| ABS модулятор давления http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6789 |
| Автор: | TSP [ Чт июн 24, 2010 7:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ABS модулятор давления |
Третий год АБС - то работает, то не работает. Сейчас окончательно индикатор режет глаза и об АБСе я забыл... Экскурсия по СТО у нескольких мастеров привело к заключению - модулятор давления. Только один мастер настаивает на полной замене, другой - на замене каких-то щёток в модуляторе. Обе процедуры не внушают у меня уверенности правильного выбора, тем более сумма за ремонт очень грустная. Как поступить??? |
| Автор: | Spawn [ Чт июн 24, 2010 7:57 pm ] |
Могу предложить нормальный полностью рабочий модуль. Сколько его оценишь? |
| Автор: | TSP [ Чт июн 24, 2010 8:15 pm ] |
Spawn писал(а): Могу предложить нормальный полностью рабочий модуль. Сколько его оценишь? Долекова-то ваш модуль, у нас с б/у не проблема, мне важно сделать правильный выбор. Может проблема и не в нём...
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт июн 24, 2010 8:17 pm ] |
TSP сам продиагностируй абс и посмотри код ошибки по букварю |
| Автор: | R-tem [ Чт июн 24, 2010 8:56 pm ] |
смотрю на ру форуме одесситов куча, которые не зареганы на одесском карина-клабе) |
| Автор: | ivan899 [ Чт июн 24, 2010 10:50 pm ] |
у меня тоже самодиагностика на модулятор клонит, езжу без абс круто! вроде бы без него и так на юза не берёт при правильном торможении |
| Автор: | Lebedev_E [ Чт июн 24, 2010 10:55 pm ] |
На карине абс как то не очень работает в плане торможения зимой, на авенсисе 1 по лучше исполнение, посмотри может от него можно впендюрить вместе с мозгом. еще один upgrade)) |
| Автор: | TSP [ Пт июн 25, 2010 4:59 pm ] |
R-tem писал(а): смотрю на ру форуме одесситов куча, которые не зареганы на одесском карина-клабе) Адресок подкиньте, буду весьма благодарен |
| Автор: | славон [ Пт июн 25, 2010 5:04 pm ] |
надо кариноводов в кучу собирать, а не разбирать по кучкам. |
| Автор: | R-tem [ Пт июн 25, 2010 5:15 pm ] |
славон писал(а): надо кариноводов в кучу собирать, а не разбирать по кучкам.
Ты не знаешь одесситов - мы везде и всегда) TSP, www.carinae.com.ua/forum |
| Автор: | TSP [ Пт июн 25, 2010 5:21 pm ] |
ivan899 писал(а): у меня тоже самодиагностика на модулятор клонит, езжу без абс круто! вроде бы без него и так на юза не берёт при правильном торможении Полностью согласен, НО вот пару раз при экстренном торможении на мокром покрытии закручивало авто на градусов 45, а то и 60!!! Приводя в восторг проходящих зевак. |
| Автор: | ivan899 [ Пт июн 25, 2010 6:43 pm ] |
TSP хз ни разу не крутило!как вкопанная если руль не крутить возможно усилие тормозов на разные стороны у тя разное.... |
| Автор: | Crazy-Frog [ Пт июн 25, 2010 6:47 pm ] |
TSP прокачай тормозную систему, проверь колодки. А лучше заедь на стенд и посмотри какие как схватывают |
| Автор: | mike84 [ Вс авг 08, 2021 7:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ABS модулятор давления |
Друзья! Приветствую! С зимы образовалась такая проблема на моей Карине... Опишу все последовательно. До последней зимы ABS работала отлично и проблем никогда не было. Как-то зимой при нажатии на тормоз педаль провалилась немного дальше чем обычно (но не до конца). При этом нога ощущала как будто по педали начали пилить очень крупным напильником, а на слух это было как будто большую пружину сильно натянули и отпустили (т.е. сам звук вибрации пружины, после того как её отпустили). При этом она тормозила, но как-то уже не так как всегда. Ошибки никакой не показывало и светодиод ABS на приборке не загорался. Пришла весна и ничего не изменилось (имеется ввиду, что зимой таки скользко...). После того, как я снял предохранитель ABS, то соответственно светодиод ABS загорелся и она начала нормально более-менее тормозить и без всяких эффектов "напильника" по педали и "пружины" на слух. Прочитал книгу по эксплуатации Карины, нашел как считывать ошибки ABS. Проверил, выдало ошибку 11. По книге, неисправность: обрыв цепи реле электромагнитного клапана. Причина неисправности: - внутренняя проводка модулятора; - реле электромагнитного клапана. Что дальше делать пока не знаю. Сейчас катаюсь без ABS, т.к. вытащил предохранитель. Но тормозит она все равно не нормально (не так как обычные тормоза без ABS). Когда нажимаешь на педаль тормоза, то она не проваливается, но при этом она не тормозит "мертво" как это должно быть. Т.е. нажимаю на педаль, она не проваливается, но машина плавно тормозит, а не стает "колом" как это на обычных даже жигулях.... Где располагается это Реле электромагнитного клапана я пока не выяснил. В инструкции прям строго такого названия узла нет... (прилагаю рисунок из Инструкции). Кто может сталкивался с подобной проблемой или кто знает что делать дальше, как именно диагностировать проблему, что менять и т.д. подскажите!
