| Дёргание машины толчками при плавном торможении http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6690 |
| Автор: | Михаил Н [ Ср июн 16, 2010 7:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дёргание машины толчками при плавном торможении |
После нескольких моментов при плавном торможении машину начинает дёргать толчками как-будто кто-то прихватывает сзади. При этом иногда слышен звук задевания чего-то при вращении. Проточил тормозные барабаны (0,1 мм) поменял колодки. На сто не знают что делать. Прошу помочь в решении столь неприятного вопроса. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср июн 16, 2010 7:41 pm ] |
Для начала сюда - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | Серега974 [ Ср июн 16, 2010 7:51 pm ] |
Такое может быть и из-за передних колодок, когда сама накладка частично отошла от металлического основания колодки. Хотя это и маловероятно, я все же посоветовал бы посмотреть передние колодки, а лучше их поменять в привентивных целях. Просто несколько лет назад столкнулся с таким же явлением на Соболе, думал барабаны-в яйцо, а поменял передние колодки и все вернулось в норму. |
| Автор: | славон [ Ср июн 16, 2010 8:10 pm ] |
перед бьет в руль, зад дергает за жэпу. |
| Автор: | jumper [ Ср июн 16, 2010 8:40 pm ] |
Серега974 писал(а): Такое может быть и из-за передних колодок, когда сама накладка частично отошла от металлического основания колодки. Хотя это и маловероятно, я все же посоветовал бы посмотреть передние колодки, а лучше их поменять в привентивных целях. Просто несколько лет назад столкнулся с таким же явлением на Соболе, думал барабаны-в яйцо, а поменял передние колодки и все вернулось в норму.
У меня тоже дерготня была, суппорт подклиневший был |
| Автор: | Михаил Н [ Чт июн 17, 2010 5:30 am ] |
Посмотрю передние тормоза... А протачивать диски нужно? потому как нет биения руля при торможении... а такое бывает из-за того что диск восьмёркой стал. |
| Автор: | Серега974 [ Чт июн 17, 2010 10:06 pm ] |
Михаил Н писал(а): Посмотрю передние тормоза... А протачивать диски нужно? потому как нет биения руля при торможении... а такое бывает из-за того что диск восьмёркой стал. Думаю вряд ли, раз уж руль не колбасит. Но вообще-то я думаю, что дело все же в задних тормозах. Может с проточкой барабанов где-то накосячили или колодки левые попались. Могло ведь и там накладки сорвать, если приклеены плохо. Поэтому может и подклинивать. Много барахла сейчас разного продают.
| Автор: | Михаил Н [ Чт июн 17, 2010 11:41 pm ] |
Проточили диски.... всё! Банально, но с таким я сталкивался только на отечественных тазах.... тут же за 18 лет впервые.... хорошо что всё так поправилось. Спасибо за подсказку. |
