| Звук чего-то вращающегося http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4927 |
| Автор: | niik [ Пт дек 11, 2009 9:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Звук чего-то вращающегося |
С наступлением холодов из моторного отсека появился звук чего-то вращающегося. Звук глухой, появляется на скорости от 70 км/ч и выше, вращение этого загадочного устройства происходит с одинаковой частотой (иногда кажется что скорость вращения немного замедляется при торможении двигателем) и не зависит ни от оборотов двигателя, ни от скорости, ни от передачи. Что может издавать такие звуки? |
| Автор: | SwiTRUS [ Пт дек 11, 2009 9:09 pm ] |
у меня так долго брызговик мозг канифолил. как только разогнешься он начинал бить по порогу. Чувство было такое , что ща колесо отвалится нахрен. Долго боялся вообще ехать. думал как отвалится и крантец. |
| Автор: | дядя [ Пт дек 11, 2009 10:04 pm ] |
Мне кажется такие темы,типа звуки,стуки вообще бредовые,это сплошной флуд,гадание на кофейной гуще, как можно не слыша через комп,что-то сказать?!У всех есть уши,глаза,смотрите внимательно слушайте и ищите,что у вас не так. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт дек 11, 2009 10:10 pm ] |
дядя писал(а): темы,типа звуки,стуки вообще бредовые
Солидарен. |
| Автор: | ivan899 [ Пт дек 11, 2009 10:12 pm ] |
дядя не любитель звуков))))) а где же -)))))) |
| Автор: | niik [ Пт дек 11, 2009 11:13 pm ] |
дядя большинство неисправностей автомобиля всегда сопровождают какие-нибудь звуки, и большинство звуков можно описать словами, в интернете много подобных описаний, например: http://www.boston-cars.ru/information/faq/34/ |
| Автор: | Виктор77 [ Пт дек 11, 2009 11:25 pm ] |
niik писал(а): большинство неисправностей автомобиля всегда сопровождают какие-нибудь звуки
Да, есть характерные звуки, которые сопровождают ту или иную неисправность, но есть и такие, которые надо "пощупать", т.е. услышать, чтобы, хотя бы приблизительно понять, откуда же этот звук идет? |
| Автор: | niik [ Пт дек 11, 2009 11:43 pm ] |
можно посмотреть на мой вопрос с другой позиции: какие детали имеют всегда одинаковую частоту вращения, и не зависят от частот вращения механизмов двигателя, коробки передач и колес, кроме вентилятора? |
| Автор: | ivan899 [ Пт дек 11, 2009 11:44 pm ] |
niik у меня например дворник от таза воткнулся в колесо и бил об арки после 60км*ч))))), мне кажется что- то не страшное раз звука до 70 нет,...хотя если от оборотов не зависит- не резонанс(((( мож колёса? |
| Автор: | Vitek [ Пт дек 11, 2009 11:46 pm ] |
niik писал(а): не зависит ни от оборотов двигателя, ни от скорости, ни от передачи. Что может издавать такие звуки? Что-то болтается снаружи. У меня на Карине это был уплотнитель в виде тонкой резиновой полоски, который находится между крылом и поворотником. Он частично отклеился от поворотника со стороны капота, и выбиваясь из щели потоком воздуха на скорости около 100, молотил по крылу. По звуку было ну очень похоже на проблемы в ходовой, однако против этой версии было именно то, что звук, хотя и был постоянным по частоте сам по себе, в то же время не синхронизировался по частоте ни с одной из вращающихся деталей при изменении скорости, или оборотов движка.
Аналогичная ситуация случилась летом у отца. У него на "Фокусе" "тарахтела" Георгиевская ленточка, оставшаяся с Майских праздников привязанной за середину к кончику антенны над лобовым стеклом. Пока была сухой, ничем не выдавала своего присутствия. А как намокла под дождиком, стала на скорости свободными концами "хлопать в ладоши". А батя с перепугу решил, что движок стуканул, так, говорит, было похоже. К счастью, этот "стук" я "вылечил" по телефону, не выходя из дома. |
| Автор: | niik [ Пт дек 11, 2009 11:59 pm ] |
ivan899 я был бы рад, если все было так просто как у тебя и SwiTRUS, но я уже 3 недели так езжу, жду пока этот звук себя проявит немного значительнее, чтобы узнать в чем же дело. За этот период машину мыл 2 раза, я не пропустил бы ни торчащий дворник, ни оторванный брызговик Vitek спасибо за наводку, проведу еще один осмотр, может правда что-то куда-то намоталось, действительно получается тема с юмором |
| Автор: | дядя [ Сб дек 12, 2009 12:15 am ] |
ivan899 писал(а): дядя не любитель звуков))))) а где же -)))))) Что ты этим хотел сказать? niik писал(а): дядя
большинство неисправностей автомобиля всегда сопровождают какие-нибудь звуки, и большинство звуков можно описать словами, Мне,это больше всего напоминает угадай мелодию. |
| Автор: | tj_tosha [ Сб дек 12, 2009 12:38 am ] |
антенна. |
| Автор: | ivan899 [ Сб дек 12, 2009 12:42 am ] |
дядя К тому что всё помню. И хочу +. |
| Автор: | niik [ Сб дек 12, 2009 12:50 am ] |
tj_tosha писал(а): антенна.
что ты хотел этим сказать? |
| Автор: | tj_tosha [ Сб дек 12, 2009 12:52 am ] |
то и хотел сказать. что антена может стучать от ветра. может на ней намерзло что то. у меня и у многих такое было. и на скорости она начинает болтаться и стучать. а звук может казаться что идет откуда то снизу. задвинь ее до упора и попробуй проехаться. |
| Автор: | niik [ Сб дек 12, 2009 1:03 am ] |
антенна всегда задвинута вот что значит авторитет: ответ Витька прочитал, а мою тему с названием проигнорировал |
| Автор: | tj_tosha [ Сб дек 12, 2009 1:24 am ] |
я ни чей ответ ни четал. если буду все ответы читать то это можно свихнуться и потерять гору времени. я прочитал бегло твой первый пост и написал тебе свой вариант решения проблемы. стучать может в принципе все что угодно. |
| Автор: | Terrion [ Сб дек 12, 2009 5:20 am ] |
Колян, я тут подумал - а не может этот гул на скорости издавать зимняя резина? Вспомнилась тема такая - в начале 90-х, когда у нас тут перестройка была и в Москву бронетехнику завозили по общим дорогам, с родителями возвращались с Украины, и на подъезде к Москве появися при разгоне звук, будто самолёт взлетает. Остановились, думали долго, а потом глянули профиль дороги - а асфальт весь от гусениц танков продавился и стал ребристым, и при разгоне по этим рёбрам поднимался гул от колёс. |
| Автор: | niik [ Чт янв 14, 2010 8:50 pm ] |
Вариант с резиной отпал: сравнивал шум при движении по асфальту и по снегу. Шум от колес при съезде с асфальта в снег исчез, а этот загадочный звук - нет. Вполне возможен твой вариант с каким-нибудь износившимся подшипником (например компрессора кондиционера), хотя вроде бы все работает... |
