| Замена рулевых тяг http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5724 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | grindos [ Вт мар 16, 2010 4:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена рулевых тяг |
Подскажите, собрался менять рулевые тяги. Наконечники обязательно брать? С какими слложностями могу столкнуться? Насколько я знаю после замены надо обязательно на сход развал ехать!? Читать весь форум нету времени... =( С удовольствием приму все ваши комментарии. |
| Автор: | VeyroN [ Вт мар 16, 2010 4:31 pm ] |
а можно вопрос? в связи с чем решил тяги менять? |
| Автор: | Beso [ Вт мар 16, 2010 4:35 pm ] |
grindos писал(а): Подскажите, собрался менять рулевые тяги. Наконечники обязательно брать? Нет, если они в порядке. Цитата: С какими слложностями могу столкнуться? С землетрясениями, цунами, магнитными бурями... К Нострадамусу с таким вопросом было бы эффективнее. %-) Цитата: Насколько я знаю после замены надо обязательно на сход развал ехать!? Да. Цитата: Читать весь форум нету времени... =( Ну, а у нас-то времени вагон, конечно. Деньги сами с неба сыплются, только и развлекухи, что занятым соклубникам помочь, порывшись за них по форуму и остальному интернету. %-))) Цитата: С удовольствием приму все ваши комментарии.
Как удовольствие? |
| Автор: | Лев [ Вт мар 16, 2010 4:57 pm ] |
Beso Цитата: Как удовольствие? Wink
Я аж потекла (c) первый раз вижу чтобы меняли тяги ради тяг) |
| Автор: | R-tem [ Вт мар 16, 2010 5:46 pm ] |
вчера с другом на камри меняли пыльники на рулевых тягах, так я посмотрел, там вроде ломаться нечему) |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 16, 2010 5:55 pm ] |
Как же там ломаться нечему? Такое же шаровое соединение,люфт легко появляется. Я например менял. Правда чтобы открутить тягу рейку снимал,по другому ну никак не получилось,затянул какой-то гад Правда рейку снимать все равно надо было,по другой причине,поэтому совместил |
| Автор: | дядя [ Вт мар 16, 2010 5:57 pm ] |
grindos писал(а): С какими слложностями могу столкнуться? Слышал,что бывает не подходят тяги к наконечникам,по резьбе. grindos писал(а): Читать весь форум нету времени... =(
Если такой занятой, отдай машину в сервис и получишь готовую. |
| Автор: | Beso [ Вт мар 16, 2010 5:59 pm ] |
MerTV писал(а): шаровое соединение,люфт легко появляется Причём быстрее, чем у наконечников, гораздо быстрее. MerTV писал(а): по другому ну никак не получилось
Просто надо иметь специально обученный зубастый ключ. Вроде трубного Ридгида. |
| Автор: | Лев [ Вт мар 16, 2010 6:01 pm ] |
дядя Цитата: Слышал,что бывает,не подходят тяги к наконечникам,по резьбе. Sad
Видел что не подходят) |
| Автор: | дядя [ Вт мар 16, 2010 6:04 pm ] |
Лев писал(а): дядя О, значить слух оказался верным. Цитата: Слышал,что бывает,не подходят тяги к наконечникам,по резьбе. Sad Видел что не подходят) |
| Автор: | Beso [ Вт мар 16, 2010 6:06 pm ] |
А ещё надо помнить, что есть пары "тяга + наконечник" японские, а есть английские. У меня было однажды, что резьба не подошла у тяги в рейку. Пришлось перерезать леркой. |
| Автор: | slk [ Вт мар 16, 2010 6:07 pm ] |
дядя писал(а): Слышал,что бывает,не подходят тяги к наконечникам,по резьбе. совершенно вернно,когда себе менял ,брал сразу с наконечниками и при продавце вкручивали. |
| Автор: | Beso [ Вт мар 16, 2010 6:08 pm ] |
Но если поискать по форуму, то... |
| Автор: | MerTV [ Вт мар 16, 2010 6:08 pm ] |
Beso писал(а): Просто надо иметь специально обученный зубастый ключ. Вроде трубного Ридгида.
