа в хамно превратилась..
