Тяжело крутится руль http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=66 |
Страница 14 из 14 |
Автор: | krutelevsergey1982 [ Ср сен 23, 2015 1:29 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тяжело крутится руль |
Привет всем кариноводам,ситуация такая-тяжело крутится руль в обе стороны,при полном вывороте назад не возвращается(крестовина,жижа заменены).Подскажите как решить проблему,хотелось бы одной рукой крутить руль,а не двумя.Заранее спасибо. |
Автор: | AkiriS [ Ср сен 23, 2015 1:32 pm ] |
А в какой момент появилось? Просто очень похоже по симптомам, что перетянули регулировочный болт на рейке. Даже если гур не работает, то руль должен возвращаться. |
Автор: | krutelevsergey1982 [ Ср сен 23, 2015 1:46 pm ] |
Это было изначально при покупке машины(была разбита крестовина нижняя,но ее заменили)Просто у товарища на карине руль можно крутить не напрягаясь.Вот я и хочу выяснить причину и решить эту проблему. |
Автор: | AkiriS [ Ср сен 23, 2015 2:21 pm ] |
Ну тогда да, почти наверняка у пред. хозяина застучала рейка, он ее и "подтянул", настолько, что руль перестал возвращаться. Нужно ехать в сервис, пусть возвращают до приемлемого состояния стук\возврат руля. И готовиться к переборке\покупке новой. |
Автор: | krutelevsergey1982 [ Пт сен 25, 2015 12:48 pm ] |
Насколько я знаю,чтобы подтянуть рейку для начала ее нужно снять,т.к из ямы к регулеровочной гайке не подобраться,или есть варианты без снятия рейки.Если есть подскажите.Заранее благодарен. |
Автор: | AkiriS [ Пт сен 25, 2015 1:14 pm ] |
можно изготовить спец ключ которым можно добраться до болта рейки, но вот инструкции не подскажу - не видел, и поиск по гуглу не дал толкового и легкого решения. но можешь почитать и поизучать, может что-то сам сможешь сообразить. Но лучше конечно поехать к толковому спецу, что бы на месте разобраться, прежде чем лезь в рейку. |
Автор: | Mangalor [ Вс фев 07, 2021 8:33 pm ] |
Всем привет! Сегодня днём в -15, завёлся без проблем, полчаса поездил-всё было нормально, решил заехать на заправку где пришлось для выезда несколько раз выкручивать руль до крайних положений, после чего руль стал тугим как будто не работает гидроусилитель. При движении по прямой ещё терпимо, но рулёжка во дворе при парковке машины просто жесть... Жижа в бачке есть, ремень на месте, никаких посторонних звуков не замечено... Было такое у кого, или что подсказать можете? |
Автор: | Дмб [ Вс фев 07, 2021 11:13 pm ] |
Странно,может завоздушило |
Автор: | виха [ Вт фев 09, 2021 12:17 am ] |
krutelevsergey1982 писал(а): Насколько я знаю,чтобы подтянуть рейку для начала ее нужно снять,т.к из ямы к регулеровочной гайке не подобраться,или есть варианты без снятия рейки.Если есть подскажите.Заранее благодарен. https://www.drive2.ru/l/559664888629166231/ |
Автор: | dess_ik [ Пн июл 12, 2021 6:00 am ] |
Всем кариноводам привет. Вчерась разворачивался на косогоре у себя на даче и после этого стал туго крутиться руль. Вернее в каких то положениях он более менее сносно, а где-то прям ГУР начинает завывать. Уж не знаю на что грешить. В том году и рейку ремонтил и меняли нижний карданчик. Что это может быть? |
Автор: | CarinaWOD [ Пн июл 12, 2021 7:25 am ] |
Когда жужит жижи не хватает, могу предположить что утечка масла где то |
Автор: | dess_ik [ Пн июл 12, 2021 1:59 pm ] |
CarinaWOD интересно получается а почему расширительный бачок на максимуме стоит |
Автор: | dess_ik [ Пн июл 12, 2021 9:56 pm ] |
похоже все таки рулевой карданчик нижний . Фебест отслужил примерно год как раз год назад взял фебеста на замену родному карданчику который люфтил |
Автор: | Mangalor [ Вт июл 13, 2021 10:18 am ] |
dess_ik писал(а): похоже все таки рулевой карданчик нижний . Фебест отслужил примерно год как раз год назад взял фебеста на замену родному карданчику который люфтил Из-за рулевого карданчика ГУР может начать 'завывать' и издавать всякие 'потусторонние' звуки? У меня подобные симптомы наблюдались перед тем как рулевая рейка 'потекла' ручьём... |
Автор: | dess_ik [ Вт июл 13, 2021 10:36 am ] |
Mangalor Фиг знает. Туго крутится руль. Ну и не сказать что прям завывает. Просто в некоторых местах при повороте подгуживает когда туго начинает идти. Да и у меня сам ГУР не в самом лучшем состоянии. Хотя ремонтировал его уже. Течи вроде откровенной с него нет. А опорные подшипники не могут добавлять тугости вращения руля? |
Автор: | Mogilov1820 [ Вт июн 13, 2023 11:16 am ] |
Всем привет. Так никто ЭУР не прилепил на наши машинки? |
Автор: | Mangalor [ Вт июн 13, 2023 12:18 pm ] |
Mogilov1820 писал(а): Всем привет. Так никто ЭУР не прилепил на наши машинки? Привет, Саша Фаранос уже давно такое сделал... |
Автор: | Mogilov1820 [ Вт июн 13, 2023 1:25 pm ] |
Mangalor писал(а): Фаранос уже давно такое сделал... Тогда ждёмс подробностей |
Автор: | Azamat_630 [ Ср июн 14, 2023 8:36 pm ] |
dess_ik писал(а): Фебест отслужил примерно год Около семи лет стоит у меня, все норм. |
Автор: | Мурат1623 [ Ср июн 14, 2023 9:08 pm ] |
Azamat_630 Он наверно надёжно закрыт пыльником от "Оки" что ли...да и в смазке ещё. |
Автор: | Azamat_630 [ Ср июн 14, 2023 9:40 pm ] |
Мурат1623 писал(а): Он наверно надёжно закрыт пыльником от "Оки" что ли...да и в смазке ещё. Привет дружище, так и есть . |
Автор: | Mogilov1820 [ Ср июн 14, 2023 9:49 pm ] |
Тоже Фебест не долго отходил, около двух лет. На оригинале поменял крестовину, запихнул в пыльник и пока не намёка на люфт нет, уже года полтора ходит. Но гудит зараза Гур , шланг подачи жидкости ГУРа от насоса к рейке потёк и месяца два ездил подливая жижу . Потом мне перепресовали шланг , давление создалось нормальное и загудел зараза. Сейчас обратка начала подтекать , и рейка вроде мокрая стала. Вот и задумался,не замутить ли электроусилитель,а то замена всего вышеперечисленных , уж дороговато но хотелось бы услышать мнение и нюансы от тех кто это уже делал. |
Автор: | Mangalor [ Чт июн 15, 2023 12:54 am ] |
Электроусилитель руля от Тойота Королла Е-12 ставят и на ВАЗы и на ГАЗы, думаю и на Карину такой тоже можно установить. |
Страница 14 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
