Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:55 am
 Заголовок сообщения: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:42 am
Двигатель: Бензин инжектор
Всем привет!!! Вопрос такой, поменял в сервисе рулевой карданчик,после замены сказали сьездить на сход развал так как рулевое колесо установлено не ровно,якобы не возможно попасть в шлицы. Мож кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Может попробовать снять рулевое колесо, и выставить руль ровно? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:46 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! А причем тут РУЛЕВАЯ РЕЙКА???? :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:51 am
Это как? :o
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:54 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Вот, почитай здесь.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11&p ... E0&start=0
Может поможет..
Добавлено спустя 3 минуты:
Это как? :o
Я так понимаю, по положению руля колеса вроде бы должны быть вправо, например, повернуты, а фактически прямо стоят.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:57 am
Это понятно. :) Вот это не понятно. :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:11 pm
в шлицы попали,только руль стоит не ровно......
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 02.1996
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT190L-BEMDKW
Период выпуска 12.1992-10.1997
Комплектация XL TYPE
PRODUCT EUROPE PRODUCT PARTS
Кузов SEDAN
Регион EUROPE
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:12 pm
Конечно нужно. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:26 pm
Я вчера тоже менял карданчик)))) Я так понимаю, тебя попросили это сделать только для того, что бы поставить прямо руль. А не потому что колеса стоят "раком". Можно сделать сход развал, можно попробовать руль открутить и поставить прямо, а можно не делать ничего))))
3SFE Год выпуска 05/1993 - продал
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:28 pm
Лучше сделать. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:37 pm
А у меня наоборот недавно делал сход развал, через некоторое время закусило карданчик, я его поменял, так же сказали что в шлицы не попасть так чтоб руль идеально ровно стоял (получается где то на 1 см в лево надо руль вывернуть чтоб машина ровно по прямой ехала, мелочь, но уж очень не приятная) и отправили опять на развал.НУ дак я там недавно был, так что опять 700 рублей тратить чтоб переднюю ось равняли?
Toyota Carina E, 1996. двиг 4AU V1,6. Лифтбэг, левый руль (Бельгия) продано
теперь:
Toyota Corolla E12, 2003,двиг 3ZZ-FE V1,6. Универсал, левый руль - Турция
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 1:05 pm
Делали какие то видать криворукие мастера , обычно карданчик метят как он стоял раньше , когда еще ровное положение руля соответствовало прямому положению колес . Зачем было менять целиком карданчик , когда там всего лишь нужно было сменять крестовину которая стоит 200 рублей . Рулевую рейку не шевелили тебе , так что не понятно нахрена тебя посылают на развал схождение , ну отрегулируют тебе там руль ровно смещением рулевых тяг , но при этом рулевая рейка будет не посередине , то есть например до крайнего левого положения будет 2 оборота руля , а до крайнего правого положения будет 3 оборота руля . Вообщем че я тебе посоветую , в сервис тот забудь дорогу , а руль отрегулируй так : в салоне где педали ослабляй болт на верхнем или нижнем шлицевом соединении , выворачивать полностью не обязательно , просто выверни почти полностью и оставь так , потом дерни рулем пореще в ту сторону куда нужно было выправить руль , обойма перещелкнется по шлицам , вообщем выстави ровное положение руля и затяни болт.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:33 pm
МУЖИКИ, ВСЕМ СПАСИБО..... ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ,СНЯЛ РУЛЬ И ПОСТАВИЛ КАК НАДО!
Кузов SEDAN
Регион EUROPE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
