| Странный визг http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4784 |
| Автор: | AAA277 [ Пн ноя 23, 2009 9:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Странный визг |
Доброго времени суток! Прошу помощи в идентификации звука, издаваемого моей ласточкой при движении на первой передаче, с выкрученным до конца вправо рулем. Звук похож на визг, достаточно громкий. Причем только при условии: 1я передача, и руль до упора вправо. Влево если ехать тем же макаром...тишина. Что ето может быть? |
| Автор: | Myth [ Пн ноя 23, 2009 9:47 pm ] |
Может ремень гидрача свистит, попробуй подтянуть |
| Автор: | AAA277 [ Пн ноя 23, 2009 9:54 pm ] |
Myth писал(а): Может ремень гидрача свистит, попробуй подтянуть не , на ремешок не похоже, звук совсем не тот. И потом в левом крайнем положении тихо
| Автор: | ribalov75 [ Пн ноя 23, 2009 10:08 pm ] |
AAA277 а если вообще не ехать,а руль вывернуть до упора? AAA277 писал(а): с выкрученным до конца вправо рулем.
вообще-то не рекомендуется руль до упора выкручивать. в крайних положениях появляется неприятный характерный звук,это очень вредно для ГУРа,причём, чем ГУР свежее,тем этот звук тише и наоборот. |
| Автор: | AAA277 [ Пн ноя 23, 2009 10:11 pm ] |
Нет, стоя на мести все хорошо...тишина и покой, Визг-вой только на ходу, медленно очень и макс. вправо |
| Автор: | ribalov75 [ Пн ноя 23, 2009 10:19 pm ] |
AAA277 писал(а): Визг-вой только на ходу, медленно очень и макс. вправо
а откуда визг идёт,примерно(с права,с лева)? я думаю,что надо снимать по очереди передние колёса,вывешивать и смотреть. может само колесо где нибудь за защиту цепляет ????? |
| Автор: | AAA277 [ Пн ноя 23, 2009 10:26 pm ] |
ribalov75 писал(а): AAA277 писал(а): Визг-вой только на ходу, медленно очень и макс. вправо а откуда визг идёт,примерно(с права,с лева)? я думаю,что надо снимать по очереди передние колёса,вывешивать и см отреть. может само колесо где нибудь за защиту цепляет ????? |
| Автор: | ribalov75 [ Пн ноя 23, 2009 10:29 pm ] |
AAA277 писал(а): Неужели может так громко верещать?
запросто! вот только почему раньше не визжало,а тут на тебе??? могет защита открутилась? |
| Автор: | AAA277 [ Пн ноя 23, 2009 10:36 pm ] |
Да визжало и раньше. Просто в таком положении не часто ездишь, а во всех остальных моментах все нормально, т.е. других признаков неисправности не наблюдается, вот и старался не замечать. Но когда эта "песня" разносится по двору часов в 5 утра, я пугаюсь.. |
| Автор: | ribalov75 [ Пн ноя 23, 2009 10:39 pm ] |
AAA277 писал(а): . Думаю надо снять правую коляску и поискать следы потертости на защите
будут результаты-отпишись! |
| Автор: | AAA277 [ Пн ноя 23, 2009 10:41 pm ] |
ОК. Отпишусь в выходные. Спасибо. |
| Автор: | AAA277 [ Сб дек 05, 2009 7:00 pm ] |
Посмотрел. Потертости есть на подкрылках и слева и справа...Справа побольше. Буду надеяться, что это действительно резина цепляет и пищит... |
| Автор: | Бэндэр [ Сб дек 05, 2009 7:12 pm ] |
AAA277 писал(а): не , на ремешок не похоже, звук совсем не тот.
а все-таки для уверености проверь натяжку всех ремней |
| Автор: | akss2007 [ Сб дек 05, 2009 7:58 pm ] |
Была такая беда... визг был в двух случаях: 1) на колодках есть фиговинка какая-то, в теории когда стирается колодка она начинает издавать характерный визжащий звук. 2) на прошлых выходных лечился от этого: защита колодок терла о тормозной диск, причем вариант "подогнуть" сразу не помог, потому, что терло где-то ближе к подшипнику... после второго снятия колеса разобрался, что трет и путем внедрения длинной плоской отвертки между защитой колодок и диском с последующим проворотом отвертки сделал нормальный зазор. Процедуру повторил по кругу... еще несколько раз просветил лампой вокруг... короче, собрал и все визги и трения пропали к стати... визг появлялся у меня на маленькой скорости и только на задней передаче... тут видимо как "карта ляжет" |
