Текущее время: Ср май 27, 2026 5:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:23 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Многоуважаемые формучане, есть у меня куча вопросов ответы на которые я найти не смог
В кратце, техзадание так сказать:
....Имеем: Подвеску с неродными амартизаторами, вместо резиновых колеуц под пружинами тупо кусок шланга одетый на виток Поперечного стабилизатора просто нет! Самое не приятное из того что имею, это стук на терке и если при торможении поворачиваю просто удар! Обратил внимание что когда на месте кручю руль (не всегда, опять же) ощющается стук, со стороны это выглядит как будто колесо гдето заело а потом отскочило.
СОБСТВЕННО ВОПРОСЫ:
1. Стук в руль (как будто по костяшкам) Есть подозрение что это рулевые наконечники, тяги рулевые мененые.
2. По стойкам и пружинам. Опоры авартизаторов те которые из под капота видны в хорошем состояние, а все остальное под замену. Дело в том, я не уверен что сама основа стоек стоит родная, можно ли купить стойки имеено с нижней опророй под пружину, сами пружины и все мелкие узлы будут тоже менятся на новые.
3. Если ставить неоригинал (имеется ввиду пружины, наконечники, опоры стабилизатора, ну практчески все то что попадает под статью "расходники" какому производителю предпочтени. Все отбойники, пыльники, сами стойки и т.п. узлы, звамена которых сложна и требует квалифицированного внимания думаю поставить оригинал или что то близкое к этому.
ЗЫ Спасибо за ответы, советы и оказанное внимание.
ЗЫ2 сорризамногобукоф
Последний раз редактировалось old_Duglas Пн май 05, 2008 8:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:44 pm
old_duglas ты просто монстр по загрузке ломаным техническим языком. Меняй все что имеет люфты, порваности (резинки), подтеки. А эффект заедания может давать и крестовинка рулевого карданчика. Стук на терке- разбитые втулки рулевой рейки, "косточки", стойки, опорные подшипники и т.д..... и даже забытый инструмент под капотом или хлам в бардачке.... уДачи.)
продана
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 12:01 am
переименнуй тему в " передняя подвеска" :D
вообще по производителям сложно своетовать....каждый исходя из своего опыта говорит.... но не каждого может ценник устроить....
это ты как определил ????
можно.
о запчастям смотри сюда www.exist.ru получишь много ответов на свои впросы ))) :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 10:55 pm
ребят, извиняюсь что тему поднимаю, но думаю мой вопрос как раз по теме.
хочу заменить все сайленты в подвеске, в передней и задней, собственно хочу узнать номера всех сайлентов оригинал и заказать их.
ну или от других машин (от того же Пикника или других), но чтоб оригинал были... неоригиналом сыт уже... хочу сменить все резинки в передней подвеске и забыть про них.
в общем кто знает номерки, пишите сюда, соберем всё в одну кучу и потом самим легче будет.
Сразу извиняюсь, на экзисте и прочих сайтах не сижу, поэтому по номеркам я слабоват.
Спасибо за понимание. :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 1:21 am
wAnTed
Сайлентблок задний переднего рычага - 48655-44010 (PICNIC). Цельный, без прорезей. Купил, еще не менял.
Втулка стабилизатора переднего- 48815-30040. Уже поменял.
Последний раз редактировалось Aleksey R Чт авг 09, 2012 9:54 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 3:57 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Aleksey R писал(а):
48810-20020
Это стойка а не втулка! Втулка вот 48815-30040
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:56 am
Skif1980
Прошу прощения, ночью писал :? Уже исправил
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:23 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
wAnTed
Я сейчас тоже озадачен поиском сайлентов, пришел к выводу что оригинальных передних сайлентов в передние рычаги не существует, поэтому заказываю новосибский полиуретан.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 1:02 pm
Машина: Тойота Авенсис
Двигатель: 4A-fe
парни, получается на 4а-фе всего 4 сайлентблока??? прошу поправить,если не так
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 2:43 pm
А как связаны тип движка и сайленты передних рычагов? :o
Да, в передней подвеске всего 4 сайлента.
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
номер переднего 48654-20160, но в экзисте его нету :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 4:09 pm
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
А в чем особенность пикника?
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 4:10 pm
Dron
Задний сайлент у него целиковый.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 4:11 pm
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:00 am
Машина: Шевроле
Кто нибудь может подсказать про вертикальную раскачку карин.
Даже на на мой взгляд, ровной дороге, идет именно вертикальная противная раскачка,
именно вверх-вниз, все это на небольшой скорости, понятно, на высоких скоростях этого нет.
Но поскольку вся езда в пробках и народ укачивает, то подскажите, где хотя бы смотреть?
Аммо спереди и сзади вроде в норме, пробег тысяч 30 и перед и зад. Подвеска вроде в норме, только шаровые уже пора менять, но думаю это не из-за этого. Машина универсал.
Даже не преставляю, в какую сторону копать, на других машинах этого не было.
Может это такая особенность карин?
Именно противная раскачка, именно строго вверх-вниз, медленно едем, дорога практически ровный асфальт.
carina-e универсал, 1.6 1993г.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:02 am
у меня такое было при убитых стойках. поменял и все пропало, стоит как вкопанная...
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:17 am
Машина: Шевроле
перед аммо прошли 20 тыс (токико), зад 30 тыс (stelox)...
Тоже вроде думал на аммо, но за такой пробег может ли быть из-за них?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:00 pm
Nonov, если протекли, то могут.. обычно 90% при такой раскачке именно аммо виноваты. их функция как раз "блокировать" раскачку кузова. Когда кузов резко вниз пойдет, амморт не даст ему так же резко вверх подняться на пружинах.
вообще амморты проверить можно так: раскачиваешь кузов (заднюю часть - если задние проверяешь, переднюю часть авто - если передние) вверх-вниз 3-4 раза и отпускаешь, хорошенько так (имитируешь раскачку на дороге), отпускаешь и смотришь амплитуду колебаний... если амморты живые и хорошие, то практически сразу кузов "успокоится" (при хороших аммортах обычно вверх-вниз 1-2 раза качнется и встает)... если амморты "умерли", то сам поймешь, кузов будет вверх-вниз болтаться. Да и при раскачке уже видно (я когда новые поставил, дак вообще еле-еле мог раскачать кузов, вообще как будто ломы стояли вместо стоек). Еще посмотри на сами амморты (с ямы или подъемника), если на них есть следы масла, то скорее всего потекли.
перед установкой новых аммортов их нужно сначала правильно прокачать (в интернете есть информация, даже видео ролики есть). Если перед установкой их не прокачивать, то велика вероятность в ближайшее время их выхода из строя.
Ты свои прокачивал перед установкой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 12:03 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Думаю, может. Смотря как ездить. Друган Каябу за 20 тыков укатал - вытекли. Проверь амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 1:31 pm
Машина: Шевроле
wAnTed, аммо не я ставил, прежний хозяин, так что прокачивал он их или нет, не знаю, но все примерно ясно, спасибо, проверю аммо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 3:35 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Пробовал как-то свою раскачивать - первые качок-полтора легко идет и почти без усилия, как будто на одних пружинах (после того как спокойно постоит какое-то время), а потом уже не раскачивается. Видимо амортики начинают умирать, пробег - хрен знает сколько на них (передние я не менял ни разу за 6лет, до меня хз когда), но во время езды раскачки нет....
Может характеристики аммо у тебя такие ?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
