| Подскажите недорогую замену втулок стабилизатора. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5591 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Lex@84 [ Вт мар 02, 2010 9:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите недорогую замену втулок стабилизатора. |
извиняюсь заранее если такая тема уже существует. в общем в начале зимы застучало где-то сзади. выяснилось что это втулка стабилизатора по моему так она называется. в общем заказывать не стал подобрал от тазика по моему 8ки и поставил. стук пропал. но неделю назад опять появился опять такойже и опять сзади. сегодня гонял заказывать цена за 1ну 450р. не дороговато для резиночек? мож есть подешевле? втулки эти ставятся сзади на кочергу. если можно дайте ссылочку на экзист аналога подешевле. Что это за название темы "втулочки"?!! Как у новичка, стыдно должно быть, исправил. D_R |
| Автор: | sedoy2000 [ Вт мар 02, 2010 9:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Lex@84 писал(а): цена за 1ну 450р Именно втулки стабилизатора? Ты ничего не перепутал? у меня от Москвича стоят за 5 рублей...
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=8D6014B8 оригинал 200 рублёф... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=31&sr=15 а вот аналоги... |
| Автор: | wAnTed [ Вт мар 02, 2010 10:21 pm ] |
sedoy2000, а от какого москвича? часто вылетают? сколько всего надо? все или только некоторые поддаются замене? Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: кстати там есть какие то Tochka opori Полиуретановая втулка стабилизатора 252,17р. никто не в курсе как они? вроде как полиуретан получше резины... может такие купить вместо оригинальных? |
| Автор: | Lex@84 [ Вт мар 02, 2010 10:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | да |
sedoy2000 писал(а): Lex@84 писал(а): цена за 1ну 450р Именно втулки стабилизатора? Ты ничего не перепутал? у меня от Москвича стоят за 5 рублей...http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=8D6014B8 оригинал 200 рублёф... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=31&sr=15 а вот аналоги... да оно 48818 Добавлено спустя 1 минуту: wAnTed писал(а): sedoy2000, а от какого москвича? часто вылетают? сколько всего надо? все или только некоторые поддаются замене?
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: кстати там есть какие то Tochka opori Полиуретановая втулка стабилизатора 252,17р. никто не в курсе как они? вроде как полиуретан получше резины... может такие купить вместо оригинальных? да, если долго вылетать не будут готов и эти купить. |
| Автор: | sedoy2000 [ Ср мар 03, 2010 12:05 pm ] |
wAnTed писал(а): а от какого москвича? Кажется 2140... но могу ошибиться...года полтора уже на них... менял тогда все четыре... и на перед тоже, только пришлось немного рассверлить (передний стабилизатор у нас толстоват для них)
| Автор: | Silence... [ Ср мар 03, 2010 6:34 pm ] |
возьми Hanse и не парь мозг москвичами. Ценнег -в районе ста рублей за штуку%) |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср мар 03, 2010 6:41 pm ] |
Silence... писал(а): не парь мозг москвичами Пааапрашууу!!! |
| Автор: | sedoy2000 [ Ср мар 03, 2010 6:56 pm ] |
Silence... писал(а): не парь мозг москвичами Взял, и всех московских клубней обидел Silence..., тоже поборник чистоты рассы? Не такая уж и значимая деталь эта втулка... так, что можно и попроще поставить. Если конечно есть лишняя денюшка и время, тогда конечно... У нас магазины только по нашемаркам, заказ как минимум неделю ждать. |
| Автор: | wAnTed [ Ср мар 03, 2010 7:27 pm ] |
полиуретан никто не думал ставить? |
| Автор: | sedoy2000 [ Ср мар 03, 2010 8:24 pm ] |
wAnTed, загляни в поиск... было дело... |
| Автор: | ivan899 [ Ср мар 03, 2010 8:48 pm ] |
гдеж ты живёшь что по 450..... это жесть..... |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт мар 04, 2010 1:02 pm ] |
Vitek писал(а): В данном случае "недорогую" пишется слитно.
Сейчас исправлю на как было, и пусть у всех сломается мозг! |
| Автор: | Lex@84 [ Пн мар 08, 2010 10:09 pm ] |
wAnTed писал(а): полиуретан никто не думал ставить?
я себе заказал, как поставлю отпишусь. |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт мар 09, 2010 11:36 am ] |
При установке не забудь хорошо очистить стабилизатор и смазать втулки водостойкой смазкой, лучше с тефлоном. От неочищенной грязи сожрет стабилизатор, (полиуретану ничего не будет) А без смазки скрипеть будет. |
| Автор: | Lex@84 [ Вс мар 14, 2010 9:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | lf |
Dmitry_R писал(а): При установке не забудь хорошо очистить стабилизатор и смазать втулки водостойкой смазкой, лучше с тефлоном.
