| Как вытащить насос ГУРа на 3SFE ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6761 |
| Автор: | Snail [ Вт июн 22, 2010 8:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Как вытащить насос ГУРа на 3SFE ? |
бежит сальник ГУРа вчера попробовал снять насос: открутил натяжное устройство с планкой, верхний болт (на котором насос висит) шланги верхний не стал откручивать, решил примериться как его вытаскивать думается нужно снимать еще рулевую тягу - тогда достанется насос подтвердите мою гипотезу, как его вообще достать - сверху или снизу? |
| Автор: | R-tem [ Вт июн 22, 2010 11:16 am ] |
если не сложно, как будешь делать сделай подробный фото-отчет, включая и саму замену резинок в ГУРе, думаю многим, включая меня пригодится) |
| Автор: | Snail [ Вт июн 22, 2010 11:45 am ] |
буду менять только передний сальник |
| Автор: | Лев [ Вт июн 22, 2010 11:54 am ] |
на следущих выходный буду китить свой гур) |
| Автор: | Fred_SPb [ Вт июн 22, 2010 4:50 pm ] |
Лев, ремкомплект уже купил? Я смотрю на эскизы и в мануал и непонимаю - в насосе в передней крышке есть подшипник или там токо сальник? Если есть - выложи фотку ремкомплекта, интересно, что в него входит. |
