http://carina-e.ru/
гайка ступицы передней приварилась :(
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6823
Страница 1 из 2
Автор:  Papic [ Пн июн 28, 2010 3:44 pm ]
Заголовок сообщения:  гайка ступицы передней приварилась :(
если греть - долбить, подшипнику писец придет? хотел в сервисе пыльник драный поменять, так парни не смогли гайку открутить :(
да, и кстати, если гайка так приржавела, то сам шрус тоже? шлицы то тоже примерзают, насколько помню?
Автор:  deniskra [ Пн июн 28, 2010 4:05 pm ]
Греть в несколько приемов, а не сразу до красна.
Погрел - охладил, погрел - охладил. Заодно и шлицы шруса отойдут.
Автор:  Майк [ Пн июн 28, 2010 5:02 pm ]
Да! Это самый верный способ.
Автор:  Papic [ Пн июн 28, 2010 5:22 pm ]
вэдешкой я так понимаю бесполезно?
Автор:  Skif1980 [ Пн июн 28, 2010 5:44 pm ]
Если целиком замочишь на неделю... :)
Автор:  Dimon_2C [ Пн июн 28, 2010 5:52 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: гайка ступицы передней приварилась :(
А чем крутили то, парни те?
Автор:  Papic [ Пн июн 28, 2010 6:05 pm ]
крутили сначала ключом. потом трубой. потом большой трубой. потом совместно с ударами кувалдометром как по гайке, так и по ключу...
Автор:  Skif1980 [ Пн июн 28, 2010 6:05 pm ]
Наверно 2-х метровый рычаг, и прыгали всей бригадой... Они так колесные гайки любят прикручивать ! :)
Автор:  Dimon_2C [ Пн июн 28, 2010 6:20 pm ]
Наверное тяжелый случай. Лучше конечно замочить соляркой, а потом уже крутить, вэдэха тут не поможет.
Автор:  Krest496 [ Пн июн 28, 2010 6:31 pm ]
А еще лучше - керосином
Автор:  Morozoff [ Пн июн 28, 2010 7:47 pm ]
подскажите пожалуйста,какого размера нужна головка для гайки ступицы.Тридцатой откручиваю,но она большая,заметно
Автор:  kostolom [ Пн июн 28, 2010 10:26 pm ]
я тож тридцатой откручивал
Автор:  dzyub4uk [ Сб фев 19, 2011 3:28 pm ]
Ребята подскажите пожалуйста параметри это гайки, а то мне на сервисе поставили другую и она постоянно откручивается и появляэтся гул.
Или может кто из Украины может продать б\у?
код гайки 90179-22020 Шайба стопорная 43525-20030
Автор:  Beso [ Вс фев 20, 2011 1:13 am ]
Её должны тянуть соответствующим моментом, а ещё она должна контриться (в оригинале - шплинтом поверх корончатой шайбы).
Автор:  SaiD [ Вс фев 20, 2011 1:21 am ]
Шплинтуются оригинальные - нелоригинал часто как на ТАЗиках просто контрится.
Автор:  Beso [ Вс фев 20, 2011 1:26 am ]
SaiD
Дык и я про что. :-)
А ещё неоригинал часто бывает под 32-ую башку, а не под 30.
Автор:  SaiD [ Вс фев 20, 2011 1:39 am ]
Да конечно..... :? Все таки ослабление гайки наверное бывает либо от плохой контровки, плохого качества подшипника, и еще вариант - когда на ступице остаются забоины от инструмента сбивавшего внутреннюю полуобойму, и если плоскость не выравнивают - эти забоины при эксплуатации сминаются и появляется слабина.
Автор:  dzyub4uk [ Пн фев 21, 2011 10:40 am ]
у меня там стояла гайка с усиками которая шплинтуется, а щас стоит обычная на 32 без усиков и просто забитый шплинтик, но так как гайка левая и не того размера, то как результат она и отходит.
может от других марок авто подходит?
Автор:  ваван [ Пн фев 21, 2011 10:45 am ]
так может не в ту сторону крутили-то?! :)
Автор:  SaiD [ Пн фев 21, 2011 11:35 am ]
Резьба одинакова - разный только размер под ключ. Гайка скорей всего самоконтрящаяся, затягивать нужно с хорошим усилием (226 Нм - динамометрический ключик на такое усилие еще поискать надо :))
Автор:  Kentavr [ Пн фев 21, 2011 12:34 pm ]
а шплинт вынули? или с надеждой что его гайка отрежет???
Добавлено спустя 29 минут 44 секунды:
Может кому пригодится
Per_podveska.jpg [ 301.57 КБ | Просмотров: 3229 ]
Автор:  Beso [ Пн фев 21, 2011 1:44 pm ]
Проще: мой вес на 24-сантиметровом воротке. По идее. :-)
Автор:  SaiD [ Пн фев 21, 2011 2:09 pm ]
Логично - токо надо приложить твой вес к достаточно маленькому отрезку рычага :D . Я на всех машинах тяну и откручиваю специальным ключищем (иногда и его не хватает - на А100 - лом изогнули, пока откручивали)
Автор:  Beso [ Пн фев 21, 2011 2:13 pm ]
SaiD
У меня есть опыт сворачивания полудюймового кованого Г-образного воротка при откручивании КОЛЁСНЫХ гаек. %-)
Что уж говорить про то, как иногда приходится скакать при откручивании ступичных... Иногда только разогрев до жёлтого выручает. С последующим списанием половины деталей. %-)
Автор:  rodik33rus [ Пн июл 04, 2011 12:18 am ]
вот и меня постигла эта беда, сломал сначала удлиннитель на вороток ,потом сам вороток. а гайка ни куда не двинулась...
собираюсь поменять гранату , к чему ещё готовится после этих разогревашек ?
http://www.phpbb.com/
