| Втулки заднего стабилизатора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=621 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | ScorpAL [ Вт май 20, 2008 1:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | Втулки заднего стабилизатора |
Хотел бы продолжить закрытую ранее тему. Занялся подбором втулок для себя. И вот что обнаружил. Их то оказывается 2 вида бывает. TOYOTA 48818-20280 Втулка заднего стабилизатора TOYOTA 48818-05030 Втулка заднего стабилизатора Чем они отличаются? Может как раз таки наличием или отсутствием того самого разреза? Или жесткостью? Или диаметром отверстия? Или ничем? Или же не заморачиваться и взять то что дешевле (первый вариант)? |
| Автор: | Пётр [ Вт май 20, 2008 9:31 am ] |
Это выдал запрос по VIN ? |
| Автор: | ScorpAL [ Вт май 20, 2008 11:13 am ] |
Да. Запрос по VIN после клика по элементу на схеме. Интересно посмотеть? ВОт мой VIN: SB164ABK10E016768 |
| Автор: | ScorpAL [ Вт май 20, 2008 12:05 pm ] |
БелыйГусь Я так и подозревал. Сразу так и подумал что одна с разрезом, другая нет. К сожалению на картинках каталога экзиста рассмотреть толком не удалось. У меня стоят на машинке точно с разрезом. Рискнем А вдруг подойдут? А не подойдут, так урок будет всем. Да и 48818-20280 более ходовой вариант. Думаю всегда сможет кто нибудь забрать. Меня смутил список применяемости для TOYOTA 48818-20280, где явно обозначена CARINA E(JPP) (Япошка). А вот для TOYOTA 48818-05030 в списке применяемости уже англичаночки CARINA E(UKP). Вот и думай после этого... У англичанок стабилизатор другого диаметра? Сегодня - завтра полезу мерять стабилизатор. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт май 20, 2008 12:19 pm ] |
ScorpAL писал(а): У англичанок стабилизатор другого диаметра?
Сегодня - завтра полезу мерять стабилизатор. Поймаешь японку, тоже измерь Но помни - от многих знания премногия печали |
| Автор: | Пётр [ Вт май 20, 2008 12:52 pm ] |
Код стабилизатора у японок и европеек разный .... |
| Автор: | ScorpAL [ Вт май 20, 2008 1:38 pm ] |
Цитата: Но помни - от многих знания премногия печали Согласен Цитата: Код стабилизатора у японок и европеек разный ....
Да. Померял диаметр своего стабилизатора: 11мм. |
| Автор: | ScorpAL [ Вт май 20, 2008 5:16 pm ] |
Наверное дублировать не буду, а дам просто линк... В общем походу разобрался... БелыйГусь Спасибо за наводку на HANSA. Итак... линк на пост с промежуточными результатами: http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?p=120429#120429 |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт май 20, 2008 7:11 pm ] |
ScorpAL писал(а): БелыйГусь
Спасибо за наводку на HANSA. Я еще могу и на каталог ASVA навести |
| Автор: | ScorpAL [ Вт май 20, 2008 7:39 pm ] |
Ща посмотрим. |
| Автор: | Silence... [ Чт фев 26, 2009 2:11 pm ] |
В общем,проблема вот в чем.поменял втулки стаба.переднего правда.пару дней поездил в тишине.потом снова начался грохот.снял колеса,посмотрел...увидел между стабом и втулкой офигительный зазор!вопрос:она должна плотно обтягивать стабилизатор или зазоры должны быть? |
| Автор: | Skif1980 [ Чт фев 26, 2009 2:19 pm ] |
Silence... У меня зазор имеет место быть. И не греметь ! |
| Автор: | diablo [ Чт фев 26, 2009 2:34 pm ] |
все плотно должно быть |
| Автор: | Silence... [ Чт фев 26, 2009 2:45 pm ] |
Интересно,почему тогда у меня не плотно...с новыми то втулками%) |
| Автор: | ribalov75 [ Чт фев 26, 2009 2:48 pm ] |
у меня при установке новых втулок зазор исчез,но особо плотного облегания я не заметил и даже сначала расстроился, хотя после замены грохот пропал. мужики скажите,сколько стоят эти втулки в россии? в дойчланде я брал за 20 еврорублей. |
| Автор: | Beso [ Чт фев 26, 2009 2:52 pm ] |
Silence... писал(а): должна плотно обтягивать стабилизатор
Да. Должна плотно обтягивать. Проворачиваться внутри втулки стабилизатор не должен. Иначе будет скрип ,быстрый износ и снова стук. Скорее всего ,втулки просто неподходящие, от стаба бОльшего диаметра. Или "левые". Врядж ли сам стаб настолько уж изношен... Хотя и такое бывает. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт фев 26, 2009 2:55 pm ] |
ribalov75 писал(а): в дойчланде я брал за 20 еврорублей Штука? Хотя и в России можно такие купить. При желании. Экзист сейчас предлагает их от 3.70 до 18.60 евриков за оригинал |
| Автор: | Silence... [ Чт фев 26, 2009 2:57 pm ] |
Я за 110 брал |
| Автор: | ribalov75 [ Чт фев 26, 2009 3:00 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Штука? Хотя и в России можно такие купить. При желании. Экзист сейчас предлагает их от 3.70 до 18.60 евриков за оригинал 20 еро за пару,но это в тоётовском автохаусе,а там всегда немного дороже,но зато оригинал. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: Silence... писал(а): Я за 110 брал
110 чего??? |
| Автор: | Silence... [ Чт фев 26, 2009 3:01 pm ] |
Beso писал(а): Silence... писал(а): должна плотно обтягивать стабилизатор Да. Должна плотно обтягивать. Проворачиваться внутри втулки стабилизатор не должен. Иначе будет скрип ,быстрый износ и снова стук. Скорее всего ,втулки просто неподходящие, от стаба бОльшего диаметра. Или "левые". Врядж ли сам стаб настолько уж изношен... Хотя и такое бывает. |
| Автор: | ribalov75 [ Чт фев 26, 2009 3:03 pm ] |
Silence... писал(а): .когда год назад брал задние-их даже разжать трудно было!
да, они реально жёсткие. |
| Автор: | Silence... [ Чт фев 26, 2009 3:04 pm ] |
ribalov75 писал(а): 110 чего??? рублей.пара.
| Автор: | дядя [ Чт фев 26, 2009 3:04 pm ] |
Я думал вообщето,что там такой ерундой не занимаются. |
| Автор: | ribalov75 [ Чт фев 26, 2009 3:10 pm ] |
дядя писал(а): Я думал вообщето,что там такой ерундой не занимаются. тоесть ты думал,что в германии на машинах стоят вечные втулки которые не надо менять?! Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: БелыйГусь писал(а): Экзист сейчас предлагает их от 3.70 до 18.60 евриков за оригинал
что то слишком большой разбег в цене для оригинала! |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