Брал такой,но побоялся сломать что-либо,никак не мог сдернуть... Уже на снятой левую тягу с большим трудом отвернул,думал что рейку раскурочу... |
| Автор: | grindos [ Вт мар 16, 2010 7:48 pm ] |
На скорости 90 км/час все нормально, как только стрелка заходит за 100 км/час начинает вибрировать впереди слева (водительская сторона), Мастера сказали что требуется замена рулевого рычага (люфт), но т.к. средств у меня не так много то придется самому брать, и менять...вот я спрашиваю нужны ли наконечники??? Beso - у тебя дед не Петросян случайно Спасибо за советы!!! |
| Автор: | Лев [ Вт мар 16, 2010 7:51 pm ] |
grindos рулевой рычаг???? Цитата: ь, и менять...вот я спрашиваю нужны ли наконечники??? а два раза есть желание снимать колесо?)) Цитата: На скорости 90 км/час все нормально, как только стрелка заходит за 100 км/час начинает вибрировать впереди слева
балансировку проверь сначала. |
| Автор: | дядя [ Вт мар 16, 2010 8:07 pm ] |
grindos писал(а): заходит за 100 км/час начинает вибрировать
Вибрировать может из за грязи на дисках(внутри),как уже было сказано выше балансировка, разное давление в шинах,грыжа на шине,подклинивание суппорта,и т.д. |
| Автор: | grindos [ Вт мар 16, 2010 8:21 pm ] |
дядя писал(а): grindos писал(а): заходит за 100 км/час начинает вибрировать Вибрировать может из за грязи на дисках(внутри),как уже было сказано выше балансировка, разное давление в шинах,грыжа на шине,подклинивание суппорта,и т.д. грязи нет, грыжи нет, балансировка отличная. сказал же что люфт!!!! Если наконечники нормальный зачем два раза снимать? невижу смысла))) Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=51967 номер 45503 вот то что мне нужно... тяга рулевая |
| Автор: | Beso [ Вт мар 16, 2010 9:19 pm ] |
grindos писал(а): Beso - у тебя дед не Петросян случайно
Это ты так удачно пошутил? Завидуешь петросяновским лаврам? Оба моих деда давно умерли... К эстрадным звёздам ни малейшего отношения не имели... |
| Автор: | gerzolik [ Вт мар 16, 2010 9:50 pm ] |
дядя писал(а): Слышал,что бывает не подходят тяги к наконечникам,по резьбе.
Совершенно точно,есть с резьбой на 14,а есть с резьбой на 15.Будьте бдительны. |
| Автор: | grindos [ Ср мар 17, 2010 3:02 pm ] |
решил купить сразу тяги с наконечниками =) Через знакомых выйдет 450 рублей. |
| Автор: | ToXa [ Ср мар 17, 2010 3:37 pm ] |
grindos, сдается мне, что разводят тебя на сервисе, люфт скорее всего в карданчике... |
| Автор: | slk [ Ср мар 17, 2010 3:54 pm ] |
grindos писал(а): Через знакомых выйдет 450 рублей.
что именно? ценник какойто Китайский |
| Автор: | grindos [ Ср мар 17, 2010 5:01 pm ] |
ToXa писал(а): grindos, сдается мне, что разводят тебя на сервисе, люфт скорее всего в карданчике... Карданчик менял пол года назад (руль незакусывает) По твоему меня разводят в 408 боксе? я думаю они о каринах знают все slk писал(а): что именно? ценник какойто Китайский и тяга и наконечник. Уже забрал, производителя не смотрел (позже гляну), а вот скидка у моего знакомого там НОРМАЛЬНАЯ Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ToXa писал(а): grindos, сдается мне, что разводят тебя на сервисе, люфт скорее всего в карданчике...
да и я недумаю что из-за карданчика может быть вибрация на скорости 110-140 км/час |
| Автор: | дядя [ Ср мар 17, 2010 5:07 pm ] |
grindos писал(а): грязи нет, грыжи нет, балансировка отличная.
сказал же что люфт!!!! У меня есть подозрения,что сабака где-то в другом зарыта. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
