Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация:0 [ ? ]
у меня такая проблемма, при торможении на скорости > 60км/ч,
машину ощутимо ведёт в лево...ситуация впринципе управляемая,
но вот интересно, почему может быть такое?
ещё...
это у меня появилось после того, как на левом колесе поменял тормозной цилиндр,
а на правом не менял....там старый цилиндр остался.
Из-за этого может быть такое?
ещё... это у меня появилось после того, как на левом колесе поменял тормозной цилиндр, а на правом не менял....там старый цилиндр остался. Из-за этого может быть такое?
легко .стоит проверить износ колодок
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
