| Сильная вибрация http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5868 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | hast [ Пн мар 29, 2010 5:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сильная вибрация |
На всех положениях АКПП кроме N и Р, хотя и на P когда на холодную заводишь....про подушки слышал, менял я их год назад. Вопрос в чем, мне знакомые советуют масло в коробке поменять, оно у меня там нежно-коричневого цвета. Может ли вибрация от замены масла уйти? |
| Автор: | Samogon [ Пн мар 29, 2010 5:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
hast писал(а): Может ли вибрация от замены масла уйти?
Чушь... |
| Автор: | NEON [ Пн мар 29, 2010 5:58 pm ] |
Samogon Цитата: Чушь...
Согласен |
| Автор: | R-tem [ Пн мар 29, 2010 6:19 pm ] |
у знакомого на автоматной карине, при переключении с D на R и наоборот слышен да и чувствуется удар, думали подушки, поменяли(правда переднюю неоригинал взяли), как было так и осталось, единственное что я заметил, у него тросик который идет на акпп, на нем метка выступает см на 3, хотя по букварю должна быть либо заподлицо, либо выступать на 1мм. Регулировкой тросика сверху в норму привести не получается, не регулируется он настолько, грешим на то, что когда меняли подушки, снимали коробку(сальник меняли на коленвале) и могли там тросик неправильно одеть или ненатянули, незна как там он в коробку идет. |
| Автор: | hast [ Вт мар 30, 2010 6:38 pm ] |
Samogon писал(а): hast писал(а): Может ли вибрация от замены масла уйти? Чушь... да, знакомые насоветовали.... но вроде АКПП работает без сбоев...никаких толчков...тока вот вибрация чтоб ее |
| Автор: | Екатерина DDK [ Ср мар 31, 2010 7:26 pm ] |
У меня была сильная вибрация машины на скорости от 70 до 100. В итоге выяснилось, что развалился правый внутренний шруз.Точнее один ролик. Как я еще ездила - одному Богу известно. |
| Автор: | Dmitry [ Ср июл 14, 2010 2:41 pm ] |
Всем привет! У друга Корона - дизельная! Машину очень сильно колбасит, когда она стоит. На N - меньше, на D - очень сильно, аж сиденья трясутся. По двигателю мотористы все смотрели, сделали капиталку, вибрация все равно осталась. Сказали, что проблема может быть в коробке. В какой-то там детали, названия точного не помню, что-то вроде "гидротрансформатор"?!....Отсюда вопрос: может кто сталкивался с подобной проблемой? Действительно ли может быть дело в АКПП? |
| Автор: | Dmitry [ Ср июл 14, 2010 4:10 pm ] |
А в ответ тишина!((((( |
| Автор: | deniskra [ Ср июл 14, 2010 4:17 pm ] |
Dmitry писал(а): А в ответ тишина!(((((
Проверьте для начала подушки двигателя и АКПП. |
