| Купил тормозные диски и вот что увидел! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5309 |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт янв 28, 2010 10:07 pm ] |
Предположу что это балансировка диска. |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Чт янв 28, 2010 10:09 pm ] |
Иван_78 По идее должны оба одинаковые абсолютно быть! А в магазе не объяснили почему разные? Или "сделано в Германии" всё объясняет? |
| Автор: | Playkot [ Чт янв 28, 2010 10:15 pm ] |
брак!!! неси обратно!!! |
| Автор: | K1llabes [ Чт янв 28, 2010 10:26 pm ] |
А а а сколько отдал за диски? |
| Автор: | Лев [ Чт янв 28, 2010 10:28 pm ] |
Dmitry_R +1 Балансировка банальная. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт янв 28, 2010 10:41 pm ] |
мне тоже так кажется. |
| Автор: | Иван_78 [ Чт янв 28, 2010 10:50 pm ] |
Диск стоит 1300 штука. А чего так балансировку делают? а когда его точат нельзя что-ли отбалансировать? Первый раз такое вижу. А второй типа ровный? Я просто думаю может левак? Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Да еще на них напсано MIN 24 MM Т.е. это минимальная толщина у них 24 миллиметра? а чего тогда в букваре написано что для 25 мм дисков минимум 23? |
| Автор: | Ефрем [ Чт янв 28, 2010 10:57 pm ] |
Ждем BESO и нервно курим. Мне лично ссыкотно было бы такие ставить. Неизвестно как они при перегреве себя поведут. В том смысле что "восьмеркой" не станут? Мы же не царапину на бейсбольной бите в багажнике обсуждаем, тормоза всё таки. |
| Автор: | Лев [ Чт янв 28, 2010 10:59 pm ] |
Опля почитатели енотовой головы, курите нервно и ногти грызите. А есть еще предложение, давайте все будем молчать а бесо отвечать) так же проще будет?)) |
| Автор: | wAnTed [ Чт янв 28, 2010 11:26 pm ] |
у меня на диске тоже такая канавка есть... не знаю на втором есть или нет... не обращал внимания.. на мазде 626 тоже такие диски оба были... вроде все ок, тормозит очень даже хорошо.. |
| Автор: | K1llabes [ Чт янв 28, 2010 11:33 pm ] |
в магазине умудрились грамотно в одну коробчку засунуть другой диск(ну остался он один на складе что поделать) точнее другого производителя) вариант . . . |
| Автор: | Иван_78 [ Чт янв 28, 2010 11:41 pm ] |
да не, диски абсолютно одинаковый, все маркировки одинаковые, тока эта вот канавка... |
| Автор: | Beso [ Чт янв 28, 2010 11:53 pm ] |
Это БАЛАНСИРОВКА. Просто отливки никогда не бывают идентичными. После вытачивания из литых болванок дисков их проверяют на бой и балансируют. |
| Автор: | Иван_78 [ Чт янв 28, 2010 11:56 pm ] |
а маркировка MIN 24 MM Т.е. это минимальная толщина у них 24 миллиметра? а чего тогда в букваре написано что для 25 мм дисков минимум 23? |
| Автор: | Beso [ Пт янв 29, 2010 12:04 am ] |
Иван_78 А начальная толщина? Может, производитель дисков перестраховывается. В конце концов, в мануале ограничение указано для оригинальных дисков. |
| Автор: | Иван_78 [ Пт янв 29, 2010 12:19 am ] |
начальная 25 мм вот я чего и думаю, чего это значит можно только 1 мм сносить? а в характеристике экзиста так написано про них: Дополнительная информация: Ширина упаковки: 24 мм Число отверстий в диске колеса: 5 Диаметр центрирования : 55 мм Высота: 49.3 мм Тип тормозного диска: вентилируемый Толщина: 25 мм Диаметр: 255 мм Чего это за ширина упаковки? |
| Автор: | Виктор77 [ Пт янв 29, 2010 12:22 am ] |
Иван_78 писал(а): ширина упаковки?
Извини, оно тебе надо?:))) Ты на упаковке собрался ездить? Ставь диски и езди на здоровье. |
| Автор: | Иван_78 [ Пт янв 29, 2010 12:37 am ] |
Просто мне кажется что это и значит что мин. толщина 24 мм потому что у других дисков тоже стоит или 24 или 23 мм мне кажется что упаковка диска толщиной 25 мм не может быть 24 мм |
| Автор: | Beso [ Пт янв 29, 2010 1:44 am ] |
Иван_78 На Экзисте порой такой идиотизм переводной пишется, что впору за голову хвататься... Лучше искать более авторитетные источники, если так уж надо. ЗЫ: сносить миллиметр с диска при обычной езде и не уродских колодках - это тысяч 50 пробега, не меньше. |
| Автор: | Ефрем [ Пт янв 29, 2010 4:34 am ] |
Beso Не подскажите: где-то читал, что в Европе диски тормозные меняют на вторую-третью смену колодок (русский писал, как, кажется в Норвегии или Швеции, в сервисе работает). Это так (естественно при оригинальных запчастях)? |
| Автор: | Beso [ Пт янв 29, 2010 5:39 am ] |
Ефрем На разных машинах по-разному. Более того: есть немало машин, на которых диски и колодки меняются синхронно (с каждой заменой колодок меняются и диски). А практика "второй-третьей замены" - наиболее распространённая. |
