| На скорости >120км/ч заметная вибрация в руле... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6907 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sadafaga [ Пн июл 05, 2010 11:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | На скорости >120км/ч заметная вибрация в руле... |
при движении по трассе, со скоростью 120 км/ч или более, появляется ощутимая вибрация в руле, конечно не критическая, но ощутимая. Когда чуть сбавиш скорость, до 110 - то нормально, вибрация пропадает. Это вообще нормальное явление, или признак неправальной работы каких-то механизмов? |
| Автор: | Роман44 [ Пн июл 05, 2010 11:40 pm ] |
Балансировку сделай |
| Автор: | Engine08 [ Пн июл 05, 2010 11:41 pm ] |
Может колеса тебе попробовать от балансировать сначала?! |
| Автор: | дядя [ Пн июл 05, 2010 11:42 pm ] |
Нах темы то плодить |
| Автор: | sadafaga [ Пн июл 05, 2010 11:45 pm ] |
ок, спасибо, попробую отбалансировать колёса, если неполучится, буду дальше копать... |
| Автор: | Виктор77 [ Пн июл 05, 2010 11:46 pm ] |
sadafaga писал(а): буду дальше копать..
Держи в курсе. |
| Автор: | SkyRider [ Пн июл 05, 2010 11:47 pm ] |
sadafaga писал(а): при движении по трассе, со скоростью 120 км/ч или более, появляется ощутимая вибрация в руле, конечно не критическая, но ощутимая. Когда чуть сбавиш скорость, до 110 - то нормально, вибрация пропадает.
Это вообще нормальное явление, или признак неправальной работы каких-то механизмов? Та же картина. балансировку много раз делал, резину менял, все то же самое. Но я грешу на свои колесные диски. Еще родные тоетовские, с афтермаркет сервиса. Но покоцанные немного и ровнялись уже не один раз |
| Автор: | Medved [ Вт июл 06, 2010 3:29 am ] |
Был похожий трабл после 110 трясет ,после 125 пропадает Оказалось левый рулевой наконечник помер, когда потом дергали монтировкой и руками перемещался вверх вниз на пару мм а боковых люфтов при этом небыло, прошел тыков 6 (неоригинал видно дефектный),заменил пропала вибрация |
| Автор: | PooSHTooN [ Вт июл 06, 2010 9:24 am ] |
вот тоже похожая ситуация трясет руль на 140 км,причем обычно проходит к 160 км. появляется не всегда ,проверял на трассе - сбрасывал - набирал скорость. колеса балансировал,сход развал делал. подвеску всю в 408 пересмотрели - говорят в норме. вот голову ломаю...грешу на проставочные кольца на дисках - на 2 х колесах стоят на двух утеряны ( диски 15 ) . может есть у кого какие мысли? |
| Автор: | SkyRider [ Вт июл 06, 2010 10:05 am ] |
PooSHTooN писал(а): причем обычно проходит к 160 км
Во-Во!!!Только у меня к 180 почти пропадает |
| Автор: | PooSHTooN [ Вт июл 06, 2010 11:48 am ] |
SkyRider писал(а): PooSHTooN писал(а): причем обычно проходит к 160 км Во-Во!!!Только у меня к 180 почти пропадает ага только масло жрать начинает,поэтому ограничиваю себя.... |
| Автор: | romanwma [ Вт июл 06, 2010 12:56 pm ] |
SkyRider писал(а): PooSHTooN писал(а): причем обычно проходит к 160 км Во-Во!!!Только у меня к 180 почти пропадает Так эт потому что сцепление с дорогой пропадает,ага |
| Автор: | SancheG [ Сб фев 04, 2012 11:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с гидрачем |
Сегодня вернулся с Владимира,..поездкой доволен ..но есть одно" НО", появилась вибрация руля на скорости 120-140 км /ч, совместно с биением каким то...непонятно что это за фихня....до 120 вроде идеально ровно...все ! и плюс при этом при всём руль стал поворачиваться туговато..и на скорости когда входишь в поворты,и по городу....свистов стуков нету..масло в бочке есть... может так кажется??кто что скажет?куда заглянуть?? |
| Автор: | voron [ Сб фев 04, 2012 11:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблемы с гидрачем |
Саня708 писал(а): куда заглянуть?? как нижний рулевой карданчик поживает? Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: балансировка колёс ещё |
| Автор: | SancheG [ Сб фев 04, 2012 11:19 pm ] |
нижнии имеете в виду который находится в салоне??или уже под капотом?? |
| Автор: | voron [ Сб фев 04, 2012 11:20 pm ] |
под капотом,да и салонный подёргать тоже не помешает |
| Автор: | lihach [ Сб фев 04, 2012 11:21 pm ] |
Вибрация похоже на дисбаланс колес , намерзло на дисках . |
| Автор: | voron [ Сб фев 04, 2012 11:24 pm ] |
lihach писал(а): Вибрация похоже на дисбаланс колес , намерзло на дисках . согласен.первым делом на мойку |
| Автор: | SancheG [ Сб фев 04, 2012 11:25 pm ] |
voron писал(а): под капотом,да и салонный подёргать тоже не помешает а какие признаки должны быть салонного и подкапотного ???если они уже ушатаны??? и как делать на заведенную или нет? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: lihach писал(а): Вибрация похоже на дисбаланс колес , намерзло на дисках . машина мужики чистая...т.к траса тоже...диски вроде не убитые...свежак..и резина тоже..сход развал делался неделю назад
| Автор: | voron [ Сб фев 04, 2012 11:32 pm ] |
а какие признаки должны быть руль тугой стал,закусывание ,дребезг на мелких кочках поищи тему "рулевой карданчик" |
| Автор: | SancheG [ Сб фев 04, 2012 11:33 pm ] |
спасибо щас попробую..наити |
| Автор: | lihach [ Сб фев 04, 2012 11:49 pm ] |
У меня была похожая ситуевина , посли смены жижи в ГУРе , появилась тяжесть в управлении , проезжаю километров 20-40 и руль начинал тяжело крутится выходя из поворота сам назад не возвращался надо было подкручевать , причина скорей всего изношеность деталей ГУРа -лопатки, крышка, увеличение зазоров, жижа нагревается и производительность насоса падает. Поменял карданчик не помогло, наш насос ZF неремонтнопригоден , поменял на тойодовкий бу ,всё ездию радуюсь не гулов не шумов ,руль крутится легко и выходя с поворота руль надо придержевать . |
| Автор: | SancheG [ Сб фев 04, 2012 11:53 pm ] |
проверю.. спасибо всем за ответы..завтра отпишусь |
| Автор: | voron [ Сб фев 04, 2012 11:55 pm ] |
[quote="lihach"] наш насос ZF неремонтнопригоден не правда, я свой перебирал,в спец конторе,как до переборки крутился,так и после одинаково |
| Автор: | SancheG [ Сб фев 04, 2012 11:57 pm ] |
ХМ.. |
