| вибрация от 90 и дальше ... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5763 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | армен [ Сб мар 20, 2010 8:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | вибрация от 90 и дальше ... |
такая проблема при наборе скорости начиная от 80-90 начинается вибрация причем не токо в руле а по всей машине . колеса проверял балансировка в поряде. что интересно нажимаешь на газ трясет отпускаеш ,-нет. сказали шрус я его поменял - не помогло ( шрус уже хрустел). подскажите ребята можу кого было такое ,что это ? |
| Автор: | Игорек [ Сб мар 20, 2010 9:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
подушки двигателя защита как варианты ! |
| Автор: | дядя [ Сб мар 20, 2010 9:42 pm ] |
Моджет быть внутренний шрус,есть даже тема такая с фотоотчётом. |
| Автор: | stasik [ Вс мар 21, 2010 1:30 pm ] |
слышал такое что может быть из за шруза точно |
| Автор: | grindos [ Вс мар 21, 2010 2:04 pm ] |
плюс один Была в прошлом году такая проблема... Поменял правый привод (вн. и наружн. шруза) и все ок. |
| Автор: | Almaz [ Вс мар 21, 2010 2:56 pm ] |
Игорек писал(а): подушки двигателя
Тоже придерживаюсь этого варианта. Посмотри заднюю и на коробке. |
| Автор: | армен [ Вс мар 21, 2010 3:13 pm ] |
задняя подушка и впрямь порвана. надеюсь это она... |
| Автор: | slk [ Вс мар 21, 2010 4:07 pm ] |
армен писал(а): задняя подушка и впрямь порвана
посмотри сразу все подушки!!! чтоб потом лишний раз не лазять. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вс мар 21, 2010 4:24 pm ] |
grindos писал(а): Поменял правый привод (вн. и наружн. шруза) и все ок.
новый привод брал? и за сколько? |
| Автор: | O6pok [ Пт мар 26, 2010 5:38 pm ] |
Всем доброго времени! В данный момент такая же ситуация, только я замечаю вибрацию от 90, до 100 км/ч, далее Карину отпускает - едет спокойно. Игорек писал(а): подушки двигателя защита как варианты !
Мои товарищи также предполагают. Подскажите, пожалуйста, может быть у кого-либо имеется линк в загашнике на подушки двигателя, что-то у меня не выходит П.С. Конечно, разъезжать в пределах города разгоняясь до 80 км/ч - это обычная ситуация, если человек рулит от работы, до работы. Это не всех касается, разумеется |
| Автор: | Myth [ Пт мар 26, 2010 5:41 pm ] |
Внутренняя граната первое Подушки, ну псомотреть не помешает Может пробивает провода, выкрыти свечи посмотри на пробой на изоляторах |
| Автор: | shtirlits31 [ Пт мар 26, 2010 6:44 pm ] |
O6pok писал(а): Подскажите, пожалуйста, может быть у кого-либо имеется линк в загашнике на подушки двигателя, что-то у меня не выходит Shocked их обнаружить в эксисте? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=64004 это те по подушкам, но я тебя поздравляю - менять заднюю тот еще гемор - надо окручивать подрамник передней подвески, приподнимать движок, а еще справа от центра машины есть маленький болтик, который крепит какие-то там трубопроводы - его не открутишь - нагеморроишься будь здоров!!! дмитрий Л. писал(а): новый привод брал? и за сколько? http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=64004 на экзисте привод стоит около 14 рублей, а я себе брал б/у , но уже сейчас не помню за сколько (у меня чек есть если кому надо, то посмотрю цену) Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: shtirlits31 писал(а): http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=64004
