| Гул после торможения http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6473 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Анатолий [ Вт май 25, 2010 8:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Гул после торможения |
Ребят, такая ситуация... После того как резко жму на тормоз при движении (почти на юз) появляется странный гул при повороте руля, руль мелко дрожит... что может быть? При обычной езде ничего подобного не слышно, при плавном торможении тоже все ок |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт май 25, 2010 9:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гул после торможения |
Анатолий писал(а): резко жму на тормоз при движении (почти на юз) появляется странный гул при повороте руля, руль мелко дрожит Анатолий писал(а): при плавном торможении все ок
Ответ напрашивается сам собой. Едет машинка нормально после торможения? |
| Автор: | Beso [ Вт май 25, 2010 11:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Возможно коробление диска или перегрев колодок и суппорта до подклинивания. Менее вероятны проблемы с подшипником. |
| Автор: | Константин21 [ Ср май 26, 2010 1:19 am ] |
Бесо правельно говорит! Может быть еще беда с колодками, у меня иногда не понятный скрежет при торможении,такой звук когда новые колодки ставишь и они притираются! А вообще загляни в тормозные диски, может быть пора поменять! Посмотри не потрескались ли жердочки вентилиции,бывает что они разваливаются и тогда при езде никаких проблем,а при торможении машину аж выкидывает из колеи! А педаль как себя ведет когда тормозишь,тресет ее? |
| Автор: | Agentandrik [ Ср май 26, 2010 2:58 am ] |
имхо, диски и колодки на замену. |
| Автор: | Анатолий [ Ср май 26, 2010 3:06 pm ] |
Константин21 писал(а): Бесо правельно говорит! Может быть еще беда с колодками, у меня иногда не понятный скрежет при торможении,такой звук когда новые колодки ставишь и они притираются! А вообще загляни в тормозные диски, может быть пора поменять! Посмотри не потрескались ли жердочки вентилиции,бывает что они разваливаются и тогда при езде никаких проблем,а при торможении машину аж выкидывает из колеи! А педаль как себя ведет когда тормозишь,тресет ее?
Я завтра поеду рулевые рейки с наконечниками менять, посмотрю что да как, сегодня полдня ездил и на тормоз резко жал - все нормуль, педаль не трясет, может все из-за моей вредной привычки машину на ручнике ночью держать. Тормозные колодки менял месяца 3 назад. |
| Автор: | Константин21 [ Ср май 26, 2010 6:28 pm ] |
думаешь колодки не развелись? тогда загляни в суппорта! |
| Автор: | Виктор77 [ Ср май 26, 2010 10:02 pm ] |
Анатолий писал(а): рулевые рейки
Очепятался. Рулевые тяги. |
| Автор: | Анатолий [ Чт май 27, 2010 11:15 am ] |
Виктор77 писал(а): Анатолий писал(а): рулевые рейки Очепятался. Рулевые тяги. Ага. Очепятка Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Кстати, вчера вечерком, опять провел эксперимент с ударом по тормозам. Как только начался гул, я мухой остановился, открыл капот, гул шел откуда то от ремней, мне так показалось, слева от головы. разобраться не успел откуда именно, гул прошел. |
| Автор: | Анатолий [ Пт май 28, 2010 10:33 am ] |
Все оказалось намного банальнее - гудит гур, только не пойму связь с резким торможением.. кто разъяснит? |
| Автор: | deniskra [ Пт май 28, 2010 10:50 am ] |
Анатолий писал(а): гудит гур, только не пойму связь с резким торможением..
Резкое снижение оборотов двигателя. Он наверное и на ходу гудит, только ты его особо не слышишь (шум двигателя, колес и прочее). Замени жижу, проверь насос, ремень. А на холостом ходу как ГУР работает ??? |
| Автор: | Константин21 [ Пт май 28, 2010 12:14 pm ] |
э брат, снимай гур тажи мастерам пусть тебе там потшипник поменяют, я в казахстане за 400р это сделал! |
| Автор: | Анатолий [ Пт май 28, 2010 12:21 pm ] |
Долил жижу до максимума, было в районе GOLD, вроде гул пропал, по крайней мере не слышно.... потому как глушитель пробит... |
| Автор: | Константин21 [ Пт май 28, 2010 12:25 pm ] |
а ты какую туда заливал,а то мож тож пригодится |
| Автор: | Анатолий [ Пт май 28, 2010 12:43 pm ] |
не помню щас названия, вечером посмотрю, в понедельник напишу. Помню что желтая! |
| Автор: | deniskra [ Пт май 28, 2010 4:23 pm ] |
Анатолий писал(а): Долил жижу до максимума, было в районе GOLD
доливать до максимума тоже не очень хорошо, при прогреве ее объем увеличится. Смени ее полностью (делов на 1 литр, и 30 минут) |
| Автор: | Константин21 [ Пт май 28, 2010 6:57 pm ] |
еще глянь не вскипает ли она,если бурлит знач насос накрылся,меняй подшипн |
| Автор: | Анатолий [ Пн май 31, 2010 10:12 am ] |
deniskra писал(а): Анатолий писал(а): Долил жижу до максимума, было в районе GOLD доливать до максимума тоже не очень хорошо, при прогреве ее объем увеличится. Смени ее полностью (делов на 1 литр, и 30 минут) Сам не менял ниразу , где нить на форуме есть инструкция? Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: Константин21 писал(а): еще глянь не вскипает ли она,если бурлит знач насос накрылся,меняй подшипн
Сегодня гляну. сори не посмотрел название жижицы, в обед гляну, напишу! |
| Автор: | Tietatter [ Пн май 31, 2010 10:25 am ] |
Константин21 писал(а): э брат, снимай гур тажи мастерам пусть тебе там потшипник поменяют, я в казахстане за 400р это сделал!
У меня ГУР временами на низких оборотах мерзко посвистывает. Хочу поменять подшипник. Номерок не помнишь какой покупал, а то чего в экзистовских схемах не нашел |
| Автор: | Константин21 [ Пн май 31, 2010 1:45 pm ] |
я это делал на опеле вектре и в казахстане, поэтому не смогу помочь, ед что надо будет в мастерской выприсовывать потшипник |
| Автор: | deniskra [ Пн май 31, 2010 4:27 pm ] |
Анатолий писал(а): Сам не менял ниразу , где нить на форуме есть инструкция?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 9eaf1a411a Поиск рулит И не забудь ДЯДЕ плюса кинуть. |
| Автор: | Анатолий [ Ср июн 02, 2010 10:22 am ] |
Вот имя жидкости: STP Power Steering ST-0930 Ссылка на описание: http://www.automatriks.ru/product/zhidk ... ha-350-ml/ |
| Автор: | Игорек [ Ср июн 02, 2010 1:38 pm ] |
если насос перебирать то рем комплект надо (резиночки) старые врятли поставишь ... |
