| Передняя подвеска, вопросы от дилетанта http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=517 |
| Автор: | old_Duglas [ Вс май 04, 2008 10:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Передняя подвеска, вопросы от дилетанта |
Многоуважаемые формучане, есть у меня куча вопросов ответы на которые я найти не смог В кратце, техзадание так сказать: ....Имеем: Подвеску с неродными амартизаторами, вместо резиновых колеуц под пружинами тупо кусок шланга одетый на виток Поперечного стабилизатора просто нет! Самое не приятное из того что имею, это стук на терке и если при торможении поворачиваю просто удар! Обратил внимание что когда на месте кручю руль (не всегда, опять же) ощющается стук, со стороны это выглядит как будто колесо гдето заело а потом отскочило. СОБСТВЕННО ВОПРОСЫ: 1. Стук в руль (как будто по костяшкам) Есть подозрение что это рулевые наконечники, тяги рулевые мененые. 2. По стойкам и пружинам. Опоры авартизаторов те которые из под капота видны в хорошем состояние, а все остальное под замену. Дело в том, я не уверен что сама основа стоек стоит родная, можно ли купить стойки имеено с нижней опророй под пружину, сами пружины и все мелкие узлы будут тоже менятся на новые. 3. Если ставить неоригинал (имеется ввиду пружины, наконечники, опоры стабилизатора, ну практчески все то что попадает под статью "расходники" какому производителю предпочтени. Все отбойники, пыльники, сами стойки и т.п. узлы, звамена которых сложна и требует квалифицированного внимания думаю поставить оригинал или что то близкое к этому. ЗЫ Спасибо за ответы, советы и оказанное внимание. ЗЫ2 сорризамногобукоф |
| Автор: | kirser [ Вс май 04, 2008 10:44 pm ] |
old_duglas ты просто монстр по загрузке ломаным техническим языком. Меняй все что имеет люфты, порваности (резинки), подтеки. А эффект заедания может давать и крестовинка рулевого карданчика. Стук на терке- разбитые втулки рулевой рейки, "косточки", стойки, опорные подшипники и т.д..... и даже забытый инструмент под капотом или хлам в бардачке.... уДачи.) |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пн май 05, 2008 12:01 am ] |
переименнуй тему в " передняя подвеска" вообще по производителям сложно своетовать....каждый исходя из своего опыта говорит.... но не каждого может ценник устроить.... Цитата: Дело в том, я не уверен что сама основа стоек стоит родная это ты как определил ???? Цитата: можно ли купить стойки имеено с нижней опророй под пружину можно.
о запчастям смотри сюда www.exist.ru получишь много ответов на свои впросы ))) |
| Автор: | wAnTed [ Ср авг 08, 2012 10:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Передняя подвеска, вопросы от дилетанта |
ребят, извиняюсь что тему поднимаю, но думаю мой вопрос как раз по теме. хочу заменить все сайленты в подвеске, в передней и задней, собственно хочу узнать номера всех сайлентов оригинал и заказать их. ну или от других машин (от того же Пикника или других), но чтоб оригинал были... неоригиналом сыт уже... хочу сменить все резинки в передней подвеске и забыть про них. в общем кто знает номерки, пишите сюда, соберем всё в одну кучу и потом самим легче будет. Сразу извиняюсь, на экзисте и прочих сайтах не сижу, поэтому по номеркам я слабоват. Спасибо за понимание. |
| Автор: | Aleksey R [ Чт авг 09, 2012 1:21 am ] |
wAnTed Сайлентблок задний переднего рычага - 48655-44010 (PICNIC). Цельный, без прорезей. Купил, еще не менял. Втулка стабилизатора переднего- 48815-30040. Уже поменял. |
| Автор: | Skif1980 [ Чт авг 09, 2012 3:57 am ] |
Aleksey R писал(а): 48810-20020 Это стойка а не втулка! Втулка вот 48815-30040 |
| Автор: | Aleksey R [ Чт авг 09, 2012 9:56 am ] |
Skif1980 Прошу прощения, ночью писал |
| Автор: | Den102 [ Чт авг 09, 2012 10:23 am ] |
wAnTed Я сейчас тоже озадачен поиском сайлентов, пришел к выводу что оригинальных передних сайлентов в передние рычаги не существует, поэтому заказываю новосибский полиуретан. |
| Автор: | Данияр из Астаны [ Ср сен 05, 2012 1:02 pm ] |
парни, получается на 4а-фе всего 4 сайлентблока??? прошу поправить,если не так |
