[ Сообщений: 13 ] |
lmaksim
Добавлено: Вт июн 29, 2010 11:59 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 5:57 pm Сообщения: 18 Откуда: Таллинн.Эстония Репутация: 0 [ ? ]
История такая на переднем левом колесе вырвало шаровую и колесо стало боком и вместе с этим вышла полуось от коробки(стакан остался на месте)ну я решил поменять сразу все шаровые,стойки стабилизатора,и задние сайлентблоки на переднем рычаге.полуось промыл бензином,напичкал смазкой и вставил обратно. И вот после этого началось цокание в переднем левом колесе при 80-95км.ч.(звук такой как-будто камушек попал в протектор и при вращении издает цокание).Теперь вопрос что это может быть?
И ещё один вопрос стакан куда вставляется полуось должен ли он двигаться по оси?он у меня где-то на 1 см. от коробки отходит.
_________________ Carina E,1.6,85kw,1995 года
Добавлено: Ср июн 30, 2010 1:48 am |
lmaksim писал(а): стакан куда вставляется полуось должен ли он двигаться по оси?он у меня где-то на 1 см. от коробки отходит.
Это корпус внутреннего ШРУСа? Нет, он должен быть зафиксирован внутри КПП на стопорном кольце. А вот внутри него трипод по оси должен иметь свободу перемещения, иначе не может выполнять свои функции при перемещении подвески вверх и вниз.
lmaksim
Добавлено: Ср июн 30, 2010 2:04 am |
| Стажер |
да он самый,а где можно посмотреть схему как он крепиться и где находиться стопорное кольцо???
Добавлено: Ср июн 30, 2010 2:34 am |
В мануале.
Стопорное кольцо находится в проточке на самом конце шлицевой части вала этого корпуса, которым (валом) он вставлен в коробку... При большом продольном люфте сальник не удержит масло, будет бежать из коробки. Для того ,чтобы корпус шарнира вынуть (и осмотреть стопорное кольцо), масло из коробки надо сливать.
ЗЫ: а вообще такое цокание может и на убитый подшипник ступицы намекать.
Morozoff
Добавлено: Пн авг 02, 2010 6:42 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 5:13 pm Сообщения: 42 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Люди добрые,подскажите пожалуйста!Появился какой то непонятный металлический щелчок в области переднего левого колеса при трогании с места.Щелкает каждый раз,если периодически трогаться взад,вперед.Может было у кого такое?не могу выяснить причину
_________________ cейчас Carina E 1.6 4A-FE не LB sedan XLI 97г.
было Carina E 2C Diesel sedan 92г.
БелыйГусь
Добавлено: Пн авг 02, 2010 6:47 pm |
Morozoff писал(а): не могу выяснить причину Затяни колесные гайки
Eugen_52
Добавлено: Пн авг 02, 2010 7:00 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 8:36 am Сообщения: 403 Откуда: Н.Новгород Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Morozoff
у меня так умерал рулевой наконечник
_________________ Geely Monjaro, 2024 г.в., 2 литра, 238 лс, АКПП Infiniti QX56, 2008 г.в., 5.6 литра, 325 лс, АКПП Mitsubishi Montero Sport, 2002 г.в., 3 литра, 177 лс, АКПП, постоянный полный привод
Morozoff
Добавлено: Пн авг 02, 2010 7:13 pm |
| Самостоятельный |
БелыйГусь,я уже не раз снимал колесо после появления щелчка.А он как был,так и остался. Eugen_52,а как наконечник может щелкать при трогании взад-вперед,что то не могу понять.И можно что то сделать чтобы в этом убедиться без его замены?
SaiD
Добавлено: Пн авг 02, 2010 7:38 pm |
Попроси рядом с машиной когонить стоять при трогании - хотяб локализовать где примерно щелкает, мож на вывешенном колесе попробовать?
Saman
Добавлено: Пн авг 02, 2010 7:46 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
палка в шрусе не люфтит, если с ямы подергать по часовой и против?
Eugen_52
Добавлено: Пн авг 02, 2010 7:56 pm |
Двигатель: 5.6
Morozoff писал(а): И можно что то сделать чтобы в этом убедиться без его замены
вообще мне подвеску диагностируют на подъемнике, суть процесса вроде простая - берешь трубу, ломик или что-то навроде, подсовываешь под диагностируемое соединение, вернее под то на чем оно закреплено, раскачиваешь одной рукой, а второй берись за сам шарнир, и если там есть щелчки, то оно под замену. Но у меня диагностика бесплатная, поэтому сам не делал.
вообще оба наконечника так цокали перед заменой, именно при трогании/торможении.
по звукам в подвеске, по моим наблюдениям - звонкое цоканье на кочках - косточки, более глухое на кочках - шаровые. Наконечники на кочках вроде не гремели, только при трогании/торможении.
ivan899
Добавлено: Чт авг 05, 2010 12:44 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а говорили шаровую не вырывает(((
SaiD
Добавлено: Чт авг 05, 2010 10:05 am |
ivan899 писал(а): а говорили шаровую не вырывает(((
Видимо особый талант нужен чтоб ее выдрать.. либо сильная авария, ну хотяб попадание колеса в противотанковый ров, либо до вырыва шаровая гремела как отбойный молоток, либо стояло настолько откровенное дерьмо, что даже отечественные изготовители до такого не дошли
[ Сообщений: 13 ] |
