Текущее время: Сб апр 11, 2026 10:43 am
 Заголовок сообщения: проблема с рулевым
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:50 am
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?? при повороте руля происходит несколько щелчков, дальше руль крутится нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:56 am
ШРУСы, наверное.
Едь к технарям, пусть подвеску посмотрят.
Пересел
Изображение Изображение
andrus2010
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 тебе сюда дружище,там все свои ответы и найдёшь,не ленись читать. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:07 pm
к спецам ездил, сказали что рейка накрылась, но как то не верится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:38 pm
Репутация: 101 [ ? ]
andrus2010,дружище тебе указали правильный путь по ссылке,почитай там,попробуй для начала обойтись малой кровью,побрызгай ВД-шкой на рулевой карданчик,вообщем по ссылке всё найдёшь. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:02 pm
Машина: Carina-Ы
Такие спецы всех так пугают. Была тоже проблема с крестовиной, а пугали рейкой. За недолгий период, пока меняли крестовину, у меня несколько волосков седых вылезло!!! :D
Оказалось, что вопрос 20-ти басков!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:09 pm
Это они не пугают, это они лоха прощупывают :)
Ну не могут же они не знать, что в 99 случаях из 100 проблема именно в карданчике ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:15 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а люфт руля в сантиметра 3 может быть из-за карданчика?
Honda Accord 7 2.4 - продан
Машина: Carina-Ы
Вот именно. Спец, который мне в конце концов запессовывал крестовину не пугал, сказал : "Рейка так внезапно крякнуть не должна. Будет постепенно становиться все хуже и хуже. Не ссы!!! Вали за крестовиной!!!".
И всё супер!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 2:27 pm
рейка обычно прежде течь начинает... а когда на это забивают то получается как нащ самогон написал))
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 1:53 pm
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
Не нашел куда написать сильно не пинайте.
Появилась странная проблема, при трогании особенно если дать немножко побольше газа, руль ощутимо ведет влево и если его отпустить машина уходит влево.
Машина первая и поэтому с поведением машины при каких то неисправностях не знаком. Что это может быть? (пока что думается на сход развал)
TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 2:18 pm
Для начала давление в колесах проверь
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 6:16 pm
Машина: TLC Prado
Давление проверил 2.0 и там и там, что еще может быть?
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 7:45 pm
GRAd80 писал(а):
что еще может быть?
Сайлентблоки в рычагах. Попробуй съездить на сход-развал, может схождение нарушено.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 9:28 pm
у меня такое же на камри было. Делал развад пару раз, толку ноль. Потом порекомендовали развальщика хорошего, сделал нормально, руль больше не ведет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:09 pm
Машина: TLC Prado
Получается начать со сход развала, а там уже смотреть дальше.
Ясно спасибо.
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:28 pm
Это не совсем дешёвая проверка. :) Я бы начал с перестановки колёс с лево на право,если конечно резина стоит не направленная,ежели направленная,тогда можно попробовать поменять с переду на зад.Может из за резины тянуть в сторону,этот момент надо исключить.Это куда дешевле чем развал. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:48 pm
Машина: TLC Prado
Нельзя не согласится, но заметил недавно а резина как стояла так и стоит, я то лето на зимней откатался :?
Износа не видно, конечно совсем ее исключать нельзя, попробую с зада перекинуть на перед (направленная).
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 9:45 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 4 А -107л.с.был-теперь 7а fe.
У меня тоже самое происходит,на месте при повороте на лево начинаются щелчки,кардан чик поменял,причём кожух на него натянул как описано,жидкость поменял,один хрен временами щёлкает,!
1,8,STD 125.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:02 am
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
У меня сначала появился люфт, потом появились щелчки при повороте руля. Пока в один прекрастный момент руль вообще стал обходиться сужасным треском. Грешил на крестовину, а оказалось,что слабо затянут карданчик на рейке. Хотя когда затягивал, думал что затянул хорошо.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 10:40 am
Машина: Карина Е
Я конечно очень рад что ты нашёл причину,но у меня щелчки только при повороте на лево,даже при не заведённой машине,на сто ползали троём консилиум собрали не нашли,после того как сам всё поменял(кардан жидкость) пропало теперь сново пощёлкивает,достал уже,второй кардан за два года!
1,8,STD 125.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