| Автор: | Rash [ Ср сен 05, 2012 2:43 pm ] |
Данияр из Астаны писал(а): получается на 4а-фе всего 4 сайлентблока??? А как связаны тип движка и сайленты передних рычагов? Да, в передней подвеске всего 4 сайлента. Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: Den102 писал(а): пришел к выводу что оригинальных передних сайлентов в передние рычаги не существует номер переднего 48654-20160, но в экзисте его нету |
| Автор: | Dron [ Ср сен 05, 2012 4:09 pm ] |
А в чем особенность пикника? |
| Автор: | Ash [ Ср сен 05, 2012 4:10 pm ] |
Dron Задний сайлент у него целиковый. |
| Автор: | Rash [ Ср сен 05, 2012 4:11 pm ] |
Dron писал(а): А в чем особенность пикника? Aleksey R писал(а): Цельный, без прорезей
| Автор: | Nonov [ Ср апр 03, 2013 11:00 am ] |
Кто нибудь может подсказать про вертикальную раскачку карин. Даже на на мой взгляд, ровной дороге, идет именно вертикальная противная раскачка, именно вверх-вниз, все это на небольшой скорости, понятно, на высоких скоростях этого нет. Но поскольку вся езда в пробках и народ укачивает, то подскажите, где хотя бы смотреть? Аммо спереди и сзади вроде в норме, пробег тысяч 30 и перед и зад. Подвеска вроде в норме, только шаровые уже пора менять, но думаю это не из-за этого. Машина универсал. Даже не преставляю, в какую сторону копать, на других машинах этого не было. Может это такая особенность карин? Именно противная раскачка, именно строго вверх-вниз, медленно едем, дорога практически ровный асфальт. carina-e универсал, 1.6 1993г. |
| Автор: | Kentavr [ Ср апр 03, 2013 11:02 am ] |
у меня такое было при убитых стойках. поменял и все пропало, стоит как вкопанная... |
| Автор: | Nonov [ Ср апр 03, 2013 11:17 am ] |
перед аммо прошли 20 тыс (токико), зад 30 тыс (stelox)... Тоже вроде думал на аммо, но за такой пробег может ли быть из-за них? |
| Автор: | wAnTed [ Ср апр 03, 2013 12:00 pm ] |
Nonov, если протекли, то могут.. обычно 90% при такой раскачке именно аммо виноваты. их функция как раз "блокировать" раскачку кузова. Когда кузов резко вниз пойдет, амморт не даст ему так же резко вверх подняться на пружинах. вообще амморты проверить можно так: раскачиваешь кузов (заднюю часть - если задние проверяешь, переднюю часть авто - если передние) вверх-вниз 3-4 раза и отпускаешь, хорошенько так (имитируешь раскачку на дороге), отпускаешь и смотришь амплитуду колебаний... если амморты живые и хорошие, то практически сразу кузов "успокоится" (при хороших аммортах обычно вверх-вниз 1-2 раза качнется и встает)... если амморты "умерли", то сам поймешь, кузов будет вверх-вниз болтаться. Да и при раскачке уже видно (я когда новые поставил, дак вообще еле-еле мог раскачать кузов, вообще как будто ломы стояли вместо стоек). Еще посмотри на сами амморты (с ямы или подъемника), если на них есть следы масла, то скорее всего потекли. перед установкой новых аммортов их нужно сначала правильно прокачать (в интернете есть информация, даже видео ролики есть). Если перед установкой их не прокачивать, то велика вероятность в ближайшее время их выхода из строя. Ты свои прокачивал перед установкой? |
| Автор: | denis123567 [ Ср апр 03, 2013 12:03 pm ] |
Nonov писал(а): перед аммо прошли 20 тыс (токико), зад 30 тыс (stelox)... Тоже вроде думал на аммо, но за такой пробег может ли быть из-за них? Думаю, может. Смотря как ездить. Друган Каябу за 20 тыков укатал - вытекли. Проверь амортизаторы. |
| Автор: | Nonov [ Ср апр 03, 2013 1:31 pm ] |
wAnTed, аммо не я ставил, прежний хозяин, так что прокачивал он их или нет, не знаю, но все примерно ясно, спасибо, проверю аммо. |
| Автор: | zic-zag [ Ср апр 03, 2013 3:35 pm ] |
Пробовал как-то свою раскачивать - первые качок-полтора легко идет и почти без усилия, как будто на одних пружинах (после того как спокойно постоит какое-то время), а потом уже не раскачивается. Видимо амортики начинают умирать, пробег - хрен знает сколько на них (передние я не менял ни разу за 6лет, до меня хз когда), но во время езды раскачки нет.... Может характеристики аммо у тебя такие ? |
