| Не исправность в тормозной с-ме http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6840 |
| Автор: | IPRover [ Ср июн 30, 2010 11:57 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не исправность в тормозной с-ме |
Приветствую форумчан! Схожих проблем на форуме много, но все же решил открыть новую тему.. >Ситуация следующая: АБС срабатывает практически на любой скорости при любом давлении на педаль тормоза, при этом на стенде оказалось, что передние колеса в торможении практически не участвуют (да и машина не "клюет носом" при резком торможении), а задние уходят в юз. При движении по очень неровной дороге >>Заключения дали разные, по самодиагностике выдает ошибку- задний правый датчик. На одном сервисе предлагают поменять колдуна и скорее всего всю тормозную магистраль, на другом ссылаются на ГТЦ. Может будут еще советы, а то по деньгам все это крайне не бюджетно |
| Автор: | R-tem [ Ср июн 30, 2010 12:41 pm ] |
ну а датчик задний ты проверял, звонил? |
| Автор: | SkyRider [ Ср июн 30, 2010 12:55 pm ] |
IPRover писал(а): при этом на стенде оказалось, что передние колеса в торможении практически не участвуют А при отключенном АБС как тормозит? Попробуй проверь, может дело только в АБС. Из-за ошибки датчика не дает нормально работать тормазам. И по самодиагностике нет такого: IPRover писал(а): по самодиагностике выдает ошибку- задний правый датчик.
Есть только ошибка заднего правого или переднего левого датчика. |
| Автор: | IPRover [ Ср июн 30, 2010 12:55 pm ] |
Датчик и проводка прозванивается, может в диске проблема или забивается датчик. Это, думаю, поправят, а дальше что смотреть (менять) ? |
| Автор: | SkyRider [ Ср июн 30, 2010 1:08 pm ] |
denis123567 писал(а): Это ОБРЫВ ЦЕПИ показывает сразу на 2 (зад.прав - пер.лев - или зад.лев.-пер.прав.) А НЕИСПРАВНОСТЬ показывает на 1 конретнорасположенный датчик.
Был не прав, спасибо за поправку Ну так тормозит без АБС или нет? |
| Автор: | IPRover [ Ср июн 30, 2010 1:11 pm ] |
Без АБС все так же, задние в юз уходят только быстрее |
| Автор: | R-tem [ Ср июн 30, 2010 1:34 pm ] |
как то странно, что диагностика показывает что датчик неисправен, а он все равно прозванивается. Какое сопротивление датчик выдает? Нужно пробовать прозванивать цепь от самого мозга абс к датчику. Цитата: При движении по очень неровной дороге , даже без участия тормоза, АБС выдает ошибку и отключается.
очень похоже на умирающий датчки либо провод где то перебит. Возьми вообще сними фишку с заднего датчика и попробуй покататься, абс должна вообще выключиться и ты увидишь как ведет себя сама тормозная система, и потом сможешь делать выводы только ли абс мутит воду. |
| Автор: | deniskra [ Ср июн 30, 2010 4:12 pm ] |
IPRover писал(а): Без АБС все так же, задние в юз уходят только быстрее
Если такое дело, то скорее всего здесь колдун виноват, проверь его состояние и регулировку. |