От неочищенной грязи сожрет стабилизатор, (полиуретану ничего не будет) А без смазки скрипеть будет. блин, поздно прочитал твою рекомендацию, а ВД-шка за смазку эту пойдет? Сегодня поставил задние втулки, вы....я весь. Но дело в том что стук не пропал |
| Автор: | Samogon [ Вс мар 14, 2010 9:37 pm ] |
Lex@84 писал(а): блин, поздно прочитал твою рекомендацию, а ВД-шка за смазку эту пойдет? Не пойдет. ВД-40 - это не смазка. Это керосин, который в скором времени испарится... Lex@84 писал(а): че то там сзади подстукивает, помнится здесь где то читал у одного человека открутились немного болты которые держат стойку, чтоб до них добраться нужно обшивку сдергивать?
У меня тоже постукивает. Подтяну гайки крепления стойки - помогает на месяц-другой. Снимать надо боковую подушку (слева или справа от спинки заднего сидения). Простым рожковым ключом подтягивать неудобно, накидным не пробовал, а вот если хочешь добраться головкой на 12, то придется ещё и панель заднюю снимать... |
| Автор: | Lex@84 [ Вс мар 14, 2010 11:08 pm ] |
Samogon писал(а): Lex@84 писал(а): блин, поздно прочитал твою рекомендацию, а ВД-шка за смазку эту пойдет? Не пойдет. ВД-40 - это не смазка. Это керосин, который в скором времени испарится... Lex@84 писал(а): че то там сзади подстукивает, помнится здесь где то читал у одного человека открутились немного болты которые держат стойку, чтоб до них добраться нужно обшивку сдергивать? У меня тоже постукивает. Подтяну гайки крепления стойки - помогает на месяц-другой. Снимать надо боковую подушку (слева или справа от спинки заднего сидения). Простым рожковым ключом подтягивать неудобно, накидным не пробовал, а вот если хочешь добраться головкой на 12, то придется ещё и панель заднюю снимать... блин, а без смазки если? просо скрип и все? я так запарился их ставить, лезть туда больше нет никакого желания. У меня есть силиконовая смазка, если сдернуть колесо и хорошенько там все обработать этой смазкой, поможет? на счет задней панели, у меня хэтчбэк, а вот как снимать боковинки задние? я че-то дергал их, ни фига, мож там секрет какой есть? куда тянуть то? |
| Автор: | wAnTed [ Вс мар 14, 2010 11:26 pm ] |
а вместо смазки с тефлоном графитка пойдет? |
| Автор: | Lex@84 [ Вс мар 14, 2010 11:40 pm ] |
wAnTed писал(а): а вместо смазки с тефлоном графитка пойдет?
да-да-да, у меня она тоже в балоньчике имеется (спрей) и честно говоря эти полиуретановые че-то особого доверия у меня не вызвали, на упаковке написано" сделано в Владике" лучше б оригинал заказал, дешевле и доверия больше. |
| Автор: | wAnTed [ Вс мар 14, 2010 11:42 pm ] |
во владике, наверное "Точка Опоры", вроде они делают на русские машины полиуретан... |
| Автор: | Lex@84 [ Вс мар 14, 2010 11:46 pm ] |
wAnTed писал(а): во владике, наверное "Точка Опоры", вроде они делают на русские машины полиуретан...
оно самое, нормальные? и еще, они не разрезанные идут, и резать нужно самому, так вот я когда резал чутка задел (совсем чуть чуть) краешком ножа, в одной втулке внутреннюю стенку, думаю долго она не прослужит (втулка). |
| Автор: | gerzolik [ Вс мар 14, 2010 11:47 pm ] |
Lex@84 писал(а): у меня хэтчбэк, а вот как снимать боковинки задние? я че-то дергал их, ни фига, мож там секрет какой есть? куда тянуть то?
Сидение подымаешь,внизу боковины болтик вертишь. |
| Автор: | MerTV [ Вс мар 14, 2010 11:52 pm ] |
Dmitry_R писал(а): От неочищенной грязи сожрет стабилизатор, (полиуретану ничего не будет)
Спорный вопрос. Мне кажется всеж сожрет и то и другое с песочком то На работе политретановые ролики сжирает обычным картоном,правда резину еще быстрее сжирало. А жесткость такова,что сайленты я б такие не поставил бы,дубовые |
| Автор: | Lex@84 [ Вс мар 14, 2010 11:53 pm ] |
gerzolik писал(а): Lex@84 писал(а): у меня хэтчбэк, а вот как снимать боковинки задние? я че-то дергал их, ни фига, мож там секрет какой есть? куда тянуть то? Сидение подымаешь,внизу боковины болтик вертишь. у вот но как. а я просто дергал ее. после болтика она сама отвалится? |
