Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:03 am
 Заголовок сообщения: Не подходит ступичная гайка!
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 1:32 am
Всем добрый день(или ночь)! Когда менял пыльники, то хотел поставить новые ступичные гайки, и обнаружил, что они (на заказ покупал) не подходят... ну как бы чуть больше что ли...Пришлось закрутить старые. Друг, у которого я покупал машину, сказал, что родные гайки действительно не подходя...Что же делать-то теперь? Подбирать методом тыка похожие? Или может в фирменный тойотовский центр заехать и пусть они решат проблему, но боюсь, что разорюсь...
Тойота Карина Е, седан,1992 г.в., Япония, леворукая. 4А-FE, пробег 330 000 км!
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 5:38 am
Видимо была замена приводов и гайки теперь стоят неоригинальные. Зачем из менять?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:05 pm
Возмоно, что так, даже наверняка...Но как мне сейчас гайки-то подобрать нужного размера и чтобы ступичные были!?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 2:13 pm
Зачем? Она что - сломалась или как? Подбирать надо по резьбе, гайку открутить, измерить диаметр и шаг резьбы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 9:04 pm
Дело в том, что края этой гайки специально забиваются при установке, чтобы не слетела (вообще, ее каждый раз надо новую устанавливать, если снял)Так вот у меня эти края уже пообломаны...не хотелось бы, что бы колесо вдруг отвалилось...
Понятно, что по резьбе искать...Только надо для этого ее снять...а тачку негде оставить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 9:13 pm
Первый раз слышу, чтоб на Тойоте край гайки контрился. Это больше похоже на "классику". :D На оригинальные гайки одевается коронка под шплинт! у меня на Карине стоят привода GKN, в комплекте шли корончатые гайки тоже под шплинт. Походу у Вас уже стоит какая то левая гайка, а Вы себе голову забиваете.
gayka.jpg [ 65.74 КБ | Просмотров: 3151 ]
Последний раз редактировалось Fred_SPb Вс фев 21, 2010 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 9:19 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Fred_SPb
не помнишь под какой ключ (знаю что под головку, интересует размер) родные гайки на карине (снимал шрусы по выложеному тут фотоотчету- там точно было написано что ключ на ..., а по факту у меня ......- что, у меня меняные приводы?)
Последний раз редактировалось Бэндэр Вс фев 21, 2010 9:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
У меня гайки на 32, но у меня 170-й кузов.
Хотя судя по всему
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей:
ALTEZZA/ALTEZZA GITA | ARISTO | AVALON | BREVIS | CALDINA | CAMRY | CAMRY GRACIA | CAMRY/VISTA | CARINA 2 | CARINA E | CARINA ED | CARINA FF | CELICA | CHASER | COROLLA | COROLLA 2 | COROLLA LEVIN | COROLLA SPACIO | CORONA | CORONA & CARINA 2 | CORONA EXIV | CORSA/TERCEL | CRESTA | CROWN/CROWN MAJESTA | CURREN | CYNOS | ESTIMA | ESTIMA EMINA/LUCIDA | HARRIER | IPSUM | LEVIN/TRUENO | LEXUS | LVN/CRE/TRN/MRN | MARK 2 | MR2 | PASEO | PICNIC | PREVIA | PROGRES | RAUM | RAV 4 | RAV4 | SCEPTER | SERA | SIENNA | SOLARA | SOLUNA | SPRINTER | SPRINTER CARIB | SPRINTER TRUENO | STARLET | TERCEL | VEROSSA | WINDOM |
у Тойоты эти гайки широко распространены :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:20 am
Очень похоже, что на машине ИМПЛАНТАТОРа наружный ШРУС неродной.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:27 am
Во-во, я тоже так уже подумал, потому, что на неоригинальных ШРУСах резьба все равно тойотовская.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 4:13 am
Можно заехать на любой завод или компанию про производству чего-либо из железа и сделать на заказ,думаю не дорого будет.
Недавно установил себе в бапер жнлнзную трубу прикрепив к лонжеронам ( в перспективе под крюк фаркопа), так вот -болты которые крепят петлю для троса оказались коротковаты для дополнителного крепления этой трубы,заехал (благо связан по работе) на ОАО ПСЗ "ЯНТАРЬ" где сделали добрые люди за полчаса эти болты из куска железа плюс заколили, а нигде не мог найти эти болты нужной длины и шагом резьбы.
Поэтому думаю не проблемма сделать на заказ темболее в Питере.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 3:01 pm
Спасибо за помощь, кто ответил! Наверное,на самом деле не родное там у меня...Действительно, легче, наверное, договорится где нибудь на заводе...
А вот каким ключом снимается-не знаю, я не очень-то разбираюсь в этом, мне менял знакомый.
