| прокачка тормозов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5689 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | lmaksim [ Вс мар 14, 2010 12:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | прокачка тормозов |
Всем привет,у меня такой вопрос,я поменял передние суппорта,теперь надо прокачивать тормоза,можно ли прокачать только передние колёса или надо прокачивать все 4 колеса??? |
| Автор: | deniskra [ Вс мар 14, 2010 4:08 pm ] |
lmaksim писал(а): надо прокачивать все 4 колеса
Схема прокачки здесь http://toyota-club.net/files/05-07-20/0 ... m_torm.htm |
| Автор: | Dron [ Сб авг 27, 2011 11:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: прокачка тормозов |
Правильно я понимаю, что прокачивать надо на машине без АБС именно по этой схеме? И не надо под капотом ничего откручивать? Т.е. мне с ГТЦ, с распределителя перед\зад(звездочка) откручивать штуцера для прокачки не надо? |
| Автор: | Driver [ Вт авг 30, 2011 6:24 pm ] |
Не знаю что там за схема, всю жизнь дедовский метод - начинаем с самого дальнего колеса от тормозного цилиндра, заднего вестимо, затем по диагонали другое колесо - переднее, и тоже самое для другого заднего и по диагонали переднего, хотя как правило деды не бегали по яме и не перегоняли машину |
| Автор: | Dron [ Вт авг 30, 2011 6:38 pm ] |
Driver писал(а): Не знаю что там за схема, всю жизнь дедовский метод - начинаем с самого дальнего колеса от тормозного цилиндра, заднего вестимо, затем по диагонали другое колесо - переднее, и тоже самое для другого заднего и по диагонали переднего, хотя как правило деды не бегали по яме и не перегоняли машину Просто на машине тормоза плохие, грешу на ГТЦ. Но надо быть на 100% уверенным что воздуха нет. Для начала правильная прокачка. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт авг 30, 2011 7:09 pm ] |
Dron писал(а): Driver писал(а): Просто на машине тормоза плохие |
| Автор: | Dron [ Вт авг 30, 2011 7:15 pm ] |
Сергей С@ныч После нескольких качков педалью тормоза, становятся лучше Сейчас едешь, и порой до упора выжимаешь, а тормозит вяло. Это не дело. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт авг 30, 2011 7:25 pm ] |
Можно для начала просто задние прокачать. |
| Автор: | Dron [ Вт авг 30, 2011 7:56 pm ] |
Сергей С@ныч Задние прокачивали уже, не помогло, да и воздуха там не было, а жижа черная была, надо всю её поменять будет. 7 лет назад, как машину купили |
| Автор: | SaiD [ Вт авг 30, 2011 8:46 pm ] |
Ну жижу поменяешь - и увидишь есть в системе воздух, или нету. |
| Автор: | Dron [ Вт авг 30, 2011 9:17 pm ] |
SaiD писал(а): Глянь по следам торможения на песке длину тормозных путей всех колес при торможении с первого качка. Перед берет одинаково, а зад вообще не берет. Не знаю, покамест, в чем беда. |
| Автор: | l_denis [ Вт авг 30, 2011 9:40 pm ] |
У меня зимой жидкость вышла через задний цилиндр, на педаль, блин, нажали когда без барабана стояла. С тех пор с тормозами нелады. Уже по сто раз прокачивал-перекачивал все рабочие и ГТЦ. Хотел и в модуляторе АБС воздух поискать, но не смог трубки отпустить. Передние разом хватают, задние тоже одновременно но с запозданием. С педалью только что-то не так. Ватная она какя-то и ход большой стал. Раньше мягче была и на половину меньше нажимать нужно было, машина как вкопаная останавливалась, с учетом того, что АБС отключен. А сейчас давиш-давишь, а она в юз передними срывается. Эффективность, короче, упала. Еще грешу на вакуумный насос. Он после переборки фигово качать стал, на заклушенной три раза на пядаль нажмешь и вакуума уже нет, педаль каменеет и лампочка аварийная загорается. |
