| Стойки стабилизатора на GTI http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5623 |
| Автор: | CariNik [ Пт мар 05, 2010 9:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | Стойки стабилизатора на GTI |
Всем привет. Перелопатил всё-ничего не нашёл на форуме по этой теме.Если проглядел чего извиняйте. Вопрос к gti-никам: Надумал поменять стойки стабилизатора на передке и выяснилось что левые-есть аналоги по приемлемым ценам, а вот правые тока оригинал по бешенной цене. Кто сталкивался? - может чем-то заменяли. Может взять две левых. Одну разрезать-развернуть-посадить обе части на втулку да заварить? P.S. В магазине вроде как подобрали аналоги Febi, а пришли не те,короткие какие-то.А уменя они около 20 см длинной (от верхней кромки до нижней) |
| Автор: | CariNik [ Вт мар 09, 2010 8:39 am ] |
Неужели никто не подскажет? |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 09, 2010 9:04 am ] |
Могу лишь сказать,что мыслишь в правильную сторону. В свое время,когда запчасти были не очень доступны,делал из двух стоек одну: распилил пополам,нарезал резьбу и соединил с помощью трубки с внутренней резьбой и двух контргаек |
| Автор: | CariNik [ Вт мар 09, 2010 9:08 am ] |
Думаешь сваркой хуже будет? |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 09, 2010 10:21 am ] |
Сваркой легко испортить сами наконечники,там внутри ведь пластмасса. Может на GT они длинные,а на моей сложно. Да и проще мне было резьбу нарезать:) |
| Автор: | CariNik [ Вт мар 09, 2010 10:43 am ] |
Согласен на счёт перегрева, думал об этом, но у меня они длинные. Просто сомнения по поводу прочности и фиксации (проворачиваться не будут?) резьбового соединения. Ещё не понял почему "из двух стоек одну"? Какой опыт (срок) эксплуатации таких переделанных стоек? (в твоём случае) |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 09, 2010 10:52 am ] |
Из двух стоек одну делал по причине что не смог открутить,срезал,а ставить нечего,в наличии не нашел. Вот из двух старых и выбрал где шары получше и одну сделал:) Зиму проездил. А уж если из новых делать,то вообще разницы не вижу в ресурсе у переделанной по сравнению с целой. А резьба выдержит,счас продают шестигранники с внутренней резьбой,в крепеже,им соединить,и с каждой стороны контргайку. |
| Автор: | CariNik [ Вт мар 09, 2010 11:09 am ] |
ОК.Спасибо. Буду делать с резьбой. ИМХО сваркой прямолинейность тяжко соблюсти. Последний вопрос: эти самые шестигранники в какой торговой сфере искать?Магазины инструментов?Авто? |
| Автор: | koljamba [ Вт мар 09, 2010 11:19 am ] |
CariNik Дык "вечные стойки" могут сделать по любым размерам, хоть на мазератти |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт мар 09, 2010 11:28 am ] |
Коль, Костанай это в kz |
| Автор: | CariNik [ Вт мар 09, 2010 11:31 am ] |
БелыйГусь писал(а): Коль, Костанай это в kz - это раз
Где найти столько соратников?(сомодельников)-это два |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 09, 2010 11:38 am ] |
В магазинах крепежа я видел. Не в авто |
| Автор: | CariNik [ Вт мар 09, 2010 12:01 pm ] |
Хотя попробовать можно.Есть же друзья в России |
| Автор: | EpifAS [ Вт мар 09, 2010 3:23 pm ] |
Я ставил от простой тойоты-короны в 190 кузове и не парился от GTI или не от GTI, и не от Карины Е вовсе. Хотя чуть не забыл у меня передняя подвеска переделана, и она не многорычажная, но думаю линки, так их у нас называют, должны быть одинаковые. Но могу быть и не прав. |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 09, 2010 3:43 pm ] |
Как же у вас могут быть линки одинаковы,если у тебя обычная подвеска,а у него суперстрах? Сам подумай,у тебя ведь все выкинули,вместе с подрамником,и засунули все другое |
| Автор: | CariNik [ Ср мар 10, 2010 9:12 am ] |
MerTV прав. |
| Автор: | PYMb!H [ Ср мар 10, 2010 11:06 am ] |
Я себе до установки "вечных стоек" частенько переваривал и все нормально было, а прямолинейность думаю не очень важна главное центры шарниров выдержать. Что бы не спалить пластик в шарнирах надо перед сваркой замотать их в мокрую тряпку а после прихватки кинуть все в воду |
| Автор: | CariNik [ Ср мар 10, 2010 1:52 pm ] |
Всем спасибо. Определюсь с методом-сделаю. |
| Автор: | BAT [ Вс май 16, 2010 11:42 pm ] |
Я в Алмате подобрал. Оказались как на целике. Отдал около 3000тг за 2. |
| Автор: | CariNik [ Пн май 17, 2010 6:41 am ] |
Перебрал ходовку,стойки стаба оказались вроде ничего.Пока езжу так. Как понадобятся буду искать |
