| Замена тормозной жидкости http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5535 |
| Автор: | vixa [ Вт фев 23, 2010 2:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Замена тормозной жидкости |
Подскажите как мне поменять жидкость в тормозах и сцыплении? Не могу найти такой статьи.Заменил житкость ГУР.Очень благодарен форуму! |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт фев 23, 2010 9:36 am ] |
тут есть немного http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... E%E7%EE%E2 |
| Автор: | vixa [ Вт фев 23, 2010 2:40 pm ] |
Я так понял замена житкости идёт через прокачку.Пока не пойдёт свежая житкость! |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт фев 23, 2010 7:40 pm ] |
vixa писал(а): Я так понял замена житкости идёт через прокачку.Пока не пойдёт свежая житкость!
типа того знаю что на сервисах прокачивают под давлением, только успевай штуцера крутить |
| Автор: | Фарид [ Ср май 05, 2010 9:16 pm ] |
а сколько надо тормозной жидкости при замене. почитал легион не нашёл. хочется заменить а сколько покупать не знаю |
| Автор: | R-tem [ Ср май 05, 2010 9:20 pm ] |
покупай литр, хватит, даже останется еще. |
| Автор: | Фарид [ Ср май 05, 2010 10:06 pm ] |
спасибо |
| Автор: | maksimov.z [ Вс ноя 02, 2014 11:45 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена тормозной жидкости |
Отличается ли замена тормозной жидкости в каринах с абс и без? |
| Автор: | Chepahuh [ Вс ноя 02, 2014 11:50 am ] |
maksimov.z viewtopic.php?t=3593&highlight=%EF%F0%EE%EA%E0%F7%EA%E0+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%EE%E2 |
| Автор: | maksimov.z [ Вс ноя 02, 2014 12:28 pm ] |
Chepahuh писал(а): Пишут что прокачку с абс нужно делать с включенным зажиганием а если абс не работает изза датчиков,нужно использовать этот метод,или прокачать не включая зажигание?? |
| Автор: | Aleksey R [ Вс ноя 02, 2014 12:52 pm ] |
maksimov.z писал(а): Пишут что прокачку с абс нужно делать с включенным зажиганием а если абс не работает изза датчиков,нужно использовать этот метод,или прокачать не включая зажигание?? Прокачивай как обычно. Зажигание и прочие танцы с бубном делать не требуется |
| Автор: | maksimov.z [ Вс ноя 02, 2014 1:49 pm ] |
Aleksey R писал(а): maksimov.z писал(а): Прокачивай как обычно. Зажигание и прочие танцы с бубном делать не требуется Спасибо будем пробовать. |
| Автор: | Nocturnal [ Сб янв 10, 2015 8:30 pm ] |
А подскажите, можно ли просто долить тормозной жидкости, в бачке, указатель на Low. Машина досталась как есть, какая жидкость была залита не могу сказать. Пополнить жидкость решил из врожденного педантизма, проблем с торможением никаких не ощущаю. ЗЫ: по мануалу производитель рекомендует DOT3 класс жидкости, можно любую брать импортную, или же надо выбирать по каким-то еще характеристикам? Какой объем нужен для полной замены тормозной жидкости? |
| Автор: | k0cm0 [ Ср фев 11, 2015 3:21 am ] |
Появилась проблема с тормозами. Точнее сами тормоза работают, как и прежде. Т.к. тормозные диски "ребристые" - они достаточно валкие и не резкие, но моему стилю вождения это подходит. Так в чем собственно проблема. С недавних пор при резком торможении и иногда при слабом торможении перед кочками загорается на панели лапмочка с восклицательным знаком. Согласно букварю - она сигнализирует о малом количестве тормозухи, но бачок - полный. С чем это может быть связано? |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср фев 11, 2015 7:03 am ] |
k0cm0 писал(а): Согласно букварю - она сигнализирует о малом количестве тормозухи, но бачок - полный. С чем это может быть связано? Обычно связано с предстоящей заменой торм. колодок, колодки изнашиваются-уровень падает, а точно уровень тормозухи в норме, может просто грязь на внутр. стороне бачка?, я свой снимал, мыл. |
| Автор: | k0cm0 [ Ср фев 11, 2015 1:05 pm ] |
Я открывал крышку под капотом - жидкость под самым верхом практически. |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср фев 11, 2015 3:05 pm ] |
k0cm0 писал(а): жидкость под самым верхом практически. Там есть метки "MIN" и "MAX", между ними?, и заранее извиняюсь за глупый вопрос, со сцеплением не спутал?, если нет, то только датчик в бачке, или проводка
| Автор: | k0cm0 [ Ср мар 04, 2015 1:14 pm ] |
Спутал со сцеплением. В соседнем бочке тормозухи мало. Буду менять тормозные диски и колодки, заодно прокачаю тормоза с заменой жидкости. |
