http://carina-e.ru/
гул при движении
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6463
Страница 1 из 2
Автор:  Кастян [ Вт май 25, 2010 9:26 am ]
Заголовок сообщения:  гул при движении
Прошу совета.Появился серьезный гул при движении с передней левой стороны.Грешил на подшипник ступицы.Вчера заменил-изменений никаких.Гул стоит-уши закладывает.Посоветуйте,что еще посмотреть.
Автор:  Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 9:44 am ]
Кастян
А если газовать на холостом ходу не гудит?
Автор:  Eugen_52 [ Вт май 25, 2010 10:20 am ]
с выключенным двигалом, с выжатым сцеплением?
какие звуки
Автор:  Flylo [ Вт май 25, 2010 10:20 am ]
масло в коробке есть?
Автор:  Кастян [ Вт май 25, 2010 6:03 pm ]
Масло в норме-проверял
Гул начинается только при движении.Чем выше скорость,тем больше гул
Автор:  Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 7:26 pm ]
Коробка, а именно дифференциал, а конкретнее - планетарка, скорее всего! У меня на тазе такое было, ощущение как будто за рулем троллейбуса.
Автор:  Кастян [ Вт май 25, 2010 8:03 pm ]
Конкретно гул идет со сторны левого колеса.Думаю,может накосарезили с подшипником,может такое быть?
Автор:  Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 8:08 pm ]
Ты же писал, что это было до и после замены, значит подшипник не при чем. А слева ты сидишь, поэтому и звук оттуда, да и сам дифференциал левее находится, а не строго по центру. Прокатись на месте пассажира, послушай.
Автор:  Кастян [ Вт май 25, 2010 8:23 pm ]
Подскажи,что именно с планетаркой.Передачи включаются качественно
Автор:  Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 8:48 pm ]
Передачи тут не при чем.
Не скажу точно как на Карине, не разбирал пока, но принципиально устройство этого узла одинаково на всех машинах. Гудит из-за того, что на зубьях этой шестерни выбивает волну. Происходит это из-за износа подшипников сателлит и ухода зазора. Насчет ремонтопригодности не знаю, самому интересно. На классическом тазе это означало замену дифференциала в сборе, т.к. выставление зазоров сателлит это особое таинство и в какой-то степени волшебство. И хотя меня в это посвятили, после двух подряд, в течении 2-х месяцев, переборок специалистами, я приобрел в магазине новый и вздохнул облегченно. Примерно так, если ошибаюсь, пусть поправят умные люди.
Люфт подшипников у тебя присутствует?
диф.jpg [ 99.4 КБ | Просмотров: 8918 ]
Автор:  Кастян [ Вт май 25, 2010 8:53 pm ]
Dimon_2C
Похоже проще поменять коробку
Автор:  Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 8:56 pm ]
Кастян
Как насчет моего вопроса? :wink:
Автор:  Александр74 [ Ср май 26, 2010 9:33 am ]
С классикой вы зря сравниваете. Там главная передача гипоидная, а у нас цилиндрическая. Хотя, вопрос про люфт в подшипниках дифференциала поддерживаю. Возможно, просто навернулся подшипник. :)
Автор:  Beso [ Ср май 26, 2010 12:20 pm ]
Угу. Там гипоид и вообще разворот крутящего момента на 90 градусов. Пятно контакта регулируется в 3D и не совсем тривиально. Здесь же подшипники диффа регулируются только по натягу.
Хотя выше вообще речь идёт о подшипниках сателлитов, кои являют собой примитивные подшипники скольжения со смазкой разбрызгиванием, без давления (что опорные на оси в виде просто поверхностей самой оси сателлитов и самих сателлитов, собственно, что упорные со стороны корпуса, в виде шайб) и не регулируются.
Автор:  Кастян [ Ср май 26, 2010 7:29 pm ]
Все проверил,коробка в порядке.заменил масло.Стыдно признаться,но придется.Оказалось,что гудит подшипник еще и с другой стороны.Прошу прощения за свое паникерство :(
Автор:  Александр74 [ Чт май 27, 2010 7:41 pm ]
Я их вообще за "людей" не считаю :D . Видимо поэтому как то не проникся мыслью о том что это могут быть они (даже как то не вник) :? . Износ самого дифференциала, мне кажется, редкость и характерна скорее для нашего автопрома (однако, даже перебирая когда то редуктор на своей копейке при пробеге за 300 ткм, трогать сателлиты и шестерни полуосей не стал - износ, конечно, был, но не смертельный).
Ну а здесь, похоже, все обойдется малой кровью :)
Автор:  Dimon_2C [ Чт май 27, 2010 9:11 pm ]
Александр74
Если в курсе, отпишись в соответствующей теме http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5560
Когда полезу менять сцепление, хочу и подшипники с сальниками заменить заодно. Мне бы технологию замены, с подбором шайб или хотя бы ссылочку на литературу, я чёт никак не найду...
Автор:  дмитрий Л. [ Чт май 27, 2010 9:53 pm ]
У меня есть проблема гудения при движении при повороте хоть м альнько руля вправо. Думал подшипник левый ступичный (т.к. нагрузка думал на него идет и он гудит), поменял, не помогло. есть мысли у кого что ето???
Автор:  Александр74 [ Пн май 31, 2010 3:03 pm ]
Проверь и второй ступичный подшипник. Они двухрядные, поэтому при повороте нагрузка перераспределяется между наружной и внутренней дорожкой. Если на одной из них уже есть язвочки от питтинга, то в момент нагрузки на нее подшипник начинает гудеть. :)
Автор:  дмитрий Л. [ Пн май 31, 2010 3:14 pm ]
дак как еще нормально проверить, вроде на весу ни люфта ни гуденья нет, есть еще подвесной подшипник может еще и он !!!???
Автор:  Dimon_2C [ Пн май 31, 2010 7:03 pm ]
у тебя ж Карина, а не Камри, откуда там подвесной или я не так понял :(
Автор:  дмитрий Л. [ Сб июл 31, 2010 7:51 pm ]
Блин теперь гул наблюдается после 100 км, что ето ??? подвесной подшипник новый, левый ступичный тоже.
Автор:  SaiD [ Сб июл 31, 2010 8:58 pm ]
По ступичным недавно совсем жевали http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7067 ... sc&start=0
Автор:  дмитрий Л. [ Сб июл 31, 2010 9:01 pm ]
я хочу узнать что гудит у меня, я не думаю на ступичные!!!
Автор:  SaiD [ Сб июл 31, 2010 9:09 pm ]
Видимо значит не в етом месте писали.... Гул ступичных подшипников зависит только от скорости - нагрузка для них, это вес машины, поэтому гул меняется при раскачке руля на скорости, все остальные подшипники грузятся двигателем, т.е. разогнался (если АКПП то на 2)и играем педалькой газа - получаем плавный переход от плоложительной тяги к отрицательной, если гул плавает - значит КПП или подвесной (у кого он есть) и ступичные не при делах
http://www.phpbb.com/
