[ Сообщений: 14 ] |
TSP
Добавлено: Чт июн 24, 2010 7:37 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 6:44 pm Сообщения: 5 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Третий год АБС - то работает, то не работает. Сейчас окончательно индикатор режет глаза и об АБСе я забыл... Экскурсия по СТО у нескольких мастеров привело к заключению - модулятор давления. Только один мастер настаивает на полной замене, другой - на замене каких-то щёток в модуляторе. Обе процедуры не внушают у меня уверенности правильного выбора, тем более сумма за ремонт очень грустная. Как поступить???
Spawn
Добавлено: Чт июн 24, 2010 7:57 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Могу предложить нормальный полностью рабочий модуль. Сколько его оценишь?
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
TSP
Добавлено: Чт июн 24, 2010 8:15 pm |
| Практикант |
Spawn писал(а): Могу предложить нормальный полностью рабочий модуль. Сколько его оценишь? Долекова-то ваш модуль, у нас с б/у не проблема, мне важно сделать правильный выбор. Может проблема и не в нём...
Crazy-Frog
Добавлено: Чт июн 24, 2010 8:17 pm |
TSP
сам продиагностируй абс и посмотри код ошибки по букварю
R-tem
Добавлено: Чт июн 24, 2010 8:56 pm |
смотрю на ру форуме одесситов куча, которые не зареганы на одесском карина-клабе)
ivan899
Добавлено: Чт июн 24, 2010 10:50 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
у меня тоже самодиагностика на модулятор клонит, езжу без абс круто! вроде бы без него и так на юза не берёт при правильном торможении
Lebedev_E
Добавлено: Чт июн 24, 2010 10:55 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 15, 2008 2:15 pm Сообщения: 404 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
На карине абс как то не очень работает в плане торможения зимой, на авенсисе 1 по лучше исполнение, посмотри может от него можно впендюрить вместе с мозгом.
еще один upgrade))
_________________ CARINA E 2.0 Diesel  Седан 1996г Бельгия - продал Теперь еще и CHASER с "желтой полоской" RX300 ЕВРОПА Millennium Silver - Ну он и ЖРАТЬ)))
TSP
Добавлено: Пт июн 25, 2010 4:59 pm |
| Практикант |
R-tem писал(а): смотрю на ру форуме одесситов куча, которые не зареганы на одесском карина-клабе) Адресок подкиньте, буду весьма благодарен
славон
Добавлено: Пт июн 25, 2010 5:04 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
надо кариноводов в кучу собирать, а не разбирать по кучкам.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
R-tem
Добавлено: Пт июн 25, 2010 5:15 pm |
славон писал(а): надо кариноводов в кучу собирать, а не разбирать по кучкам.
Ты не знаешь одесситов - мы везде и всегда)
TSP, www.carinae.com.ua/forum
TSP
Добавлено: Пт июн 25, 2010 5:21 pm |
| Практикант |
ivan899 писал(а): у меня тоже самодиагностика на модулятор клонит, езжу без абс круто! вроде бы без него и так на юза не берёт при правильном торможении Полностью согласен, НО вот пару раз при экстренном торможении на мокром покрытии закручивало авто на градусов 45, а то и 60!!! Приводя в восторг проходящих зевак.
ivan899
Добавлено: Пт июн 25, 2010 6:43 pm |
Двигатель: 1ZZFE
TSP
хз ни разу не крутило!как вкопанная если руль не крутить  шла на таран.
возможно усилие тормозов на разные стороны у тя разное....
Crazy-Frog
Добавлено: Пт июн 25, 2010 6:47 pm |
TSP
прокачай тормозную систему, проверь колодки.
А лучше заедь на стенд и посмотри какие как схватывают
mike84
Добавлено: Вс авг 08, 2021 7:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс май 02, 2021 8:42 pm Сообщения: 3 Откуда: Тирасполь Репутация: 0 [ ? ]
Друзья! Приветствую! С зимы образовалась такая проблема на моей Карине... Опишу все последовательно. До последней зимы ABS работала отлично и проблем никогда не было. Как-то зимой при нажатии на тормоз педаль провалилась немного дальше чем обычно (но не до конца). При этом нога ощущала как будто по педали начали пилить очень крупным напильником, а на слух это было как будто большую пружину сильно натянули и отпустили (т.е. сам звук вибрации пружины, после того как её отпустили). При этом она тормозила, но как-то уже не так как всегда. Ошибки никакой не показывало и светодиод ABS на приборке не загорался. Пришла весна и ничего не изменилось (имеется ввиду, что зимой таки скользко...). После того, как я снял предохранитель ABS, то соответственно светодиод ABS загорелся и она начала нормально более-менее тормозить и без всяких эффектов "напильника" по педали и "пружины" на слух. Прочитал книгу по эксплуатации Карины, нашел как считывать ошибки ABS. Проверил, выдало ошибку 11. По книге, неисправность: обрыв цепи реле электромагнитного клапана. Причина неисправности: - внутренняя проводка модулятора; - реле электромагнитного клапана. Что дальше делать пока не знаю. Сейчас катаюсь без ABS, т.к. вытащил предохранитель. Но тормозит она все равно не нормально (не так как обычные тормоза без ABS). Когда нажимаешь на педаль тормоза, то она не проваливается, но при этом она не тормозит "мертво" как это должно быть. Т.е. нажимаю на педаль, она не проваливается, но машина плавно тормозит, а не стает "колом" как это на обычных даже жигулях.... Где располагается это Реле электромагнитного клапана я пока не выяснил. В инструкции прям строго такого названия узла нет... (прилагаю рисунок из Инструкции). Кто может сталкивался с подобной проблемой или кто знает что делать дальше, как именно диагностировать проблему, что менять и т.д. подскажите!
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
