| Замена тормозных трубок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=645 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | STALK [ Пн май 26, 2008 1:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена тормозных трубок |
Кто менял тормозные трубки,отзовитесь.По дороге из Саратова в Москву перебил обе тормозные трубки идущие на задние тормоза. И 400 км на одном ,практически,ручнике.Впечатления незабываемые |
| Автор: | Женя [ Пн май 26, 2008 10:31 pm ] |
была такая же фигня...тока до гаража был 1 км,,,но тем не менее...Так вот-старые трубки были железные и сгнили процентов на 80%%%%!!! Сама трубка имеет множество изгибов и попытка снять её аккуратно (в гараже) чтоб измерить точную длину потерпела полное фиаско...В итоге после демонтажа я имел кучу (ОТ 5 до 20 см ) обрубков. Но тем не менее измерив их все по отдельности и соответственно суммировав я получил цифру ( точно не помню ) и с ней пошёл в магазин. А там трубка продаётся метражом,,, и медная... При мне отрезали два нужных куска и опрессовали на концах штуцера... Монтаж проходил довольно легко - медь мягкая. Практически везде легла на своё место. Запас в 5-7 см легко выгибается в дугу над тормз. барабаном. В некоторых местах эту трубку я крепил ленточными пластиковыми хомутами...Самый большой гемор был в измерении длины...возможно длину надо мерить перед снятием трубки... Вот и всё ---прокачка тормз. системы и полный газ..... |
| Автор: | STALK [ Ср май 28, 2008 8:15 pm ] |
Хорошо когда есть гараж,или хотя бы яма.Загнал,в общем, сегодня в сервис. Кулибины,чтоб не геморроится,перебитые места заменили вставкой на штуцерах.Не знаю на сколько хватит. |
| Автор: | руст [ Сб май 31, 2008 6:30 pm ] |
Я тож менял задние - впечатления незабываемые... На всю работу у меня ушло (на поверите) 11 часов!!!! |
| Автор: | Andre [ Сб май 31, 2008 6:56 pm ] |
У меня только что поменяли. Трубки сгнили нафих. Покупал 2 магистрали 3,5м + штуцера по 650р (сделали в магазине) . Мастера ругались. Сказали, что в руках рассыпаются старые трубки. Пришлось бак снимать. |
| Автор: | руст [ Сб май 31, 2008 8:10 pm ] |
Я тож новые медные заказал, только по 4 метра =) Старые трубки нахер повыдёргивал-пообламывал все!!!! Основной трудностью было выкрутить старые штуцера - ох как там всё это неудобно!!!! + сложность проложить новые трубки по месту по-нормальному... А сколько замена в сервисе стоит? Интересно, сколько я сэкономил... |
| Автор: | Andre [ Вт июн 03, 2008 1:16 pm ] |
Сколько стоит замена - без понятия. Сервис родственников, поэтому цену не знаю. |
| Автор: | STALK [ Пт июн 13, 2008 9:14 am ] |
Продолжение эпопеи с трубками.Уже потекли.Сервисмены кивают на некачественные штуцера.Я на их кривые руки. |
| Автор: | Frant [ Пт июн 13, 2008 11:41 am ] |
STALK писал(а): Продолжение эпопеи с трубками.Уже потекли.Сервисмены кивают на некачественные штуцера.Я на их кривые руки.
Развальцовка разная, на немцев и на японцев |
| Автор: | STALK [ Пт июн 13, 2008 1:42 pm ] |
Frant писал(а): Развальцовка разная, на немцев и на японцев
А в чем разница то?Объясни тупому по подробней. |
| Автор: | Frant [ Пт июн 13, 2008 1:49 pm ] |
у японцев трубки завальцованы западлицо (кажется так пишется) со штуцером, а у немцев край трубки завальцован выше штуцера. Поэтому если закрутить трубку на немца то течь будет. Если не понятно могу сфотографировать трубку, есть запасная |
| Автор: | STALK [ Пт июн 13, 2008 2:31 pm ] |
To frant Было бы неплохо взглянуть.Если что ,мой мейл slava45@mail.ru ,но думаю другим тоже интересно будет посмотреть |
| Автор: | STALK [ Сб июн 14, 2008 1:09 pm ] |
руст писал(а): Я тож новые медные заказал, только по 4 метра =)
Старые трубки нахер повыдёргивал-пообламывал все!!!! Основной трудностью было выкрутить старые штуцера - ох как там всё это неудобно!!!! + сложность проложить новые трубки по месту по-нормальному... Решил все сам сделать.Трубки сегодня взял,по 4.0 метра.Штуцера завальцевали,по их уверению,на японку.На обеих концах на 10.Задние трубки на модулятор давления подходят со стороны салона (или я не прав?)Если есть подводные камни при замене,подскажи пжлст. |
| Автор: | STALK [ Вс июн 15, 2008 7:09 pm ] |
Frant писал(а): у японцев трубки завальцованы западлицо (кажется так пишется) со штуцером, а у немцев край трубки завальцован выше штуцера. Поэтому если закрутить трубку на немца то течь будет.
