| проблема с рулевым http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5427 |
| Автор: | andrus2010 [ Чт фев 11, 2010 11:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с рулевым |
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?? при повороте руля происходит несколько щелчков, дальше руль крутится нормально. |
| Автор: | S@nt@S [ Чт фев 11, 2010 11:56 am ] |
ШРУСы, наверное. Едь к технарям, пусть подвеску посмотрят. |
| Автор: | slk [ Чт фев 11, 2010 11:56 am ] |
andrus2010 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 тебе сюда дружище,там все свои ответы и найдёшь,не ленись читать. |
| Автор: | andrus2010 [ Чт фев 11, 2010 12:07 pm ] |
к спецам ездил, сказали что рейка накрылась, но как то не верится. |
| Автор: | дядя [ Чт фев 11, 2010 12:38 pm ] |
andrus2010,дружище тебе указали правильный путь по ссылке,почитай там,попробуй для начала обойтись малой кровью,побрызгай ВД-шкой на рулевой карданчик,вообщем по ссылке всё найдёшь. |
| Автор: | Samogon [ Чт фев 11, 2010 2:02 pm ] |
andrus2010 писал(а): сказали что рейка накрылась
Такие спецы всех так пугают. Была тоже проблема с крестовиной, а пугали рейкой. За недолгий период, пока меняли крестовину, у меня несколько волосков седых вылезло!!! Оказалось, что вопрос 20-ти басков!!! |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт фев 11, 2010 2:09 pm ] |
Samogon писал(а): Такие спецы всех так пугают Это они не пугают, это они лоха прощупывают Ну не могут же они не знать, что в 99 случаях из 100 проблема именно в карданчике |
| Автор: | VeyroN [ Чт фев 11, 2010 2:15 pm ] |
а люфт руля в сантиметра 3 может быть из-за карданчика? |
| Автор: | Samogon [ Чт фев 11, 2010 2:15 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Ну не могут же они не знать, что в 99 случаях из 100 проблема именно в карданчике
Вот именно. Спец, который мне в конце концов запессовывал крестовину не пугал, сказал : "Рейка так внезапно крякнуть не должна. Будет постепенно становиться все хуже и хуже. Не ссы!!! Вали за крестовиной!!!". И всё супер!!! |
| Автор: | Лев [ Чт фев 11, 2010 2:27 pm ] |
рейка обычно прежде течь начинает... а когда на это забивают то получается как нащ самогон написал)) |
| Автор: | GRAd80 [ Пн мар 08, 2010 1:53 pm ] |
Не нашел куда написать сильно не пинайте. Появилась странная проблема, при трогании особенно если дать немножко побольше газа, руль ощутимо ведет влево и если его отпустить машина уходит влево. Машина первая и поэтому с поведением машины при каких то неисправностях не знаком. Что это может быть? (пока что думается на сход развал) |
| Автор: | MerTV [ Пн мар 08, 2010 2:18 pm ] |
Для начала давление в колесах проверь |
| Автор: | GRAd80 [ Пн мар 08, 2010 6:16 pm ] |
Давление проверил 2.0 и там и там, что еще может быть? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн мар 08, 2010 7:45 pm ] |
GRAd80 писал(а): что еще может быть?
Сайлентблоки в рычагах. Попробуй съездить на сход-развал, может схождение нарушено. |
| Автор: | R-tem [ Пн мар 08, 2010 9:28 pm ] |
у меня такое же на камри было. Делал развад пару раз, толку ноль. Потом порекомендовали развальщика хорошего, сделал нормально, руль больше не ведет. |
| Автор: | GRAd80 [ Пн мар 08, 2010 11:09 pm ] |
Получается начать со сход развала, а там уже смотреть дальше. Ясно спасибо. |
| Автор: | дядя [ Пн мар 08, 2010 11:28 pm ] |
GRAd80 писал(а): Получается начать со сход развала, а там уже смотреть дальше.
Это не совсем дешёвая проверка. |
| Автор: | GRAd80 [ Пн мар 08, 2010 11:48 pm ] |
Нельзя не согласится, но заметил недавно а резина как стояла так и стоит, я то лето на зимней откатался Износа не видно, конечно совсем ее исключать нельзя, попробую с зада перекинуть на перед (направленная). |
| Автор: | ДЖО ЛИХАЧ [ Пт май 13, 2011 9:45 am ] |
andrus2010 писал(а): Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?? при повороте руля происходит несколько щелчков, дальше руль крутится нормально.
У меня тоже самое происходит,на месте при повороте на лево начинаются щелчки,кардан чик поменял,причём кожух на него натянул как описано,жидкость поменял,один хрен временами щёлкает,! |
| Автор: | vel [ Пт май 13, 2011 10:02 am ] |
У меня сначала появился люфт, потом появились щелчки при повороте руля. Пока в один прекрастный момент руль вообще стал обходиться сужасным треском. Грешил на крестовину, а оказалось,что слабо затянут карданчик на рейке. Хотя когда затягивал, думал что затянул хорошо. |
| Автор: | ДЖО ЛИХАЧ [ Пт май 13, 2011 10:40 am ] |
vel писал(а): У меня сначала появился люфт, потом появились щелчки при повороте руля. Пока в один прекрастный момент руль вообще стал обходиться сужасным треском. Грешил на крестовину, а оказалось,что слабо затянут карданчик на рейке. Хотя когда затягивал, думал что затянул хорошо. Я конечно очень рад что ты нашёл причину,но у меня щелчки только при повороте на лево,даже при не заведённой машине,на сто ползали троём консилиум собрали не нашли,после того как сам всё поменял(кардан жидкость) пропало теперь сново пощёлкивает,достал уже,второй кардан за два года!
