| Рулевой наконечник http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6155 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Игоревич [ Вс апр 25, 2010 11:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Рулевой наконечник |
Народ подскажите кто сталкивался с этим. Залюфтил наконечник, я в EXIST поискал - оригинал от 1100 р. , и аналогов целый список от 300р и до бесконечности, а вот какой выбрать??? |
| Автор: | makcumka [ Пн апр 26, 2010 3:05 pm ] |
Заказал Lemforder 24730 01 24729 01 До этого ставил оригинал, отходили два года, впрочем и сейчас не сказать, что убитые, но уже пошатываются. ЗЫ. заполни подпись, профиль |
| Автор: | вадюха [ Вт июн 01, 2010 2:44 pm ] |
555 два года уже ходят и замены не требуют |
| Автор: | Samogon [ Вт июн 01, 2010 2:47 pm ] |
вадюха писал(а): 555 два года уже ходят и замены не требуют
Дорогие? |
| Автор: | Nicholas [ Вт июн 01, 2010 3:50 pm ] |
CTR весьма неплохие, ходят не многим менее чем оригинал, а менять по нашим дорогам приходится часто подвеску. |
| Автор: | denis123567 [ Вт июн 01, 2010 4:20 pm ] |
Привет! Обратите внимание на внутреннюю резьбу наконечника и резьбу рул.тяги со стороны наконечника. Они бывают 2-х размеров: 14 и 15 |
| Автор: | boba [ Вт июн 01, 2010 5:59 pm ] |
denis123567 писал(а): Привет!
Обратите внимание на внутреннюю резьбу наконечника и резьбу рул.тяги со стороны наконечника. Они бывают 2-х размеров: 14 и 15 Я как раз нарвался на такое, но на экзисте без проблем поменяли, даже со вскрытой упаковкой |
| Автор: | romanwma [ Пн сен 27, 2010 4:08 pm ] |
Заметил месяца полтора назад скрип как на карете при повороте руля в лево и чуть в право, оказалось порвался пыльник наконечника и кусок этой резинки тёрся об ступицу (или как там эта железяка называется на котором колесо:)),теперь получается звук пропал,но в этом пыльнике дырка диаметром 0,7 мм ,ясно что грязь пыль и прочее будут попадать туда и прийдёт наконечнику трандец.Стука и люфта пока нет. Так вот как думаете сколько ещё можно прокататься на таком наконечнике (менял оба около двух лет назад вместе с тягами) и насколько это безопасно, и менять сразу оба ( а то развал схождени сделаю поменяв только один наконечник и как назло накроется второй),мож было такое у кого -как долго прокатался,да и денег сейчас тратить на это мероприятие не хочется (наконечник около 500 р замена одного 150 р и сход/развал 500 р) |
| Автор: | Beso [ Пн сен 27, 2010 4:25 pm ] |
romanwma Пыльник поменяй отдельно. Подбери подходящий по размеру. Сбережёшь наконечник. |
| Автор: | Dimon_2C [ Пн сен 27, 2010 4:53 pm ] |
makcumka Как недавно мне объяснили манагеры, Lemforder не производит детали подвески на наши машины. Упаковать могут что угодно, тот же CTR например, проверил на себе |
| Автор: | wAnTed [ Пн сен 27, 2010 5:51 pm ] |
а как это 2 видов (на 14 резьба и на 15)? на англичанки что ставили? |
| Автор: | romanwma [ Пн сен 27, 2010 7:07 pm ] |
Beso писал(а): romanwma
Пыльник поменяй отдельно. даже не знал что они продаются отдельно,спс |
| Автор: | SaiD [ Пн сен 27, 2010 8:18 pm ] |
romanwma писал(а): Beso писал(а): romanwma Пыльник поменяй отдельно. даже не знал что они продаются отдельно,спс У нас тож не продают отдельно , а универсальный вариант - тазовский восьмой от рулевого наконечника не держится без проточки |
| Автор: | KRANLOD [ Вт фев 16, 2016 1:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рулевой нвконечник |
Парни подскажите кто сталкивался с наконечниками рулевыми от CTR (CET-100 и СЕТ-101) резьба 14*1,5(такая и нужна), подходят они на Карину Е? По применимости в экзисте вроде на Авенсис и Корону 220-ые,а аналоги и на Карину Е. Короче,нет полной уверенности.
| Автор: | Alexzhuk [ Вт фев 16, 2016 2:19 pm ] |
KRANLOD писал(а): CTR (CET-100 и СЕТ-101) На японскую рейку бьются CTR (CET-90 и СЕТ-91) |
| Автор: | KRANLOD [ Вт фев 16, 2016 4:59 pm ] |
Alexzhuk писал(а): (CET-90 и СЕТ-91) В курсе что эти на TOYODA,у моей ZF рейка.Чел предлагает по вкусной цене СЕТ-100 и СЕТ-101. |
| Автор: | Тоб161 [ Вт фев 16, 2016 9:12 pm ] |
KRANLOD не пойму в чем проблема? |
| Автор: | KRANLOD [ Вт фев 16, 2016 9:27 pm ] |
Тоб161 писал(а): в чем проблема? Проблема в том,что нет уверенности подходят ли данные железки на конкретный автомобиль и описана она тремя постами выше. |
| Автор: | Тоб161 [ Вт фев 16, 2016 9:32 pm ] |
KRANLOD писал(а): Проблема в том,что нет уверенности подходят ли данные железки на конкретный автомобиль и описана она тремя постами выше. Да эт я понял! Резьба у них подходящая! Длину можно померить, а остальное сфотать и сравнить! |
| Автор: | l_denis [ Ср фев 17, 2016 12:56 pm ] |
CET-100,101 - это на 220-й кузов, Корона и Авенсис. Это совсем другие машины. Резьба может и одинаковая, но конструктивно наконечники возможно не подойдут на Карина-Е. Хотя, для Карины с рейкой рейкой ZF оригинальный номер наконечника 45047-09010 уже не бъётся и предлагается замена на оригинальный номер как раз от 220-го кузова.
| Автор: | alexrotor [ Чт фев 18, 2016 3:41 pm ] |
KRANLOD на ZF как раз они 100% подойдут. |
| Автор: | KRANLOD [ Чт фев 18, 2016 7:07 pm ] |
alexrotor писал(а): KRANLOD на ZF как раз они 100% подойдут. Вот такого ответа и ждал! Коротко и ясно! Сегодня утром увидел их живьем,сравнил со старым оригинальным - все размеры и изгибы совпадают.
| Автор: | Тоб161 [ Чт фев 18, 2016 7:17 pm ] |
KRANLOD это же логично, если резьба один в один! |
| Автор: | KRANLOD [ Чт фев 18, 2016 7:25 pm ] |
Тоб161 писал(а): KRANLOD это же логично, если резьба один в один! Резьба резьбой,а длина и изгибы могли и отличаться. |
| Автор: | l_denis [ Пт фев 19, 2016 10:39 am ] |
Ну да, я как-то покупал рулевую рейку на вторую машину в подписи и продавец прислал её мне вместе с тягами и наконечниками. Я сравнивал со снятой рейкой с машины: Общая длина одинаковая, а конкретно на купленой рейке тяги длинее а наконечники короче, и прямые. Хотя стояла на такой же машине. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