на экзисте привод стоит около 14 рублей, а я себе брал б/у , но уже сейчас не помню за сколько (у меня чек есть если кому надо, то посмотрю цену) сорри, народ, ссылка не та забросилась случайно, вот та http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=4302 да и по цене получилась деза - давно не смотрел на ценник привода за ненадобностью, сейчас это уже стоит в районе 20000 целковых!!!! еще раз прошу прощения за неправильную инфу!!! |
| Автор: | армен [ Пт мар 26, 2010 7:32 pm ] |
это те по подушкам, но я тебя поздравляю - менять заднюю тот еще гемор - надо окручивать подрамник передней подвески, приподнимать движок, а еще справа от центра машины есть маленький болтик, который крепит какие-то там трубопроводы - его не открутишь - нагеморроишься будь здоров!!! это тоже дэза подрамник откручивать не надо гдето есть ссылка как менять заднюю подушку без гемора. главный прикол в том что надо открутить переднюю подушку.http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=583& ... 3%F8%EA%E0 |
| Автор: | shtirlits31 [ Пт мар 26, 2010 10:19 pm ] |
да-да, мечтай!!! я менял подушку 3 января причем и заднюю и переднюю!!! откручиваешь переднюю, левую, подрамник. двигатель приподнимаешь вверх, а открутив крепеж трубопровода и разъединив колено приемной трубы глушака, опускаешь вниз подрамник вот тогда-то и выходит оттуда эта нехорошая подушка. но если вытащить ее относительно легко, то вот вставить новую без вышеописаных процедур врядли получится!!!! на всякий пожарный гляну ту ссылочку с хитрым изъятием подушек, что ты указал! Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: посмотрел я на описание и фотки более чем достойно, но дай Бог никогда этим советом больше не воспользоваться!!! мне замены подушки в этот раз хватило!!!! к сожалению я не был зарегистрирован на карина клубе, а то сделал бы фотоотчет!!! |
| Автор: | Vitek [ Сб мар 27, 2010 1:07 am ] |
shtirlits31 писал(а): откручиваешь переднюю, левую, подрамник армен писал(а): менять заднюю тот еще гемор - надо окручивать подрамник передней подвески, А нифига не надо. Вот, ознакомьтесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=583 |
| Автор: | NVS [ Сб мар 27, 2010 3:26 am ] |
grindos писал(а): Была в прошлом году такая проблема... Поменял правый привод (вн. и наружн. шруза) и все ок
а как ты выяснил что именно в нем дело, был люфт? |
| Автор: | shtirlits31 [ Сб мар 27, 2010 11:31 am ] |
Vitek писал(а): А нифига не надо. Вот, ознакомьтесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=583
я в принципе тут же ознакомился, как армен скинул ссылочку. увы, я не был зарегистрирован здесь, когда пришлось менять заднюю опору. вот и пришлось самому как-то додумывать. да плюс еще помогал мне мой начальник (у него в гараже чинили) хотя и некогда быший связаным с машинами (опеля чинил), но с каринами дела никогда не имел. вот мы с ним и нагеморроились. так что вот так быват. и еще раз повторюсь, дай Бог чтобы подушки впредь оставалсь целыми!!! |
| Автор: | O6pok [ Сб мар 27, 2010 2:00 pm ] |
Спасибо вам за ответы! Будем делать. |
| Автор: | армен [ Вс апр 11, 2010 8:40 pm ] |
я все с той же проблемой вибрация теперь и при 60 км и дальше колбасит всю тачку и причем иногда трясет иногда все ок .не было ни у кого такого ? |
| Автор: | дядя [ Вс апр 11, 2010 8:46 pm ] |
армен писал(а): я все с той же проблемой вибрация теперь и при 60 км и дальше колбасит всю тачку и причем иногда трясет иногда все ок .не было ни у кого такого ?
А что ты сделал с последнего посещения?Выше тебе давались советы,какой смысл задавать тот-же вопрос,если ничего не было сделано.Или думаешь само рассосётся?! |
| Автор: | армен [ Вс апр 11, 2010 9:05 pm ] |
посмотрев подушку понял что она еще нормальная . а вот шрус если ,то почему он не всегда машину трясет ? кстати если шрус как определить правый или левый ? |
