| Шуршание при езде в области лев.передн.колеса http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6694 |
| Автор: | yerman [ Чт июн 17, 2010 7:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Шуршание при езде в области лев.передн.колеса |
Подскажите причину кто сталкивался с такой проблемой - при езде на малой скорости слышен какой-то шурчащии звук в области колеса спереди. Исчезает когда плавно нажимаешь на тормоз при езде накатом. В автосервисе поставили диагноз: Небольшая стертость тормозного диска т.к наощупь чувствуется бугорок сверху диска - нужно снять диск, убрать бугорок на токарном станке и отшлифовать, поставить новые колодки. Посоветуйте, насколько он прав, уж больно молодой был парень-диагностик. ---------------------------- Карина-Е 1995 1,6 англичанка |
| Автор: | Ryaba [ Чт июн 17, 2010 7:21 am ] |
Я бы еще сам суппорт посмотрел,уж очень на закисший смахивает,может плохо ходит,вот и шуршит при отпускании! |
| Автор: | Eugen_52 [ Чт июн 17, 2010 10:09 am ] |
если колодки стерты и бурт приличный, то парень может быть прав, сними посмотри сам, там ничего сложного. а вообще там много чего шуршать может, может правда суппорт подклинивает - тогда понятно почему при нажатии на тормоз звук пропадает, может диск кривоватый - но тады скорее всего биение руля будет, а может вообще просто тупо металлический кожух за диск задевает, но это менее вероятно. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт июн 17, 2010 10:19 am ] |
почисть там все, и поменя колодки. |
| Автор: | yerman [ Пт июн 18, 2010 8:16 am ] |
Ryaba писал(а): Я бы еще сам суппорт посмотрел,уж очень на закисший смахивает,может плохо ходит,вот и шуршит при отпускании!
Да, про суппорт не подумал, и сервисмены тоже ничего не сказали про это. "Закисший" - это как? негодный уже? или можно почистить и поставить на место? |
| Автор: | VeyroN [ Пт июн 18, 2010 9:36 am ] |
yerman писал(а): Ryaba писал(а): Я бы еще сам суппорт посмотрел,уж очень на закисший смахивает,может плохо ходит,вот и шуршит при отпускании! Да, про суппорт не подумал, и сервисмены тоже ничего не сказали про это. "Закисший" - это как? негодный уже? или можно почистить и поставить на место? направляющие или поршень закис. надо снимать, чистить всё, смазывать,ставить новый ремкомплект. |
| Автор: | yerman [ Пт июн 18, 2010 1:20 pm ] |
может диск кривоватый - но тады скорее всего биение руля будет, а может вообще просто тупо металлический кожух за диск задевает, но это менее вероятно.[/quote] Не, с рулем все нормально и вообще звука "металл об металл" нет, но ощущение что там что-то чего-то задевает есть! |
