| Датчик и ротор АБС заднего колеса http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5497 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Никита [ Чт фев 18, 2010 9:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик и ротор АБС заднего колеса |
Кто-нить знает,куда вкручивается датчик АБС на задней ступице и где стоит кольцо,дело в том что у меня загудел подшипник,и я решил поставить ступицы в сборе с дисковыми тормозами от Селики ST202,но оказалось что они без АБС,на экзисте показывается,что ступица прикручивается к кулаку! Вопос:возможно ли перестаивить ступицу с дисковыми тормозами на мой кулак и при этом что бы осталось АБС??? |
| Автор: | MerTV [ Чт фев 18, 2010 10:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Там не кольцо,там ротор АБС. При замене на дисковые тормоза кулак можно оставить старый,с отверстием для датчика,а ротор аккуратно снять с помощью съемника и поставить на новую ступицу. Только пыльник нужно от дисковых тормозов на свой кулак переставить:) Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Хотя может и оказаться что на Селике ротор АБС другой,тут я не в курсе:( |
| Автор: | Никита [ Чт фев 18, 2010 11:42 am ] |
MerTV писал(а): с помощью съемника и поставить на новую ступицу.
Я только что смотрел на ступицу с АБС,и не понял как снять,там вроде запресован этот ротор |
| Автор: | MerTV [ Чт фев 18, 2010 12:43 pm ] |
Где-то на форуме даже видел фото этого съемника,по идее этот ротор запрессован,и неразборный,но люди разбирают и собирают снова |
| Автор: | Пётр [ Чт фев 18, 2010 5:09 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
как то так....фото не моё, нашёл где то на дроме....
| Автор: | MerTV [ Чт фев 18, 2010 5:15 pm ] |
Вот! Именно это фото я и видел:) Только думал на нашем форуме |
