| Машина немного наклонена на правый бок... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6611 |
| Автор: | sadafaga [ Пн июн 07, 2010 5:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Машина немного наклонена на правый бок... |
Добрый день! Машина когда стоит на горизонтальной плоскости, немного наклонена на правый бок. Если мерить от края покрышки до закругления крыла - разница примерно в 2 см. Это кретичное явление? И в чём может быть причина? |
| Автор: | soplo [ Пн июн 07, 2010 5:47 pm ] |
смотри начиная со стойки-пружина,опорный подшипник.ну и подвеска наконец. |
| Автор: | KRENK [ Пн июн 07, 2010 5:49 pm ] |
sadafaga Скорей всего нижний виток на пружине сломался. Ну как вариант в стойке газовый подпор тю-тю. |
| Автор: | Роман44 [ Пн июн 07, 2010 5:50 pm ] |
колоченая крепко |
| Автор: | soplo [ Пн июн 07, 2010 5:53 pm ] |
Роман44 писал(а): колоченая крепко
не пугай так сразу-вдруг инфарктмикарда,во такой рубец |
| Автор: | sadafaga [ Пн июн 07, 2010 6:10 pm ] |
это начало происходить, после того как неного бысро поездил по полям, там были ямки.. и бывало амортизатор настолько сжимался, что такое ощущение, как будто до корпуса доходил....(такой железный сильный звук).. Хочу всё это выправить, что нужно сделать и с чего начать? Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ещё.. когда покупал машину год назад примерно, делал диагностику, и по ходовой было замечание - "Просадка сайлентблоков нижних рычагов, люфт в стойках стабилизатора".. Это значит какие детали мне необходимо купить и поменять ? Про сайлентблоки понятно - нужно купить асйлентблоки нижних рычагов и поменять, в про стойку стабилизатора, её всё нужно будет менять? |
| Автор: | Александр74 [ Пн июн 07, 2010 6:11 pm ] |
Сними колесо с той стороны, на которую хромает машина и внимательно осмотри пружину. Скорее всего, она сломана. |
| Автор: | sadafaga [ Пн июн 07, 2010 6:15 pm ] |
смотрел...ничем визуально не отличается ну сам по себез завал на сторону не особо и заметен невооруженным глазом... но всё-ж если присмотреться......... |
| Автор: | soplo [ Пн июн 07, 2010 6:25 pm ] |
договорись лучше с одноклубником из москвы о встрече или заедь к кому-нить в сервис,здесь рекомендуемый-всё те расскажут и покажут.или читай темы по ходовой.лучше час почитать ,чем стопицот причин перебрать здесь |
| Автор: | Роман44 [ Пн июн 07, 2010 9:33 pm ] |
sadafaga писал(а): год назад примерно, делал диагностику, и по ходовой было замечание - "Просадка сайлентблоков нижних рычагов, люфт в стойках стабилизатора это ты целый год так проездил sadafaga писал(а): "Просадка сайлентблоков нижних рычагов тф к нему больше не езди soplo писал(а): договорись лучше с одноклубником из москвы
о це дило |
