| брякает супорт http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6812 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Руслан [ Сб июн 26, 2010 6:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | брякает супорт |
всем доброго времени суток. парни ситуация такая. брякает супорт передний. дорога у нас битонка, ездиб и на каждом стыке лязгот стоит. сегодня снял колеса, определил что это супорт.целый день провозился не смог устранить подскажите что можна сделать. |
| Автор: | Игорек [ Сб июн 26, 2010 7:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
на нижних направляющих уплотнительные резинки есть смазка присутствует ? |
| Автор: | NEON [ Сб июн 26, 2010 7:52 pm ] |
Руслан Тема про супорта и тормоза много. +подпись надо бы написать, а то неизвестно на у чего супорт брякает, толи у белаза толи от камаза... вот сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | Руслан [ Сб июн 26, 2010 8:25 pm ] |
авто toyota cfrina e! в направляющих смазки нет. а пыльники есть. |
| Автор: | Lex@84 [ Вс июн 27, 2010 1:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | да |
у меня такая же ерунда, на маленьких кочках грохот стоит, сначало думал защита, подтянул, стучит, заменил стойки и втулки стабилизатора, стучит, причем стучит где-то в районе переднего правого колеса, еще такая штука обнаружилась: передняя правая стойка, на нее сверху в чашку стойки садится пружина и между пружиной и стойкой резинка стоит, так вот в одном месте у меня эта резинка перетерлась и теперь пружина уперлась в стойку, из-за этого может быть? или копать в сторону суппортов? фото могу выложить, заранее всем спасибо. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс июн 27, 2010 1:58 pm ] |
Lex@84 писал(а): резинка перетерлась и теперь пружина уперлась в стойку, из-за этого может быть?
Не может. |
| Автор: | Lex@84 [ Вс июн 27, 2010 2:00 pm ] |
Виктор77 писал(а): Lex@84 писал(а): резинка перетерлась и теперь пружина уперлась в стойку, из-за этого может быть? Не может. а в чем тогда может быть дело? направте плиз, куда посмотреть и что подергать. |
| Автор: | Lex@84 [ Пн июн 28, 2010 3:02 pm ] |
всем спасибо, брякал у меня действительно суппорт, смазки в направляющих не было, причем с права небыло, а с лева была, теперь от езды одно удовольствие |
| Автор: | SkyRider [ Пн июн 28, 2010 3:09 pm ] |
Lex@84 писал(а): теперь от езды одно удовольствие
А поделиься? Что сделал? Неужели просто смазки набил и все прошло? |
| Автор: | surik [ Вт июн 29, 2010 12:46 pm ] |
добрый день, у меня тож такаяже проблема, на сервисе сказали что направляющие надо новые, сам не смотрел но гремит очень сильно, особенно стало сильно греметь после того как амортизатор вытек весь почти....... |
| Автор: | Игорек [ Вт июн 29, 2010 12:54 pm ] |
Привет Землякам ))) можно рем комплект заказать , самое нужное против стука там уплотнительная резинка для нижней направляющей и все пыльнички резиночки на суппорта ... а стойку под замену... |
| Автор: | old_Duglas [ Вт июн 29, 2010 12:57 pm ] |
surik писал(а): на сервисе сказали что направляющие надо новые
могу конечно ошибаться, но направляющие сделаны из более жесткого метала нежели сами супорта. Мне кажется проблема в смазке, смазка нужна не простая, а высокотемпературная. У меня балончик от ХАДО лежит аэрозольный. |
| Автор: | surik [ Вт июн 29, 2010 12:59 pm ] |
о здарова спасибо большое за совет....стойки в паре срезу поменяю и опорники, уж все заказал, а вот с супортом позаморачиваюсь........автомеханик мне один говорил что там типа куда вот именно направляющие вставляютса там разбиваютса места, типа говори не обращай внимания.......... но тут уж нельзя не обращать внимания, надо делать |
| Автор: | Игорек [ Вт июн 29, 2010 1:06 pm ] |
если разбито... либо скобы новые либо к токарю !!! смазки попробуй набить для начала у меня тоже проблема такая присутствовала рем. комплектом вылечил... |
| Автор: | surik [ Вт июн 29, 2010 1:16 pm ] |
