| менять ли главный тормозной цилиндр carina e 2.0 бензин 98kw http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4465 |
| Автор: | Andrei [ Вт ноя 03, 2009 7:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | менять ли главный тормозной цилиндр carina e 2.0 бензин 98kw |
здравствуйте. у меня на переднем левом колесе полностью не отжимаются колодки.механик посмотрел,поменял направляющие внутри колодок,заменил шланг тормозной. теперь хочет менять главный тормозной цилиндр.говорит,что он виноват. но есть же ещё левый тормозной цилиндр,может он виноват? ведь проблема только с одним колесом. да педалька тормоза уходит вниз на горке,если долго стоять,но машину держит хорошо. |
| Автор: | Игорек [ Вт ноя 03, 2009 9:54 pm ] |
если рабочий цилиндр заклинившый зачем главный менять !!!))) |
| Автор: | SERG77 [ Вт ноя 03, 2009 11:02 pm ] |
если педаль уходит при постоянно нажатом состоянии = то это главный... а если заклиневает рабочий(и диск грееться )то зачем менять главный . рабочий сам ремонтировал два дня назад = разобрал намыл дома в раковине -щёткой .отшкурил 2000 наждачкой целиндр и посадочное -поставил рем комплект(кольцо и пыльник) смазал и поставил обратно = всё работает....... |
| Автор: | Bashil [ Вт ноя 03, 2009 11:07 pm ] |
Зачем менять главный??? Для начала надо перебрать цилиндр суппорта..., а потом уже плясать от результата!!! |
| Автор: | Лев [ Чт ноя 05, 2009 12:11 pm ] |
и главный тоже можно перебрать, а еще снять разветвитель и почистить... Особенно если жижа в хамно превратилась.. |
