| при торможении машину немного ведёт в лево.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6522 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sadafaga [ Вс май 30, 2010 7:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | при торможении машину немного ведёт в лево.. |
у меня такая проблемма, при торможении на скорости > 60км/ч, машину ощутимо ведёт в лево...ситуация впринципе управляемая, но вот интересно, почему может быть такое? Спасибо |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вс май 30, 2010 7:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Тем таких куча сразу скажу. у меня такая ситуация была, смотри супорта и цилиндры, ну и в добавок тормозные диски. |
| Автор: | Artemkazan [ Вс май 30, 2010 8:25 pm ] |
Коротко и ясно! Молодец! +1 |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вс май 30, 2010 8:53 pm ] |
А если куда-то уводит ещё и при разгоне то дмитрий Л. писал(а): в добавок
сайлентблоки. |
| Автор: | Игорек [ Вс май 30, 2010 9:06 pm ] |
ходовую смотреть обратить внимание на износ резины проверить геометрию! |
| Автор: | sadafaga [ Вт июн 01, 2010 6:47 pm ] |
ещё... это у меня появилось после того, как на левом колесе поменял тормозной цилиндр, а на правом не менял....там старый цилиндр остался. Из-за этого может быть такое? |
| Автор: | вася [ Вт июн 01, 2010 6:52 pm ] |
sadafaga писал(а): ещё...
это у меня появилось после того, как на левом колесе поменял тормозной цилиндр, а на правом не менял....там старый цилиндр остался. Из-за этого может быть такое? легко .стоит проверить износ колодок |
