| ГУР - машину тянет вправо http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6111 |
| Автор: | baton_a [ Чт апр 22, 2010 7:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | ГУР - машину тянет вправо |
Такая ситуация: одел летнюю резину, машину стало тянуть вправо, геометрия в норме. Если отпустить руль во время движения, то он так это небольшими рывками поворачивается вправо, вплоть до угла 90 грдусов, дальше не пробовал. Люди помогите! |
| Автор: | Ryaba [ Чт апр 22, 2010 7:36 am ] |
Резина какая?Может направление перепутали,может давление в шинах разное! |
| Автор: | baton_a [ Чт апр 22, 2010 7:49 am ] |
Ryaba писал(а): Резина какая?Может направление перепутали,может давление в шинах разное!
Резина ок, давление тоже, прошлый сезон все было нормально. |
| Автор: | Ryaba [ Чт апр 22, 2010 8:00 am ] |
А резина широкая?Мож просто на калейность реагирует так?Бывает резина,что любую неровность чувствует и тем самым уводит в сторону! |
| Автор: | mike-k20 [ Чт апр 22, 2010 8:30 am ] |
У меня такая же проблема: после переобувки на летнюю резину машину стало тянуть влево, но не везде. Давление проверял - везде по 1.9 сделал. Думаю, что это действительно связано с особенностью резины (другая ширина, профиль и сцепные свойства) и тем, как она реагирует на колейность и продольные наклоны дорожного полотна. Например, если после поворота отпустить руль, то он гораздо резче, чем на зимней, самостоятельно возвращается к нулевому положению. |
| Автор: | R-tem [ Чт апр 22, 2010 10:55 am ] |
перекинь колеса местами и посмотри на результат. |
| Автор: | Аndriano [ Чт апр 22, 2010 11:06 am ] |
baton_a писал(а): одел летнюю резину, машину стало тянуть вправо - именно такая же фигня и у меня была, хотел ехать на сход развал, но поездив недельку машину перестало почти уводить,R-tem писал(а): перекинь колеса местами и посмотри на результат. - а это надо непременно сделать,возможно и отбалансированы криво и подвеску продиагностировать
ГУР тут не причем я думаю |
| Автор: | Nicholas [ Чт апр 22, 2010 11:56 am ] |
а сход развал не? никак? Особенно после зимних ям? |
| Автор: | baton_a [ Чт апр 22, 2010 12:01 pm ] |
Nicholas писал(а): а сход развал не? никак?
Особенно после зимних ям? Проверял и сход-развал и диагностику, а все то же. |
| Автор: | дядя [ Чт апр 22, 2010 12:30 pm ] |
А причём тут ГУР и вообще заикали вы уже с этим названием, я во сне скоро буду видеть слово ГУР. По теме: Если до смены резины было всё гут,то и разбирайся с резиной,меняй со стороны на сторону,переворачивай на диске и т.д. |
| Автор: | вадикмд [ Вс май 16, 2010 2:38 pm ] |
и у меня тянет от резины влево проблема только в колесах 100% |
| Автор: | Alex310584 [ Вс май 16, 2010 8:36 pm ] |
В прошлом году после зимы переобулся на лето... Попа стала подозрительно вилять. Поехал на шиномонтаж, думал может диски кривые, хотел прокатывать.... Мастер закинул на балансировачный стенд, приговор - хана резине (оба задних). Для уверенности поставил их на перед, руль стало трясти - ужас. Итог - поменял резину и Попробуй переставить право на лево, а лево на право |
