| Вопросы по ГУР http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5121 |
Страница 1 из 52 |
| Автор: | mitko [ Ср мар 12, 2008 8:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена жидкости гидроусилителя |
Люди, а жидкость в гидроусилителе надо менять вообще? Я нашел только "Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км" |
| Автор: | Li2n [ Ср мар 12, 2008 8:35 pm ] |
я поменял недавно. уж не знаю сколько она не менялась до меня, но поменял. не изменилось ничего. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср мар 12, 2008 9:35 pm ] |
Если масло прозрачное, без взвеси/мути, думется можно поездить еще На белый лист бумаги капни, будет сразу видно. |
| Автор: | mitko [ Ср мар 12, 2008 10:29 pm ] |
А что вообще туда заливают? |
| Автор: | Garis [ Ср мар 12, 2008 10:40 pm ] |
у меня в гидраче залито ATF Dexron III |
| Автор: | Almaz [ Чт мар 13, 2008 12:43 am ] |
Завешиваешь перед, откачиваешь шприцом, крутишь руль несколько раз, опять откачиваешь. Потом заливаешь, крутишь руль пока воздух весь не уйдёт. |
| Автор: | Jolly Roger [ Чт мар 13, 2008 1:04 am ] |
Декстрон 3 туда льют.0885,а двигатель заведён? |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 13, 2008 1:53 am ] |
У в книге написанно что лить надо ATF Dexron II, тоже самое что и в коробку автомат! |
| Автор: | Garis [ Чт мар 13, 2008 2:50 am ] |
ATF Dexron II, IID, III -взаимозаменяемость. ... Данная статья взята с сервера http://www.oilclub.ru, раздел FAQ. Итак, по Dexron"ам: по взаимозаменяемости их объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования: Dexron III (третий) заменяет Dexron II (второго) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM. Учитывая плохие низкотемпературные характеристики Dexron IID, рекомендации группируются как Dexron IIE/III (дексрон второй не заменяет третьего!). Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. Рекомендации на оборудование группируются как Dexron IID/IIE (дексрон второй D не заменяет второго Е). Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron`ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами. ----------------------------- если верить этой статье,то Dexron III можно лить в гидрач |
| Автор: | Almaz [ Чт мар 13, 2008 4:11 pm ] |
Дексрон 2 помоему уже не делают . ни где не нашёл. двиг. лучше завести для лучшей прокачиваемости.Лил DEXRON III трансмиссионка для акпп |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 13, 2008 6:11 pm ] |
Купил на прошлых выходных себе канистру Декстрона 2, 4 литра. Железная канистра, написанно Toyota, хочу в коробке поменять масло, жду тепла. |
| Автор: | mitko [ Чт мар 13, 2008 8:44 pm ] |
А в гидраке какой объем вообще? Вряд ли туда 4 литра нужно ведь |
| Автор: | Almaz [ Пт мар 14, 2008 12:05 am ] |
Мне меньше литра понадобилось. Ещё осталось |
| Автор: | voldemarik [ Пт мар 14, 2008 12:46 am ] |
А в гидраке какой объем вообще? Вряд ли туда 4 литра нужно ведь Он в коробку автомат будет лить:) |
| Автор: | Pininforino [ Пт мар 14, 2008 2:10 am ] |
И боюсь что не хватит, а по литру упаковку я не встречал. Но думаю сторого масла если что долить. |
| Автор: | Almaz [ Пт мар 14, 2008 5:30 am ] |
СМОТРЯ КАКАЯ КОРОБКА СТОИТ. А241Л В СУХУЮ КПП 7.7Л .ПРИ ЗАМЕНЕ 3.1Л А241Е И А240Е В СУХУЮ (серия АТ)......7.2Л В сухую (серияST)..........8Л При замене 3.1 л |
| Автор: | vassilen [ Ср апр 09, 2008 12:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | Гидроусилитель руля |
киньте кому не лень ссылки где подробно расписано как поменять жидкость ГУРа, решил что надо поменять жижу по следущей причине.....уровень жижи упал после зимы(появился гул), долил примерно 60-80 грамм(гул пропал), но теперь руль стал крутиться как то странно.....примерно 45 градусов легко потом следущие 45 градусов с большим усилием, потом 45 градусов опять лего и т.д. и т.п.читал еще про какую то креставину, что за крестовина?????кто может на чертеже показать, на жапанкатсовском обвести????? помогите!!!!!! |
| Автор: | Роман [ Ср апр 09, 2008 12:56 am ] |
http://toyota-club.net/files/faq/04-01-10_rem_gur.htm Тута как менять жидкость. http://toyota-club.net/files/05-03-20/0 ... aq_gur.htm Вообще то незнаю может ли крестовина почитай тут http://toyota-club.net/files/03-05-18/0 ... cardan.htm http://toyota-club.net/files/05-03-20/0 ... cardan.htm Эт про корданчик. |
| Автор: | vassilen [ Ср апр 09, 2008 1:11 am ] |
РОМАН спасибо тебе!!!!!!!! |
| Автор: | Роман [ Ср апр 09, 2008 1:19 am ] |
Да незачто http://toyota-club.net и http://carinae.ru/forum/ |
| Автор: | Myth [ Пн апр 21, 2008 3:33 pm ] |
При снятии поддона влезло 4 литра, без снятия грам на 200 меньше наверно. |
| Автор: | Rossner [ Ср апр 23, 2008 1:57 am ] |
Я менял у себя года так 3 назад в ГУРе. Заливал "Ликви" ATF II D это аналог . Объём там примерно 0,85 л ,но надо покупать минимум 1 литр. |
| Автор: | Djaka [ Вс май 04, 2008 11:15 am ] |
У меня проблема!!! Руль стал крутиться туже! Жидкость менял примерно месяц назад, уровень проверил - в норме!!! Особенно ощущается на холодную, когда,например, из гаража выезжаю!!! В чем может быть проблема?? |
| Автор: | Роман [ Вс май 04, 2008 11:33 am ] |
А натяжение ремня в норме? |
| Автор: | Djaka [ Вс май 04, 2008 11:49 am ] |
ДА, ремни менял тоже месяц назад! |
| Страница 1 из 52 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
