| Не понятный стук справой стороны http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4801 |
| Автор: | Славик [ Вт ноя 24, 2009 11:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не понятный стук справой стороны |
Уже поменял всё, что можно: стойки, пружины, опоры, наконечники, шаровые, сайлентблоки.... но звук всё равно остаётся! |
| Автор: | Artem29ru [ Вт ноя 24, 2009 11:40 pm ] |
супорт тормозной |
| Автор: | Славик [ Вт ноя 24, 2009 11:52 pm ] |
Нее...точно не он! Я знаю этот звук! А меня он будто стойку пробило!! В пол отдаёт |
| Автор: | ivan899 [ Ср ноя 25, 2009 2:20 am ] |
опора амортизатора верхняя |
| Автор: | Славик [ Ср ноя 25, 2009 4:36 pm ] |
Опрору уже менял!! Даже менял заднюю подушку двигателя! |
| Автор: | Youstas [ Ср ноя 25, 2009 5:15 pm ] |
Вал во втулках рейки, рейка в креплении к подрамнику, стабилизатор во во втулках |
| Автор: | Славик [ Ср ноя 25, 2009 5:20 pm ] |
Но стук то справой стороны именно идет |
| Автор: | Samogon [ Ср ноя 25, 2009 6:11 pm ] |
Славик писал(а): Но стук то справой стороны именно идет
Это может и показаться. У меня та же херня. Точно не выяснил, но слышал чёй-то про сайлентблоки (резинки, втулки) рулевой рейки, через которые она крепится к поперечине хомутами. Как я понял, система похожа на крепление тяги стабилизатора к той самой поперечине. Так вот крепиться рейка должна слева и справа. Может этой правой резинке и хана. Мне это всё предстоит (всё руки не доходят). Проверь, если чё получиться, отпишись (с фото), получишь от меня ПЛЮСИК в репутацию. |
| Автор: | ivan899 [ Ср ноя 25, 2009 6:27 pm ] |
резинки стойки табилизатора |
| Автор: | Samogon [ Ср ноя 25, 2009 6:30 pm ] |
ivan899 писал(а): резинки стойки табилизатора
Оччень содержательный пост А поподробнее, плиииз. Что такое стойки, знаю, а что за "резинки стойки табилизатора"? |
| Автор: | ivan899 [ Ср ноя 25, 2009 6:33 pm ] |
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=47524 48818 они дохнут и стучит железная поперечная тяга или что это)))))) об днище, кстати если стойки стаба чуток люфтят то стук ещё сильнее |
| Автор: | wAnTed [ Ср ноя 25, 2009 6:33 pm ] |
тоже стук справа, посмотрел, похоже конец резинкам, уж только не знаю что это за резинки, но в ней тяга или какая то подобная штука стоит. в общем завтра иду в гараж, сфоткаю. еще появился типа скрежет при торможении, доносится вроде с заднего левого барабана, при не большой скорости слышно как цепляется что то, а при торможении отчетливее слышно. завтра буду снимать барабан, смотреть. звук похож, будто на тормозной накладке уже ничего нет |
| Автор: | ivan899 [ Ср ноя 25, 2009 6:34 pm ] |
wAnTed а возможно она и отлетела, так у друга было... |
| Автор: | wAnTed [ Ср ноя 25, 2009 6:45 pm ] |
не, она держится, но там зазор пц, похоже, что родная и не менялась. у тестя подобное было в 2106, поменял все разом, стук ушел. а дорого весть комплект резинок стоит? оригинал только ставить или есть качественный не оригинал? Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: кстати стук особенно слышен на мелких неровностях и при переезде через лежачие полицейские. на больших ямах практически не слышен |
| Автор: | Samogon [ Ср ноя 25, 2009 6:47 pm ] |
Я называю их втулками. И крепят их сзади - к кузову, а спереди - к поперечине передней подвески. Я и не заметил, что топикстартер их не упомянул. У меня чё-то мысли только в сторону передней подвески. Ибо у самого стучит спереди. |
| Автор: | ivan899 [ Ср ноя 25, 2009 6:56 pm ] |
wAnTed оригинал на экзисте по 150руб летом брал у меня жудко стучало(металический бах на кочках) спереди но там ещё и стойка стаба умершая была её даже болгаркой спливать пришлось)))) всё заменил и всё стало ок!!!! теперь у меня задняя опора умерла пора менять постукивает((( |
| Автор: | wAnTed [ Ср ноя 25, 2009 11:29 pm ] |
ivan899, ну 150 то еще терпимо ))) можно и поменять все, зато оригинал.. по идее должен ходить долго )) |
| Автор: | ivan899 [ Чт ноя 26, 2009 1:53 am ] |
я поставил теперь не мучаюсь)))) у старых рбг дупло уже огромное было...... вот тока ищу заднюю опору с амортизатором) не дорого))))) |
| Автор: | Samogon [ Чт ноя 26, 2009 2:30 pm ] |
Есть ещё вариант - износ 45517 вот http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=76&modelcode=2&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&piid=52359 Это то, про что говорил я сначала. Ибо подвеску мне всю тоже ломами ковыряли - нихира не наковыряли. А что-то барабанит особенно при повороте вправо. И барабанит справа. У себя такой детальки не видел (не смотрел), но надо бы увидеть.(посмотреть). |
| Автор: | wAnTed [ Чт ноя 26, 2009 3:03 pm ] |
ага, у меня эти резинки и спереди и сзади похоже надо менять, уже треснули и не держат по хорошему... кто в курсе, сколько их всего в подвеске? |
| Автор: | Samogon [ Чт ноя 26, 2009 5:13 pm ] |
wAnTed писал(а): сколько их всего в подвеске?
Две спереди и две сзади. Гляди не перепутай, Ктузау!(с) Причём, они разные. |
| Автор: | Славик [ Вт фев 09, 2010 2:28 pm ] |
Ребята, седня наконец-то устранил я этот стук!!! Оказывается была не исправна боковая подушка двигателя!!!! Когда её сняли, свиду вроде бы целая, но в самом сайленблоке была зачем-то затолкнута что-то вроде резиновой заглушке! Щас тишина в салоне, ни стук ни бряк |
| Автор: | Samogon [ Вт фев 09, 2010 2:30 pm ] |
Славик писал(а): Ребята, седня наконец-то устранил я этот стук!!!
Поздравляю от души! Только вот хотя бы фоточку выложил, как чё делал... |
