| Стук в районе средней стойки при кочах... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6305 |
| Автор: | Saman [ Ср май 12, 2010 6:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в районе средней стойки при кочах... |
Едешь по ровной дороге, все ок, как только кочка, так ощущение, что амортизатор сдох или саленг-блок ударяется.... стал все смотреть со стороны пассажира... все пролазил, пошатал, не бьет, не отваливается, разгреб все в багажнике, нашел откатник в боковине и старый трос с крюками, ну думаю, вот оно... все проложил, разложил, поехал, звук есть... стал смотреть в салоне, бить кулаком по стойке, низу двери, стука нет и задел за ремень безопастности... и вот он стук проявился, оказалось, разболталось соединение в нижней части и при резком ударе получается стук, хотя все было прикручено мертво... там стоит втулка второпластовая, которая лопнула и метал об метал цеплял... проматал изолентой, все, стук пропал... Может кому поможет... |