А причем здесь немцы,вроде о TOYOTAх разговор идет |
| Автор: | Ник [ Пт фев 27, 2009 1:57 pm ] |
Слова о том, что "когда снимали они уже были сгнившие и в руках рассыпались" создает закономерный вопрос: Если не перебил и всё вроде нормально, то стоит ли их менять "для профилактики"? А то может быть и у меня они уже в труху сгнили и могут лопнуть самопроизвольно? Отвечаю сам себе после консультации с СТО (которое несколько лет занимается тойотами): Нет, лопнуть самопроизвольно они не могут. По крайней мере, за несколько лет они такого не слышали. Если повреждены - менять полностью однозначно. Без всяких вставок и проставок. |
| Автор: | Vladi_98RUS [ Сб фев 28, 2009 3:07 am ] |
Менял в сервисе, ребята делали трубки сами из своего матерьяла (в магазинах более 3 метров не нашел) + сразу поменял топливную магистраль, она 2,5 м в длину (по моему, точно не помню) и диаметр у нее больше. В итоге за работу отдал 1000 и за весь матерьял около 400 р. |
| Автор: | Beg [ Пн мар 02, 2009 4:41 pm ] |
У меня таже проблема с трубкой на заднее левое колесо.Ребенок выбежал перед машиной и после екстреного торможения начала проваливатся педаль.Лопнула трубка возле модулятора .Сейчас заглушил до наступления тепла .Узнавал что по каталогу на универсал трубка нужна длиной 3,7м.Но думаю что буду менять все трубки. |
| Автор: | александр57 [ Пн мар 02, 2009 5:13 pm ] |
У нас трубка (медная) тормозная стоит 80 р. метр.Купил развальцовку(приблуда стоит 220 р.)и менял всю тормозную магистраль сам. |
| Автор: | romanwma [ Сб мар 07, 2009 2:24 am ] |
привет всем.Вчера менял поршень правого переднего супорта,мастера показали на потрескавшиеся тормозные шланги,пошел в магаз-купил по каталогу шланги (по 200 рублей),а они сцуко оказались без крепления по середине трубки.Все вернул в магаз,собрали машину со старыми шлангами.А новые так и не нашел,все магазины облазил-говорят с креплениями (фиксаторами) с ушком под болт-нет(временами бывают фирмы K&K и то только правый а левый вроде как снят с производства) кстати без креплений по штуцерам подходят.Вобщем кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой?Со старого шланга снять крепления невозможно и что теперь делать с этой приблудой не знаю-хоть на проволоку фиксируй-но мля как-то не серьезно да и на психику будет давить-машина на проволоке |
| Автор: | Skif1980 [ Сб мар 07, 2009 2:49 am ] |
romanwma Ничё, тазики ездят же ! |
| Автор: | romanwma [ Вс мар 08, 2009 8:19 pm ] |
'n тазики,а у меня лялька |
| Автор: | dmshubin [ Вт окт 20, 2009 12:37 pm ] |
Кто знает точное место в Москве, где могут сделать трубки, желательно ВАО или ЮВАО. |
| Автор: | Auto_demon [ Вт окт 20, 2009 12:41 pm ] |
народ вы че прикалываетесь это осуждалось на 9 страницах тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2429 там и адреса где люди делали Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: а тут фотоотчет http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?t=755 |
| Автор: | Лев [ Вт окт 20, 2009 12:43 pm ] |
Auto_demon да у нас тоже есть фотоотчет, Петр выкладывал, надо факом пользоватся просто людям)) |
| Автор: | slk [ Вт окт 20, 2009 1:00 pm ] |
Лев писал(а): Петр выкладывал, где именно? скинь ссылку |
