http://carina-e.ru/
Вытекает жидкось ГУР
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6844
Страница 1 из 2
Автор:  ricy2000 [ Ср июн 30, 2010 6:17 pm ]
Заголовок сообщения:  Вытекает жидкось ГУР
Стала уходить жидкость гидроуселителя, заметил во время долгой поездки, через 1500 км. заскрипел руль, долил, забыл!!! Через полгода опять скрип!!! Уровень жидкости на нуле. долил, прошло месяца три, опять скрип, опять долил, через месяц опять уровень на нуле!!! Рейка менялась года 2-3 назад!!!Что это может быть
Автор:  Artem23 [ Ср июн 30, 2010 6:38 pm ]
Смотри где течет , гофры на рейке посмотри внимательно , если сырые то значит течь там , то есть сама рейка потекла .
Автор:  R-tem [ Ср июн 30, 2010 6:43 pm ]
возможно течет сам ГУР, если ГУР японский то меняется ремкомплект ГУРа, про ремкомплект на английский, не слышал.
Автор:  balboni [ Ср июл 07, 2010 9:58 pm ]
похоже мне тоже нужно ремкомплект брать на ГУР, я когда покупал машину не обратил внимание на отсутствие жидкости в ГУР (в бочке ее не было), залил, проехал уже 100 000 км. пока вроде в норме.
но почему-то сырость в районе ГУРа
Автор:  looki [ Ср июл 07, 2010 11:42 pm ]
Если течет,то сальник, на японском меняется только сальник,весь ремкомлект меняется если давления недостаточно.
Автор:  kleen [ Вт май 17, 2011 11:09 pm ]
Вот уже третью неделю происходит аномалия с жидкостью ГУР. Она таинственно исчезает причем под машиной все сухо , пыльники тоже сухие, но куда то она исчезает (долил уже за 3 недели 1 литр). Как я говорил ранее под машиной все сухо, но обратил внимание что шланг от бочка и сам бачок, сверху и по боковым стенкам залит декстроном. Но пробка то закрыта! в чем может быть проблема почему жидкость начала просачиваться сквозь закрытую и завинченную крышку? Заметил еще что при прогреве и начале движения жидкость в норме и руль крутиться как и должен-легко, но проехав примерно 7 километров руль поворачивается труднее и появляется гул (как будто жижи мало) открываю крышку и действительно снова пропала жижа...доливаю жижу, а дальше все по новой. Подскажите как лечить!
Автор:  masta [ Ср май 18, 2011 7:48 am ]
kleen
У меня было тоже самое когда в систему попал воздух , и жидкость при поворотах руля превращалась в пену и сочилась через крышку. Вылечил это так : промыл систему и потом полностью заменил жидкость.
Автор:  Samogon [ Ср май 18, 2011 9:37 am ]
kleen
Получи/распишись http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5853
Автор:  kleen [ Ср май 18, 2011 7:19 pm ]
Спасибо, обязательно попробую.
Во общем дело оказалось серьезнее, пыльники хоть и не просачивались, но полностью наполнились жижей, что даже их не сжать. По итогу я заехал в сервис продемонстрировал пыльники, мастера сказали что нужно рейку перебирать (вот не знаю развод или на самом деле все так сложно) отдал им ласточку свою, надеюсь они грамотно подшаманят. А вот интересно кто нибудь сам рейку пробовал перебирать? У меня с рейкой за 3 года второй раз проблема, а гарантию после ремонта сервис только на пол года дает. Я вообще думал может в сальниках дело раз жижа из рейки в пыльники попадает а самому никак не проверить :(
Автор:  michanik37 [ Ср май 18, 2011 9:48 pm ]
kleen
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567
почитай здесь,узнаешь много интересного. Опять же перед сервисменами предстанешь подготовленным(глядишь лапши не навешают)
Автор:  [Gibson] [ Ср май 18, 2011 10:43 pm ]
кучу народу уже перебирали рейку в т.ч. и я. По мне отдавать деньги сервисменам нелогично.