ну вот попробую для начала, спасибо огромное за совет....... |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт июн 29, 2010 1:22 pm ] |
Игорек писал(а): смазки попробуй набить для начала
Только поправка значительная, - "правильной смазки" Иначе дела не будет. Бряканье суппорта c 70% вероятностью, лечится смазкой Слипкот 220R |
| Автор: | surik [ Вт июн 29, 2010 1:27 pm ] |
эт тож штука полезная, за это тоже спасибо |
| Автор: | Dmitry_R [ Вт июн 29, 2010 1:33 pm ] |
surik писал(а): понатолкаю туда всякого добра
А вот этого лучше не надо, только 220R и причем старую смазку полностью удалить! т.к. 220R абсолютно не совместима с другими смазками. |
| Автор: | surik [ Вт июн 29, 2010 2:12 pm ] |
а как туда вообще подлезть, колесо снять эт само собой, а сам супорт его снимать надо??? с какой стороны эту пройцедуру делать? |
| Автор: | denis123567 [ Вт июн 29, 2010 2:59 pm ] |
surik Супорт снимать надо. Снимаешь колесо. Выкручиваешь руль до упора для правого колеса - вправо, для левого - влево. Увидишь 2 болта на 14, кот. крепят суппорт к направляющим. Их откручиваешь, держа направляющие ключем на 17. Суппорт сними с диска (тормозной шланг отсоединять не надо, если будешь только направляющие смазывать) и подвесь на проволочку к пружине (главное, чтобы он на шланге тормозном не висел). Потом ключем (лучше головкой) на 17 (кажется) откручиваешь 2 болта , которые крепять скобу суппорта к опорному кронштейну (ищи их со стороны наконечника рулевой тяги). Они сильно затянуты, чтобы их сорвать я использую трубу в качестве рычага. Вот и все. Скоба у тебя в руках. Направляющие просто вытаскиваешь из скобы. На нижней направляйке должно быть резиновое уплотнительное колечко (на верхней его нет). Пыльники направляющих запрессованы в скобу. НЕ ПЫТАЙСЯ ИХ ВЫНУТЬ ЗА РЕЗИНКУ ПЫЛЬНИКА. Резинку оторвешь. Лучше заранее купи пыльники (продаются в Екзисте отдельно) или ремкомплект суппорта. Я себе весной ставил ремкомплект Febest (из аналогов) - пыльники там неочень, уже трескаться начали Старую смазка вымывал уайт-спиритом с помощью ветоши, намотанной на сверло соответствующего диаметра. После этого спец.смазкой для суппортов намазывал обильно направляющие и ставил на место. Сборка в обратной последовательности. ЗЫ: где-то на форуме был фото-отчет по снятию суппорта с Мицухи что-ли, тукт тоже самое. Добавлено спустя 23 минуты 30 секунд: Во, на Кароллу Версо нарыл. В картинках. У нас тормоза передние схожи с ней. http://www.autoprospect.ru/toyota/corol ... lodok.html |
| Автор: | surik [ Вт июн 29, 2010 7:47 pm ] |
спасибо приогромное....... все как написано проделал....... стук пропал))) |
| Автор: | Lex@84 [ Вт июн 29, 2010 11:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | В |
surik писал(а): спасибо приогромное....... все как написано проделал....... стук пропал))) а я литолом набил, но чувствую не на долго, да и на нижней направляющей пыльник болтается, порвался уже наверно, хочу сделать все по правильному, дайте номер ремкомплекта по экзисту буду заказывать, и смазка эта в свободной продаже? У меня есть маза достать смазку которая внешне выглядит как шрус, но по температуре намного выше, ей смазывают ракетные установки, а они сами понимаете в любое время года должны быть в боевой готовности, и еще потшипники шасси самолетов, а там перегрузки жесть какие.
| Автор: | Игорек [ Вт июн 29, 2010 11:31 pm ] |
0175-190F фебест , я себе ..шрусом VW .. направляющие мажу все отлично ... хотя есть спец смазка БРЕМБО для направляющих)))) |
| Автор: | Lex@84 [ Вт июн 29, 2010 11:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ж |
Ну хочется сделат все как надо, а шрус смазка вся дубеет через какое то время, да и температура усугубляет ситуацию, в первую очередь конечно интересует номер рем комплекта, нужно заказать, а пока едет смазку искать. Поможете? |
| Автор: | Игорек [ Ср июн 30, 2010 12:19 am ] |
номер рем комплекта написюкал уже или оригинал нужен?!!! не чего не задубело проверено временем не только на своей машине .... !!! |
