| Помогите советом, что делать с тормозами! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6388 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | seagull [ Чт май 20, 2010 12:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите советом, что делать с тормозами! |
Помогите советом, что делать?Педаль тормоза при не запущенном двигателе упругая, при заведенном двигателе если нажать плавно уходит до полика, тормоза схватывают где то в конце хода педали, лампочка АВС не горит, тормозная жидкость в номе, подтеков нет, несколько раз прокачал систему, воздуха в системе нет, заменил главный тормозной-картина та же. Carina E 2.0 GLi, 3S-FE, Liftback, 1994 г. Япония |
| Автор: | Борисс [ Чт май 20, 2010 12:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
ПРи незапушенном двигателе, педаль после 1-2-ух прокачек дубенет так должно и быть. Проверь изнощенность колодок, передних дисков и задних барабанов. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Чт май 20, 2010 12:40 pm ] |
Да, тем про тормоза у нас на форуме действительно мало... |
| Автор: | Beso [ Чт май 20, 2010 1:20 pm ] |
Зачастую причина увеличенного хода педали тормоза - в задних тормозных механизмах, а ещё в направляющих переднего суппорта (особенно ,если колодки уже не новые). |
| Автор: | Skif1980 [ Чт май 20, 2010 1:40 pm ] |
Ну да, замена колодок и прокачка. Мне помогло. Поначалу до юза тормозил, с непривычки |
| Автор: | Artemkazan [ Чт май 20, 2010 6:54 pm ] |
Еще бывает, что нужно проточить барабаны задние и ручник подтянуть. |
| Автор: | Alexxx [ Чт май 20, 2010 7:29 pm ] |
Artemkazan писал(а): и ручник подтянуть.
Ручник и задние тормоза на исправных каринах регулируются автоматически. см. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=808 Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: а если его в ручную в салоне подтягивать - в конце концов он перестанет работать и задние тормоза тоже перестанут саморегулироваться |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт май 20, 2010 9:31 pm ] |
Из салона регулируеться кол-во щелчков, а развод залних колодок при снятых барабанах. seagull опробый слегка свести задние колодки, к менябыла проблемка когда слишком развёл задние колодки, получилось что передние схватывали на первом качке а задние на втором. |
| Автор: | looki [ Чт май 20, 2010 9:50 pm ] |
Была такая история,на авенсисе,после замены ГТЦ,всех колодок и передних дисков такая жо проблема не устранилась. Тормоза прокачивали 5 раз.В итоге прокачали главный тормозной(откручивая трубки,и зажимая пальцами),педаль поднялась.Не понимаю,где и как в нем могла быть пробка,но машынку починили. |
| Автор: | vover [ Вт май 25, 2010 9:38 am ] |
всем привет! Вчера поменял перед. Колодки, завожу- педаль в пол а эфекта нет. Поможе т про качка? |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 9:50 am ] |
vover писал(а): педаль в пол а эфекта нет
несколько раз педаль в пол... если ты о том что она проваливается, а если не тормозит, то это не сразу |
| Автор: | vover [ Вт май 25, 2010 10:22 am ] |
машина при этом тормозит, но очень слабо. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 10:45 am ] |
vover Притрутся колодки и начнет тормозить лучше, смотря в каком состоянии диски и смотря какие колодки. Про диски и колодки тут уже поэмы написаны... |
| Автор: | vover [ Вт май 25, 2010 11:22 am ] |
спасибо! |
| Автор: | compos [ Ср мар 02, 2011 11:15 pm ] |
а вот подскажите- поменял задние колодки и вот какая ситуация- торможу, а машина замедляется как -то не очень (педаль газа мягкая и уходит в половину хода), отпускаю тормоз и резко нажимаю снова- тормоза схватывают супер (педаль становиться потвёрже и ход её меньше) , такое ощущение что надо накачать тормозуху в систему. ровень в норме, ничто никуда не уходит. Так и катаюсь нажимаю на педаль 2 раза. в чем может дело быть? |
| Автор: | SaiD [ Ср мар 02, 2011 11:21 pm ] |
Ну либо задние колодки надо разводить - проверь ручником, либо прокачивать - хотя если до замены колодок тормоза нормальные были - то второй вариант отпадает |
| Автор: | compos [ Ср мар 02, 2011 11:28 pm ] |
порвался один тросик на правое колесо, поэтому ручник пока не работает, наверное надо разводить колодки ? так я понимаю? и надеюсь эта хрень пропадёт когда я сделаю ручник? |
| Автор: | SaiD [ Ср мар 02, 2011 11:34 pm ] |
Колодки разводятся автоматически - правда там 2 варианта механики. У меня достаточно по педали попинать, есть механизмы в которых надо ручник дергать много раз - при оборванном тросе такой подвод не развести - если только отвертками через дырку на тормозном щите. |
| Автор: | Liquid [ Чт мар 03, 2011 12:18 am ] |
compos, такая ж фигня. В московском ДжапАвто предположили, что ГТЦ на подходе, ибо мне замена тросиков, колодок и прокачка системы не помогли. |
| Автор: | balboni [ Чт мар 03, 2011 7:22 am ] |
Liquid писал(а): compos, такая ж фигня. В московском ДжапАвто предположили, что ГТЦ на подходе, ибо мне замена тросиков, колодок и прокачка системы не помогли.
возьми ремкомплект, дешевле будет, да и корпус ГТЦ менять не к чему |
| Автор: | Liquid [ Чт мар 03, 2011 4:38 pm ] |
balboni писал(а): возьми ремкомплект, дешевле будет, да и корпус ГТЦ менять не к чему
Да меня не напрягает. Уже привык, машина по крайней мере не закапывается, а со второго "жима" приседает =) |