Автор:  kleen [ Чт май 19, 2011 9:40 pm ]
Перебрали мне рейку, ценник такой:
снятие, установка рейки 4 тыр
ремонт рейки 8 тыр
Жижу я свою принес 1 литр ее и залили, и грамм 150 осталось.
Промывку не делали. Жижа из бочка не пропадает, но все равно при нагретом двигателе руль поворачивается туго! может воздушная пробка?
Автор:  Arxangel [ Пн янв 27, 2014 8:40 pm ]
Заголовок сообщения:  Проблема с рейкой и гуром
Суть проблемы что капает, ну или уже течет, бачок гура уходит за 3 дня. Капает в соединении рейки и шланга насоса гура, там на рулевой выступ вверх и туда вставляеться рулевая колонка. Подскажите что можно сделать? менять рулевую? или можно только эту "головку" поискать?
фото могу приложить завтра.
Автор:  alexrotor [ Пн янв 27, 2014 9:04 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с рейкой и гуром
Достаточно поменять все резинки! Сальники и уплотнители в распределителе, рейка чей фирмы будет?
Автор:  levsha2010 [ Пн янв 27, 2014 9:08 pm ]
Cудя по году выпуска А/м должна быть ZF.
Автор:  alexrotor [ Пн янв 27, 2014 9:38 pm ]
Если ZF, то с деталями посложнее будет, хотя где то на форуме я встречал список деталей с каталожными номерами.
Arxangel
Можешь VIN скинуть в лс, попробую подобрать нужные детали.
Автор:  well [ Пн янв 27, 2014 9:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Вытекает жидкось ГУР
Arxangel
перенёс...пользуйтесь поиском.
Автор:  Arxangel [ Вт янв 28, 2014 12:49 am ]
alexrotor писал(а):
Arxangel
SB153ABK10E086931, искать пробовали, пока что только кроме замены всей рулевой ничего более :(
Автор:  Space marines [ Вт янв 28, 2014 12:55 am ]
На Англичанку бесполезно.
Автор:  Arxangel [ Вт янв 28, 2014 1:08 am ]
Для конкретики фото
может подойдет от японки??
MCS248D.gif [ 27.92 КБ | Просмотров: 7541 ]
Автор:  wAnTed [ Вт янв 28, 2014 1:48 am ]
Arxangel мое сообщение куда-то потерли.
у меня такая же беда, с этого места (соединение трубок с корпусом через медные шайбы) на старой рейке травит жижу. думаю надо снимать корпус червяка, и широким напильником выравнивать места соединения трубок, потом мелкой шкуркой зачистить, чтоб шероховатостей не было.
я лично так себе делал, но еще не установил перебранную рейку, буду надеется что поможет.
Автор:  Сергей 67 [ Вт янв 28, 2014 8:16 am ]
Вряд-ли так получится вывести плоскость. Если речь о месте, где шланг прижимается к корпусу через медные шайбы, то делается следующим образом: новые шайбы отжигаем при помощи любой горелки- нагреваем до краснА. Медь станет мягче и будет лучше прижиматься.
Автор:  wAnTed [ Вт янв 28, 2014 8:49 am ]
Сергей 67, пробовал, отжигал, не помогло.
Автор:  [Gibson] [ Вт янв 28, 2014 9:31 am ]
у меня так же оттуда текло. Лучше снять этот корпус червяка и шлифануть плоскость - это идеальный вариант, я так делал. Ну и естественно прокалить шайбы медные перед установкой.
Автор:  alexrotor [ Вт янв 28, 2014 11:19 am ]
Чет я поночалу не вник в суть проблемы (думал течет через верхний сальник, а оказывается через стык шланга).
Была у меня такая история: после ремонта рейки при сборке закосил штуцер, в итоге резьбу слизало на распределителе и пошла трещина, руки соответственно опустились. Но где наша не проподала. Короче снял распределитель с рейки не вытаскивая самой рейки (получилось подлезть туда) и трубки подачи и обратки. И когда все в руках держал пришла мысль: залить все это безобразие эбоксидной смолой. Так и сделал. В итоге получилась не разборная конструкция распределитель + шланги . Течь прошла. 6 месяцев полет нормальный. Дешево и сердито.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