| Автор: | Terrion [ Ср авг 31, 2011 11:56 am ] |
Цитата: Передние разом хватают, задние тоже одновременно но с запозданием А вот это вроде как нормально - чтобы избегать заноса задней оси. |
| Автор: | jeton-1 [ Вс сен 04, 2011 10:16 pm ] |
форумчане, помогите, плиз! Суть проблемы: снял задний правый цилиндрик с целью высверлить давно кем-то заломанный штуцер. Выкрутил из него трубку и из неё потекла тормозуха. Надел шланг и - в емкость. Пока всё сделал, натекло грамм 200. Долил её в бачок, т.к. Оттуда она и ушла. Собрал всё, и ТУТ: прокачать не могу. Из трубки которую снимал ничего не течет. Уровень в норме. Откручиваю эту трубку из ГТЦ-из него немного капает, но до колеса не доходит. Что делать? Извиняюсь за 'много букафф'. С телефона полчаса писал. |
| Автор: | SaiD [ Вс сен 04, 2011 11:33 pm ] |
Выкручивай штуцер прокачки нового цилиндра и жди пока потекет с него. Чтобы процесс ускорить, создать бы давление в бачке. В следующий раз снятую с цилиндра трубку при таких операциях затыкай хотя-бы тем же колпачком от прокачки. |
| Автор: | jeton-1 [ Вс сен 04, 2011 11:53 pm ] |
SaiD писал(а): Выкручивай штуцер прокачки нового цилиндра и жди пока потекет с него. Чтобы процесс ускорить, создать бы давление в бачке. В следующий раз снятую с цилиндра трубку при таких операциях затыкай хотя-бы тем же колпачком от прокачки. Я затыкал, но перло через затычку. А прокачивал часа 2. Нет усилия на педали и ничего не течет. Беда прям! |
| Автор: | SaiD [ Пн сен 05, 2011 12:19 am ] |
jeton-1 писал(а): SaiD писал(а): Выкручивай штуцер прокачки нового цилиндра и жди пока потекет с него. Чтобы процесс ускорить, создать бы давление в бачке. В следующий раз снятую с цилиндра трубку при таких операциях затыкай хотя-бы тем же колпачком от прокачки. Я затыкал, но перло через затычку. А прокачивал часа 2. Нет усилия на педали и ничего не течет. Беда прям! У мну на Мерине похожая беда была, ну там система дибильная - при заливке тормозухи в бачек, она попадает в задний контур бачка только когда бачек практически под пробку залит. Тоже долго не мог понять - какого черта не прокачивается. Больше ни у кого такого не встречал. |
| Автор: | aglobl [ Пн сен 05, 2011 3:08 am ] |
Цитата: а тормозит вяло. Это не дело. привет! у меня после покупки была абсолютно такая же ситуация. решил следующим образом: 1 у меня были плохие барабаны-заменил 2 передние тормозные диски тоже не к черту-заменил 3 отрегулировал задние колодки 4 прокачал дедовским способом от длинной к короткой 5 подтянул ручной тормоз 6 полевые испытания прошли успешно, тормоза как бы выразиться яснее "звери", при торможении минимум усилий , максимум результата! попробуй перетряхнуть тормозную систему. удачи!!! |
Цитата: а тормозит вяло. Это не дело. привет! у меня после покупки была абсолютно такая же ситуация. решил следующим образом: 1 у меня были плохие барабаны-заменил 2 передние тормозные диски тоже не к черту-заменил 3 отрегулировал задние колодки 4 прокачал дедовским способом от длинной к короткой 5 подтянул ручной тормоз 6 полевые испытания прошли успешно, тормоза как бы выразиться яснее "звери", при торможении минимум усилий , максимум результата! попробуй перетряхнуть тормозную систему. удачи!! |
за такую оплошность прошу прощения ! я не хотел так много одного и того же отправлять, дело в инете не обессудьте , он завис на время а потом я увидел результат.как удалить их я не знаю , пробовал через правку , не помогло. ПРОСТИТЕ ! |
| Автор: | jeton-1 [ Пн сен 05, 2011 1:23 pm ] |
проблема дальше: не вытекает жидкость из модулятора давления на заднее правое колесо. Почему? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
