| Гул при скорости свыше 100 км/ч http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6303 |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Ср май 12, 2010 1:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Гул при скорости свыше 100 км/ч |
Здравствуйте! Искал аналогичные темы через поиск, но конкретно про свой случай не нашел. При скорости 100 км в час и выше появляется непонятный гул..Стал думать на подшипники или шины, но заметил, что при выжитом сцеплении он почти пропадает...Коробка, что ли? Масло менял в прошлом году, не дергает, на скорости меньше 100 никаких проблем.. |
| Автор: | Beso [ Ср май 12, 2010 1:43 pm ] |
А просто при сбросе газа? |
| Автор: | Samogon [ Ср май 12, 2010 1:46 pm ] |
ИМПЛАНТАТОР писал(а): Коробка, что ли? А может просто мотор? У меня тоже громковато становиться после 100 ближе к 120... Beso писал(а): А просто при сбросе газа?
Это намёк на пальчики? Мои точно с износом...Может поэтому громковато?... Я не запариваюсь и готовлюсь морально к ремонту мотора. Едет нормально, масло есть умеренно, а уж поршень вряд ли оторвёт... |
| Автор: | Beso [ Ср май 12, 2010 1:55 pm ] |
Samogon писал(а): намёк на пальчики?
Нет, это не про мотор. Уточняю для сужения круга возможных причин в трансмиссии. |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Ср май 12, 2010 2:07 pm ] |
Да, Бесо, при сбросе газа (и одновременном нажатии сцепления, то есть движении накатом) пропадает почти. |
| Автор: | koljamba [ Ср май 12, 2010 2:17 pm ] |
глушак может сечёт. у меня сёк в стыке после выпускного коллектора. тоже гудело пока прокладку не поменял (если гофры не стоит, то через пару дней снова гудеть будет) |
| Автор: | Beso [ Ср май 12, 2010 2:20 pm ] |
ИМПЛАНТАТОР писал(а): Да, Бесо, при сбросе газа (и одновременном нажатии сцепления, то есть движении накатом) пропадает почти.
Ещё раз: я спрашиваю про сброс газа БЕЗ нажатия педали сцепления. Просто при снятии тяговой нагрузки. И ещё: при полном сбросе или частичном подсбросе что меняется? |
| Автор: | СергейS [ Пт май 14, 2010 10:02 pm ] |
Я думаю что здесь два варианта: 1) Полумесяци коленвала подстёрлись и их пора менять, так как под нагрузкой колен вал смещаеться в сторону короки. и может возникнть такой звук. 2) Подшипники первичного вала коробки, вероятно под замену, в связм с износом. (как вариант можно ещё проверить корзину, диск и подшипник выжимной сцепления), но я бы всё таки обратил внимание на коробку, 65% что это подшипники первичного вала. |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Чт июн 03, 2010 2:45 pm ] |
Да, видимо дело действительно в коробке, так как гул пропадает, как только сцепление выключаешь. А при сбросе газа с включеным сцеплением тоже присутствует, пока скорость не уменьшится... А что будет, если и дальше буду так ездть? |
| Автор: | DenChugun [ Чт июн 03, 2010 3:05 pm ] |
ИМПЛАНТАТОР А на какой передаче? Третья, четвертая, пятая - одинаковые звуки? Что значит коробка? Какая-то передача? Если гудит на всех передачах на 100 км. ч то и на первой будет гудеть только не 100 км.ч будет а меньше. Поправьте если не прав. |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Чт июн 03, 2010 3:41 pm ] |
Ну, на скорости свыше 90-100 км/ч я езжу только на пятой, на других не пробовал... )) Соответственно, гул на 5-ой передаче. На других передачах (при меньших скоростях) вроде гула нет , вот только небольшой свист от 60 до 80 км/ч (при отключении сцепления тоже исчезает сразу), потом исчезает. Вот такая ерунда. |
| Автор: | DenChugun [ Чт июн 03, 2010 4:25 pm ] |
ИМПЛАНТАТОР А ты попробуй, разные варианты попробуй и опиши. Я вот 90 иногда и на 2-й езжу |
| Автор: | Samogon [ Чт июн 03, 2010 4:28 pm ] |
DenChugun писал(а): Я вот 90 иногда и на 2-й езжу
Ага. У меня тоже случается.... |
| Автор: | DenChugun [ Чт июн 03, 2010 4:40 pm ] |
Samogon писал(а): Ага. У меня тоже случается....
Тихо, тихо, а то опять канитель разведем. |
| Автор: | ИМПЛАНТАТОР [ Вт июн 08, 2010 12:54 am ] |
Эх, не жалеете вы свои движки...Я на 2-ой максимум 50 разгоняюсь, и то крайне редко.. |
| Автор: | slk [ Вт июн 08, 2010 1:11 am ] |
ИМПЛАНТАТОР писал(а): Я на 2-ой максимум 50 разгоняюсь
бывает и до 80-90...зато третья какая...ммммм а ваще движку надо давать просиратся. |
| Автор: | Skif1980 [ Вт июн 08, 2010 2:04 am ] |
Да ! ХХ самый губительный режим.. |
| Автор: | Jgun [ Чт июл 08, 2010 3:07 pm ] |
Тоже появился гул когда больше 100 набираешь ( до 100 тишина ) ....при чем если входить в поворот то гул исчезает( даже плавныый ,руль чуть правей держишь) ..или немного рулем в право вильнуть ...а как прямо едешь так опять возвращается. ...может кто в курсе что это может быть ? что посмотреть надо |
| Автор: | дядя [ Чт июл 08, 2010 3:32 pm ] |
Jgun писал(а): что посмотреть надо
Подшипник ступицы,когда ты его нагружаешь при повороте он и начинает гудеть,только вот определись передний или задний. |
| Автор: | A 351 CYO [ Чт июл 08, 2010 4:03 pm ] |
ИМХО причиной гула может быть и сцепление, а так же в катании на "всесезонных" шинах. |
| Автор: | дядя [ Чт июл 08, 2010 4:16 pm ] |
A 351 CYO писал(а): причиной гула может быть и сцепление Jgun писал(а): при чем если входить в поворот то гул исчезает
Как-это может быть связанно со сцеплением |
| Автор: | Лев [ Чт июл 08, 2010 4:53 pm ] |
дядя или разгружается))) У меня гудела резина, а умерший подшипник вообще никаких признаков умирания не подавал.))) |
| Автор: | дядя [ Чт июл 08, 2010 5:37 pm ] |
Подождём,что напишет Jgun в чём всё таки была причина. |
| Автор: | Jgun [ Пт июл 09, 2010 6:48 am ] |
Спасибо за совет дядя . Передние правый недавно менял подшипник ,левый вместе со ступицей менял тоже недавно(ставил Koyo,ступицу Febest) ...может 5-7 тысяч прошел . Заеду на СТО посмотрим что скажут товарищи |
| Автор: | Лев [ Пт июл 09, 2010 10:29 am ] |
Jgun Фебест фииии, его ставить надо с безнадеги, умирает очень быстро) |
