| Руль стал жёстче крутиться http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6488 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dma [ Чт май 27, 2010 7:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Руль стал жёстче крутиться |
Был люфт руля и явно из-за нижнего рулевого карданчика. Сегодня заменил карданчик и заодно жидкость ГУР (налил ATF dextron II). Результат: люфт пропал, но руль стал крутиться жёстче, особенно вправо. Причем, вначале жестко, а потом полегче. Влево - усилие одинаковое. Это нормальное поведение для нового карданчика или так передаёт привет умирающая рейка? Раньше такое не наблюдалось, а проехал я после замены километров 10. |
| Автор: | Alex310584 [ Чт май 27, 2010 7:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
А в руках крутил новый карданчик, может изначально клинил. Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: dma писал(а): люфт пропал, но руль стал крутиться жёстче сразу после dma писал(а): заменил карданчик и заодно жидкость ГУР или dma писал(а): проехал я после замены километров 10.
| Автор: | dma [ Чт май 27, 2010 8:17 pm ] |
Alex310584 писал(а): А в руках крутил новый карданчик, может изначально клинил. Крутил, обратил внимание, что жестковато проворачивается, но сравнивать было не с чем. Цитата: dma писал(а): люфт пропал, но руль стал крутиться жёстче сразу после dma писал(а): заменил карданчик и заодно жидкость ГУР или dma писал(а): проехал я после замены километров 10. Сразу, похоже. Просто не сразу обратил внимание за радостью от отсутствия люфта. Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: Я сам склоняюсь к карданчику, но поскольку очень плохо знаю устройство рулевого управления - хочу уточнить, не мог ли такие симптомы дать, например, свежезалитый старый декстрон? Старый - не в смысле б/у, но у меня банка с ним с покупки почти год простояла в гараже. |
| Автор: | Alex310584 [ Чт май 27, 2010 8:25 pm ] |
Все что ты описываешь, больше похоже на карданчик. У тебя ведь старый наверно остался, замени в нем крестовину и будет с чем сравнивать. Если ни чего не изменится, тогда купи новую жижу...... хотя наврятли это она. |
| Автор: | dma [ Чт май 27, 2010 8:40 pm ] |
Не, старый не забирал из сервиса. Ладно, посмотрим, мб разработается.. |
