| Тяжело крутится руль http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=66 |
Страница 1 из 14 |
| Автор: | Alex27104 [ Ср дек 19, 2007 7:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тяжело крутится руль |
Народ, подскажите может просто масло попробовать сменить (кто и когда на ней менял х з). Сел у шефа на нисан, так там одним пальчиком и на приоре у коллеге, а у меня как ТАЗе, хотя приора тож ТАЗ |
| Автор: | Ден [ Ср дек 19, 2007 8:04 pm ] |
Может ремень проскальзывает, масло поменяй не помешает, а потом думай дальше. |
| Автор: | Роман [ Ср дек 19, 2007 8:15 pm ] |
Ну с примьеро нефиг сравнивать. И потом я правда незнаю, но не ЭЛЕКТРОусилители ли там??? Сядь на таз реальный девятко 12-ка и на месте покрути. А потом покрути на своей |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 19, 2007 9:48 pm ] |
Alex27104, ладошкой можешь крутить? |
| Автор: | Andre [ Ср дек 19, 2007 10:24 pm ] |
Я тоже думал, что что-то не так, пока не поехал на охоту на Ниве 93 г.в. Вот там, я скажу, тяжело после карины крутить )))). Да и вообще. ехать тяжело |
| Автор: | вован [ Ср дек 19, 2007 11:27 pm ] |
А может крестовинка пипец? Не смотрел ее? У меня тоже так было пока закусывать руль не стало. Поменял-все пучком. А вообще если сравнивать с другими тачками, то каринка мужская машинка, и сцепление тугое))))(( Я на работе на партнере катаюсь-европа епыть, все легко, вот только информативность от такого руляЯЯЯЯ и сцепление тоже легкое. Все легко, это и напрягает и раздражает. |
| Автор: | Alex27104 [ Чт дек 20, 2007 3:50 am ] |
Так, попорядку. Ладошкой крутится, крестовину несмотрел, но я ещё потому сайту чёт такое помню что она должна постукивать на кочках, или я путаю всё? Или это может просто так и должно быть на каринах. Меня так то всё устраивает, просто сравнивать несчем было, вот и в панику то ударился |
| Автор: | voldemarik [ Чт дек 20, 2007 5:50 am ] |
Наверное паника зря, на Карине тугой гидроусилитель или ладошки сильные у тебя:) Мой ГУР гудит, может и лучше може, но меня устраивает, разве что ладошкой неудобно крутить. А если люфт есть, скорее всего крестовина. |
| Автор: | Atoll74 [ Чт дек 20, 2007 12:45 pm ] |
<p>Каринку с Таз'иком не сравнишь. На приоре не пробовал, а вот в сравнении с моими предыдущими - как небо и земля. Когда я пересел после 2107 на 093, я радовался - какой легкий руль у девятки,,,,, А сев на Карину - еще раз почуствовал такое же ощущение. Пальчиком конечно руль не повернуть, а ладошкой кручу свободно. А у Ниссана видимо другая конструкция - там действительно руль еще легче. Пробовал на Ниссан-Альмера у свояка.</p> |
| Автор: | Роман [ Чт дек 20, 2007 1:46 pm ] |
Вот, что я вам скажу |
| Автор: | voldemarik [ Чт дек 20, 2007 2:21 pm ] |
Роман, ты какой насос ставил, новый или б/у? |
| Автор: | вован [ Чт дек 20, 2007 3:11 pm ] |
Если постукивает в кручении, и такие еле слышные стуки то значит крестовина, когда я поменял все ушло. И с этим запускать нельзя, съезди на сервис задери ее и посмотри кардан, а то кто-то на старом сайте рассказывал что руль просто клинуло и пришлось тащить эякулятором. |
| Автор: | Ден [ Чт дек 20, 2007 4:32 pm ] |
Во первых для определения неисправности нужно написать что ещё по мимо тяжело крутящегося руля должны быть ещё какие-то признаки - свист, шум, раскание, подклинивание и т.д. А то по описанию плохо крутится руль тяжело определить что происходит. А потом определять что менять или ремонтировать. |
| Автор: | Роман [ Чт дек 20, 2007 5:59 pm ] |
На б/у ! новый стоит нормально! Но думаю разницы не особо!!! Просто у нас такой гидрач! А когда поменял сраз все звуки пропали |
| Автор: | voldemarik [ Чт дек 20, 2007 6:10 pm ] |
Сколько стоил? Он квадратный или круглый? |
| Автор: | Роман [ Чт дек 20, 2007 6:25 pm ] |
Стоял около 4000. А я его и не видел. Мине его привезли и там и поменяли я машину отдал, забрал. Бачок квадратный. |
| Автор: | voldemarik [ Чт дек 20, 2007 6:32 pm ] |
Значит у тебя англичанка? Какой двигатель? Люди, заполняйте пожалуста инфу о машине и если не страшно место жительсво на карте отмечайте:) |
| Автор: | Atoll74 [ Чт дек 20, 2007 6:53 pm ] |
To voldemarik2: подскажи, плиз, где эту инфу заполнить. На старом форуме была подпись, а здесь я ни чего не нащел пока, может плохо искал???? Место жительства на карте пометил, даааалеко я от вас... |
| Автор: | mitko [ Чт дек 20, 2007 6:58 pm ] |
Atoll74 сходи сюда здесь небольшой хэлп http://carina-e.ru/?CategoryID=14 |
| Автор: | voldemarik [ Чт дек 20, 2007 9:00 pm ] |
Как на старом форуме, я так понял, с подписью не получится, но хотяб в профиле, в личных данныз, можно создавать новые Метки |
| Автор: | Роман [ Чт дек 20, 2007 9:08 pm ] |
Да у меня англичанка 1.6 4а-фе. А если ты внимаетльно посмотришь на ник то вспомнишь, что я тебе всё подробно писал в твоём посте про "Что за деталька" |
| Автор: | voldemarik [ Чт дек 20, 2007 9:18 pm ] |
Но все равно я та ки не понял, что у меня за разъем болтается |
| Автор: | Роман [ Чт дек 20, 2007 9:53 pm ] |
К сожалению бессилен, без машинки могу тока в букварь посмареть |
| Автор: | voldemarik [ Чт дек 20, 2007 10:01 pm ] |
Так чешеться, еще как! не тянет, дергаеться, вот и подумла, может разъем откудато слетел:) |
| Автор: | Роман [ Пт дек 21, 2007 1:11 am ] |
При чом тут не тянет дёргается? может у тебя вообще просто троит??? Проверял? Скорей всего надо смотреть в направление 1. катализатор это ты правильно смотришь. 2. форсунки , ВВ провода, но это если троит. И далее по электронике. Вобще описать бы былоб неплохо как дёргается? Ты кстати откуда из Москвы? Неплохо тебе спросить вот у кого Белый гусь- движок. Korjamba (Блин по памяти не помню) Наш эстонский друг.- У него помоему похожие проблемы были. |
| Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
